Нужен совет профессионалов: Автоматизация котельной на базе котла Viessmann Vitodens 100
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем tmtmtm, 06.04.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это через сервисное меню обычно делается
    его ищите
    там график и параметр который надо менять
    как не банально но вот первое попавшееся - может поможет
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d9460d243863f00ad9cc4f4/krivaia-otopleniia-chto-eto-i-kak-ee-nastroit-5f92759eb28cf051841559f8
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Как мне кажется настройка датчика и выставить одну из кривых одна и та же задача.
    Можно сформулировать иначе. Какими манипуляциями выставляется одна из кривых?
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Его и ищу...но найти не могу:faq:
  4. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    upload_2021-2-1_20-42-18.png Так вроде установкой ручки выбиралась кривая, насколько я помню, давно это было. Только это нужно делать при подключенном уличном датчике, без него регулируется температура подачи.
  5. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Установка одной из кривых - это часть общей процедуры настройки автоматического изменения температуры подачи в зависимости от температуры, а это долгий итеративный процесс, поставили, посмотрели при разных уличных температурах, насколько подходит комнатная температура.
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    В эту версию не вписывается пункт "Е"-заводские настройки.
  7. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Да, давненько я это не настраивал... Это, вообще котел был с хитроумными манипуляциями ручками, типа "поверни до упора в быстро верни обратно". Я как-то менял кривые, когда экспериментировал с управлением котлом по температуре от контроллера, подбирал кривую. Надо пробовать, если датчик еще не покупали, можно подключить резистор на 5-6 кОм. Уже не помню, что при этом отображалось на дисплее.
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Читал о манипуляции поворотными ручками для перенастройки котла на баллонный газ. А чего надо найти не могу.
    Поставил такое сопротивление, реагирующее на температуру. Дисплей ни чего не говорит.
  9. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    штатно там NTC или 10к или 5к (в старых моделях).
    А что на экране показывается и реагирует ли на поворот ручки?
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Похоже что так и есть и "заводские установки" не существуют.
    Выставляешь комфортную температуру ручкой и датчик, при снижении температуря за бортом, увеличивает температуру котла. Но сегодня ночью даже пришлось уменьшать температуру ручкой котла.
  11. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Правда "комфортная " температкра, -понятие условное, с реальной температурой в помещении лишь немного связана, не более того. Ее же никакой датчик не измеряет. А температуру подачи ночью почти все контроллеры у меня приподняли, а как солнышко появилось - скинули. Хотя погодозависимое регулирование отключено на всех контурах, не приживается как-то...
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Могу ещё вот что сказать. Я очень долго и плотно общался с инженерами Висман, которые знают все котлы как свои 5 пальцев. ОЧЕНЬ аккуратно они мне намекнули про то что лучшее решение использовать комнатный термостат, так как нас с вами в итоге волнует в первую очередь температура внутри помещения, а не за бортом. Все графики работы погодозависимой автоматики по мне так полная хрень, которые не рассчитаны на резкие перепады температуры, которые происходят сейчас. Я примерно год экспериментировал! ИМХО.
    Не тратьте зря время. Комнатный термостат, релейный, стоит копейки, имеет кучу настроек, в том числе и подстройку под прогнозируемую температуру, который грузят через интернет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @-Romp-, это надвое бабушка сказала
    не всегда полезна Т в СО максимальная. если можно ее давать меньше - то зачем больше ?
    а если вся СО - ТП то зачем котел гонять на максималке ?
    я не спорю с инженерами, но они инженеры по котлам а не по СО. несколько однобокий взгляд может быть у них.
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Сегодня ночью прочувствовал совсем другое...
    Смущает один из гипотетически возможных режимов. Когда идет максимальный нагрев котла и тут температура в комнате доходит до заданного значения и котел, вместе с циркуляционным насосом выключаются. Котел продолжает нагреваться...до какой температуры?
    А если такой режим будет неоднократно?
    Стрёмно!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @akslepeodot, у котла нет такого режима.
    выключается горелка а потом котловой насос какое-то время работает - называется выбегом насоса. такой же выбег присуствует перед включением горелки.
