Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ткните в ссылочку плиз. Можно в личку.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Титанат пристойно работает при напряжении 13,8 - 14,2. Проверено на машине, три года. Да, не дозаряжен, зато разбег минимальный. Балансир можно поставить "на тумблер", включать "по запросу".
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Термосопротивление. Есть в любом РРН генератора.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наткнулся в блоге про титанатные аккумуляторы, парень выложил фото предохранителей, которые вставляются вместо штатного "генераторного", на разную прибавку напряжения. Что внутри предохранителей - не видно. Видимо разные диоды.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А какие могут быть параметры? В принципиальной схеме рядом с номиналом ставится звездочка, которая означает "подбирается при наладке"...
    Судя по всему обычный кремниевый диод... С прямым падением 0.7 В
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сейчас, машины, которые с 2019 года выпуска, уже так не обманешь, регулировка напряжения возможна только через контроллер (мозги). Находил вариант, чел установил модуль в OBD с блютусом, а на Андроид - магнитолу установил самописное приложение (или можно на свой смартфон). Приложение цепляется к блютус-модулю и задаёт напряжение генератора. Это нужно в таком режиме, чтобы работало, поскольку в тестовом режиме, через каждые несколько минут, значение напряжение сбрасывается до обычных (для кислотного АКБ). Приложение, как он сказал, может написать любой ИИ, промпт для ИИ он выложил в доступ.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Столкнулся с такой проблемой. Сборка Титанат 6S 20Ач. При длительной нагрузке, примерно до 0,5С начинает резко проседать напряжение на средних банках - на 3 и 4 (до 1,7-1,8В и продолжает лететь вниз), при этом, на остальных (1,2,5,6) держится в пределах 2,0-2,1В. Такой же эффект на автомобиле. Сборки хватает на пару недель, после чего напряжение проседает. Сначала думал, что бракованные банки. Разобрал сборку, померял сопротивление - получается интересно 1,2,5,6 сопротивление около 2мОм, на 3 и 4 примерно 1,6-1,7мОм - в собранном состоянии, общее сопротивление 9,8мОм. То есть криминала нет.
    Пробовал после просадки поставить сборку на зарядку... Интересно, что даже без использования балансиров, заряд распределяется, к концу зарядки нормально, одинаково по всем банкам - заряжал до 15В, отличия по банкам, после зарядки, в третьем знаке, после запятой.
    Мерял сопротивление переходов от банки к банке на предмет проверки контакта - так же всё норм, косяков нет.
    Пока не могу понять, в чём проблема.
    P. S. Попробую проверить как себя поведут банки, если, к примеру поменять местами 2 и 3...
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Диод это физическая обманка в цепи контроля напряжения на клеммах аккумулятора где есть отдельный измерительный провод (battery sense).
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    синенькие?
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мой случай.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, я понимаю... Его устанавливают вместо предохранителя генератора. Просто в машине с 2019 года выпуска, место для предохранителя осталось, а сам он отсутствует и видно, что там даже клемм нет... Остался атавизм от машин, выпущенных ранее)
