Нужен совет профессионалов: Автоматизация котельной на базе котла Viessmann Vitodens 100
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем tmtmtm, 06.04.18.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Разве насос не работает постоянно с перемычкой "D"?
    Проверю...
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    я спорить не буду больше и что-то доказывать. Вы если не сложно через годик напишите честно итог ваших экспериментов, к чему в итоге пришли, по ками причинам. ;) Очень интересен итог!
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Roaroma, Это все замечательно! Приведу вам пример который происходит у меня на данный момент. Температура за бортом понижается, достаточно резко! Но солнце сильное шпарит так что котел у меня не работает с утра, температура из-за солнца и большого остелкоения +22,5 градуса, при заданой 21.0. Что будет делать погодозависимая автоматика можно догадаться, херачаить так что в доме будет сауна... Я честно с этим просто голову себе сломал пока не поставил комнатный термостат :)
    Я к тому что искусственного интеллекта у котлов увы нет!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да его вообще нет
    а в мануале к ПЗА пишут про выбор места установки - не надо на солнце и тд
    и котел тут не причем - человеческий фактор как обычно тут
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мы о разных вещах говорим! Я вам про то что резкий минус идет, он дает автоматике команду к действию, а в доме Ташкент!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа, не сразу воткнул
    так у меня и комнатный и уличный
    и всем так и объясняю.
    хотя не видел, чтобы солнце прямо так ташкентило вкупе с котлом - но не настаиваю
    как вариант - в зоны инсоляции вокнуть ТП - они смягчат нагрев
  7. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Согласен, но только для меня не "увы", а "замечательно!", - не приходится разбираться с каждой особенностью встроенного "ИИ" разных котлов. В моем представлении котел - это теплогенератор с встроенным отопительным контуром или без него. Всем процессом отопления управляет внешняя автоматика, и если в котел встроена некая логика управления температурой котлового контура, то это пириходится учитывать. Использование этой логики, считаю целесообразным только в простых системах, где простота реализации и бюджет являются приоритетом. Это не означает, что такая система работает плохо, но полного комфорта требовать от нее вряд ли возможно, к сожалению.
    Применение комнатного термостата с релейным управлением, конечно же расширит диапазон комфортного применения, но если в этом термостате не регулируется гистерезис, нельзя изменить минимальное время включения котла и минимальное время нахождения котла в выключенном состоянии, в межсезонье неизбежно возникнет тактование (включение котла более 5-6 раз в час).
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так лучше применять не обычные термостаты, релейные, а цифровые, с датчиком температуры. Или просто датчики температуры. Но это все работает с нормальным контроллером.
  9. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Подобные термостаты одно время были широко распространены, например от Хоневелла учитывался тип котла, количество включений в час, даже динамически менялся гистерезис вблизи зоны пропорциональности. Но вот стоили они совсем не бюджетно, соизмеримо с самыми младшими контроллерами, имеющими куда более богатый функционал.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поэтому, проще датчик температуры с контроллером. Например ZONT-H1000+, (или 2000). У последнего почти неограниченно количество каналов регулировки. Но это уже не совсем бюджетно.
