Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мимо чего ? У меня на сборках вольтметры на парах стоят, т. е. три вольтметра. Ни разу не наблюдал большого разбега напряжений, когда ток с батареей от нагрузки или с началом заряда начинает работать. Разница напряжений до 0.03 вольт, допустим 4.23, 4.26 4.23, либо по верху 5.24 5.21 5.21 .. Загорается светодиод той пары которая возвращается за минуты к напряжению двух других пар.
    Я не знаю что значит набивают шишки, когда напряжение всех ячеек в основном всегда одинаковое, чем не устраивает.
    А активность для меня лично, это когда во всём диапазоне напряжений происходит выравнивание. Пассивных предостаточно на сборках лифера, там этот процесс только при заряде возможен и то по верху напряжения. Есть пассивные с настройкой построечным резистором от 3.45 до 3.65 можно самому выбрать, но при разряде толку нет и после 3.20 вольт уже резкий провал ячейки возможен .
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А не надо откровенное дешманское гуано в батарею собирать. Чтобы такого не было.
  3. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Литий титанат позволяет заряжать себя очень быстро и большими токами. А существует ли энергостанция с таким инвертором, который заряжает литий титанат большими токами и сверх быстро? Чтобы всё было в одном устройстве. Ну или два устройства (аккумулятор и инвертор), но чтобы легко стыковались между собой?
    А то на практике никак не использовать возможности литий титаната для быстрой зарядки.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я думаю, что в конечном итоге всё упрется в правильную систему балансировки, а не в те, про которые пишут "у меня за ночь до сотых отбалансировалось"
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если про 12 вольтовые сборки спрашиваете, то инвертора есть от 15.8 вольт подключение до 10 вольт разряд. Но по заряду уже внешние ЗУ нужны, это уже третьем устройством будет.
    И желание быстрого заряда от ёмкости титаната зависит, даже током 5С сборки 30 Ач зарядное дороговато обойдётся. Либо несколько штук покупать и одновременно их на заряде использовать. А главный момент титанат новый под вопросом появился в продаже или только с разборок доступен. Не факт что б/у этот ток 150 ампер захотят принимать, и падения тока заряда быстрое будет. По зарядным из серии дёшево вот такие три штуки можно применить, но минус что до 15 вольт выбор. Хотя для б/у LTO возможно ячейка под такими токами за 3 вольта убежит, когда на других ещё 2.3 будет.
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    У LiFePO4 популярны сборки на 48 вольт для солнечных панелей. А что есть для зарядки литий титаната на 48 вольт?
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня стоит банальный балансировочный шунт на 1а на титанате (банки которые 40 ач круглые синие), я его заряжаю днем 95 а на 24 вольта. Ничего никуда не убегает. Зачем вы себе придумываете лишние проблемы непонятно. Батарея общей емкостью где-то 210 ач.
    В паралель к ней стоит литий ммс, там тоже балансир 1 а на канал. Так же прекрасно заряжается 95 амперами (могу и больше загнать, но КЭС ограничивает)
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    https://ru.dalybms.com/news/active-balance-vs-passive-balance/
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем ссылку то привели, я про балансиры от VladNSK писал что работает балансировка всегда от нижнего порога напряжения до верхнего. Он сам указывал что пассивные, но лично для меня когда всегда балансировка происходит ближе к активности.
    Например на лифере которые стоят, те только по верху выравнивание начинают, а при разряде когда ниже 3.15 вольт на ячейке они бесполезны. На LTO которые якобы пассивные от 2.0 воль балансируют ячейки и до 2.6 (мой диапазон использования титаната).
    Если активностью считать собственное постоянное потребление балансирами даже при ровном напряжении, тогда пусть будут пассивными. Я лично своё мнение выразил, что именно при постоянной балансировке по необходимости и считаю балансиры VladNSK активными .
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Активные балансиры не рассеивают на резисторах энергию, они перекачивают между ячейками
    Все остальные являются пассивными
    Других толкований не может быть
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Ссылка затем что учиться никогда не поздно
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я других подобных пассивных не встречал когда постоянно они за балансировкой следят, возможно в них и есть кроме гашения перекачка.
    Если у кого есть примеры использования таких же пассивных для лифера с балансировкой от 3.0 вольт до 3.65 поделитесь ссылкой .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Учись всю жизнь
    У меня древнейшая JK которая может в любом диапазоне напряжения
    Хоть от 2,5 до 3,65 для Лифера и будет молотить все время
    Как настроишь за пять минут по телефону. Соврал за минуту ;)
    При этом её температура на пару градусов поднимется при очень кривых банках (ключи тоже греются) и максимальном токе
    п. с.
    у меня старая JK всего на 2 ампера, сейчас у JK уже поболее токи балансировки
    Но моя так отрепетировала ячейки на N-лет что уже и не нужна особо
    По протоколу с момента включения прошло 2Y356D16H35M48S
    2 года + 356 дней + 16 часов + 35 минут + 48 секунд
    И не соврешь ведь с ней ;) и не пустишь пыль в глаза
    Три года молотит без 10 дней и ничего, по ячейкам дисбаланс 1 мВ
    А помнится начинала, неделями молотить 8-12 мВ, а иногда при токовых пиках и до 30 мВ
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот для кого я выкладывал? :no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34309935/
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вообще-то и у новых JK ток балансировки 2А. На большие токи у JK отдельные балансиры...
