Кирпичная баня с Аквапечью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mahdamar, 05.04.18.
  1. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    РФ, Татарстан, с. Высокая Гора
    Проект бани следующий:
    Планировка:
    Реализация:
    Будет время - дополню.
  2. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
  3. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
  4. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Добрый день интересный проект можно по подробней, желательно с фундамента, как отапливается, утепление, чердак, как делали бассейн.
  5. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    По фундаменту: Лента высотой 1м. Армирование в 3 ряда. Купель из полипропилена 1,2х1,2х1,5м (ДхШхВ). Вся разводка каналюхи и труб купели до заливки фундамента. В траншею глубиной 2м уложил трубы пнд водоснабжения и силовые кабели так же в пнд.
  6. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    Утепление.
    Трехслойный пирог наружних стен: полкирпича + вентзазор 1 см (грибками в слой шва кирпича) + техноблок 100 мм (шахматный порядок) + половина керамзитобетонного блока.
    Сделал вдобавок внутреннее утепление наружных стен Роквулом Лайт Баттс: парилка + 100 мм (50 мм+50 мм шахмат) + фольга 100 мкм + низ 30 см Aqapanel с гидроизоляцией; моечная +50 мм + 2 слоя ГКЛВ 12,5+12,5 мм (между слоями пароизоляция) и гидроизоляция низа и стыков "стена-пол" Aquapanel 30 см + Kiilto Faberpool + лента Weber. Tec 828; комната отдыха +50 мм + пароизоляция.
    Пол по грунту 80 мм бетона по песку с ЭППС 50 мм с добавление фиброволокна + добавок упрочняющих, без армировки и предварительной стяжки. Весь бетон, включая фундамент и прочее, самоместный.
    Чердак холодный. Утеплил потолок с чердака 200 мм: 3 слоя Роквул Лайт Баттс по 50 мм (местами и Ursa Terra), 4ый слой Ursa Geo Эконом 50 мм накатил поперек маток.
    Полы.
    В комнате отдыха: ЭППС 20 мм на бетон, рейки 50х50 и шпунтованная доска 45х90 мм. В моечной и парилке электрический теплый пол в слой плиточного клея. В парилке 1 кв. м. теплого пола при входе, в моечной - весь пол, включая отбортовки купели. В моечной и парной заливал бетон с уклоном.
    Отопление.
    Теплый пол в моечной и парилке 590 Вт и 150 Вт соответственно, комнате отдыха - конвектор на 2 кВт. Плюс стоит кварцевый обогреватель в приямке для воды и фильтрации купели на 400 Вт с термостатом, поддерживающий +5 град. В баню заходит 3 фазы 4 мм2.
    Купель.
    Заказал чашу из полипропилена толщиной 6 мм, и ребрами 8 мм. Смонтировал форсунку подачи, донный слив, скиммер и сами трубы (собираются на клей). Утеплил между ребрами ЭППС 50 мм. Засверлил ребра, просунул арматуру в них и прижал ими ЭППС вдобавок. В яме сделал нишу для донного слива и утеплил ЭППС по песку. Опускал в яму краном, чтобы точно попасть и не повредить донный слив с трубами. Ну и залил бока бетоном.
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всё отлично, респект!
    Расскажите про аквапечь подробнее.
    Режимы парения температурно-влажностные параметры, пироги пара и т. п.
    Себе такую присматриваю, но главный вопрос: нужен режим сауны, т. е. совсем без пара!
    Возможно ли это и как достичь?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Доброго времени суток! Отлично получилось. Какой размер и глубина купели? Как впечатления от нее?
  9. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    @ШайТан, совсем без пара не получится. Печь работает от нагрева воды и испаряющемуся пару нужно куда-то деваться. Единственное пар можно получить влажный с рубашки печи (верхний кран) и сухой - со стима (низ). Готовлю баню и парюсь со стимом (направлен вниз под полог). Вентиляция при готовке бани закрыта. Поначалу влажность 70-80%, и с течением времени падает до 60%. С открытой вентиляцией (средняя заслонка - на уровне лица сидя на пологе) влажность/температура держится четко 60/60. Если нужно пожарче: закрываешь все вентиляционные дыры и топишь так, либо открываешь верхний кран отбора пара с рубашки. Максимум получал температуру в 70-75 градусов при влажности в 60 % и в парную просто не зайти, реально обжигает. У моей печи производитель забыл сварить второй сосок для подключения аквадуша, поэтому им не пользуюсь. А в одну "дырку" накручивать все не удобно и не получается при смонтированной печи. Пироговое парение не пробывал еще, только описанные выше. Слегка перегрел трубу (открытой заслонкой на полную в партале печи), как следствие лопнула растяжка одна дымовой трубы. А в целом печь не плохая. Объем парной у меня 13,8 м3. Зимой топлю часа 2, так как нет никакого кайфа сидеть в не прогретой парной, летом - минут 45.
  10. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    @Gleentvein, про купель писал выше. Купель из полипропилена 1,2х1,2х1,5м (ДхШхВ). Со скимером глубина уменьшается на 15-20 см. В бане у меня предусмотрен технический приямок 1,4х1,0х0,8 (ДхШхВ), куда вывел все трубы с приямка, ввод воды и электрики. И там же будет фильтрация купели с насосом (пока не покупал). К сожалению водой купель пока что не наполнял, не могу ответить полностью на ваш вопрос. Но принцип тот же, что у ведра для обливания - резкий холод по телу и быстро в парную получать легкие покалывания.
  11. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    @Gleentvein, запустил купель: приобрел фильтровальную установку, наполнил водой. После купели ведром уже пользуемся, это действительно классно.
  12. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Добрый день, судя по фото вода заведена в санузел и дальше на котел и разводка по бане ? Температуру постоянно поддерживаете + или баня промерзает ? У вас судя по описанию только конвектор на 2 квт, вода не промерзает ?
  13. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Еще хотелось бы переспросить по утеплению стен - я так понимаю утепляли с улицы ? а внутренние утепление только в парной ?
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @mahdamar, а как устроена вентиляция перед мордой печи?
  15. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Судя по всему там заложена труба с выводом на улицу, а к печке под морду выведены два канала для подсоса воздуха upload_2018-11-6_8-24-21.png
