1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям -10
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kostant, 02.04.18.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вообще-то обращение к доктору не гарантирует выздоровления. Также обращение к юристам не гарантирует победу в суде. А по теме технологического присоединения так и подавно. Юристы со справками даже иски толком составить не могут (говорю про Москву и область). И тем более обуздать весь бред процессуальный и по предмету иска. И судьи, действующие в силу "внутренних убеждений" в интересах СО, не добавляют оптимизма.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Т. е о понуждением исполнения договора? Или о взыскании убытков? Это разные требования.
  3. efikla
    efikla
    efikla
    Договор соответствует до запятой, кроме пункта 13, на изменении которого я настояла мототказом, заявка вроде тоже не мной придумана и заполнена не выдуманными данными.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Но вы не выполнили ТУ, что подтверждается актом)
  5. efikla
    efikla
    efikla
    Но в акте требования "покрасить столб в розовый цвет." И в графе подпись: "с замечаниями не согласна, Петрова"
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вот и оспорьте в суде данные замечания.
  7. OlegaW
    OlegaW
    OlegaW
    Очень интересно. Ни разу не встречал договор от Ленэнерго, соответствующий типовой форме и правильный по содержанию. Будьте любезны, опубликуйте свой договор, думаю это будет полезно всем. Может кто-то впоследствии обратится к Вам за копией (не безвозмездно конечно), чтобы потом использовать в судах, как аргумент, Ваш образцовый договор.
  8. efikla
    efikla
    efikla
    Договор до запятой по приложению 8 из ПТП. 13 пункт изменён. Дословно не помню, но суть что ответственность разделена не границей участка, а точкой присоединения. Мне публиковать его не за чем, он публичный и типовой. Доступен в ПТП всем, в том числе и судам.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Дополню. Данные товары см. фото. обеспечат желание сетевой, автомат на 32А, но счетчик с журналом событий и контролем мощности.
  10. OlegaW
    OlegaW
    OlegaW
    Если прибор учёта (электросчётчик) установлено во ВРУ и всё устройство будет установлено на фасаде дома, то там же, во ВРУ будет и ВПУ.
    АВ на вводе номиналом 32А Вы можете применить (см. Таблицу 1.3.5 ПУЭ), Вам это выгодно поскольку такое решение позволяет обеспечить последовательную селективность вплоть до АВ на групповые линии. СО, безусловно будет возражать, ведь в этом случае им придётся, выполняя требования пп3 п. 3.1.19 и п. 3.1.17 ПУЭ, устанавливать аппараты защиты (плавкие предохранители типа SV) в точке ответвления к вашему ВРУ от магистрали ВЛИ.
    Вы счётчик не программируете - это вопрос СО и ГП.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Но тут нужно следить чтобы СО или ГП правильно для меня запрограммировали.
    Т. е. они же могут запрограммировать как и хотят на симметричную нагрузку по фазам по 5кВт?
  12. OlegaW
    OlegaW
    OlegaW
    Думаю, что вот по этому вопросу, Вам лучше будет проконсультироваться с инженером КИП, наверняка в Твери кого-то найдёте.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Счетчик с встроенным реле отключения ?
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я пока копаю на него всю инфу, еще не разобрался модель меркурий 230 art-01cn, сегодня только приценился.
    Я еще не понял для чего это реле, но в параметрах на счетчик есть вот это:
    • Измерение следующих параметров электросети:
      • мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
      • действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями
      • частоты сети
      • коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз.
    • Контроль максимальной мощности.
      При необходимости в счётчике можно задать лимит максимальной мощности нагрузки и перевести счётчик в режим управления по лимитам. В случае превышения установленного лимита счётчик сделает соответствующую запись в журнале событий с отметкой даты и времени когда произошло это превышение. Журнал доступен к прочтения по любому из из цифровых интерфейсов счётчика кроме PLC."
  15. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Контроль там идёт в виде создания лога, и потом к счётчику можно подключиться и посмотреть время когда было превышении. Тк походу у СО такого оборудования нет, да и желания этим заниматься тоже, они предпочитают просто ограничить заявителя вводным автоматом, ну или предлагают поставить УКММ, который действительно будет обрубать подачу электричества.
