Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Кстати, поделитесь опытом кто как выпрямлял трубу ПНД-32 для ввода воды в дом из колодца. Вчера попробовал нагревать феном, но боюсь повредить трубу это раз, и не получилось четко по прямой выровнять это два. Всё равно загиб остался немного. Понимаю что насос я так не смогу ровно разместить в колодце.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я разматывал на улице и с двух сторон забивал где надо куски арматуры, солнце прогрело трубу и на следующий день она стала прямой и уже не закручивалась
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    сделал точно так же, все ок. Выпрямилась труба хоть и не идеально, но результат хороший. Локально феном подправить и все будет отлично. Вообщем, спасибо за подсказку:super:
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Поздно увидел, но может кому пригодится. Мы заливали горячую воду, почти кипяток в ПНД трубу и растягивали. 5 минут и она прямая
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Перечитав тему сначала, нашел вопрос без ответа ):|:
    отвечаю: дверь показала себя прекрасно. Ни разу не промерзала, при -20 на улице, внутри была прохладной, но не ледяной. Конденсата на двери не было, уплотнительные резинки в идеальном состоянии.
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем добра!
    Закончил наконец водопровод и обвязку котла с бойлером. Опустил насос в колодец и завёл в трубу ПНД-32 греющий кабель.
    Провел опрессовку.
    Насос даёт давление в системе 4,2 bar и отключается. За 5,5 часов давление снизилось с 4,2 до 3 bar. На мой взгляд не критично, а что скажет общественность.
  7. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Теперь о грустном. Возможно кроме меня такой ерундой никто больше и не занимался, но если вдруг кто-то поведётся на слова менеджеров магазина и начнёт делать все соединения на ПНД фитингах-
    Не стоит этого делать. Переходите сразу на полипропилен или металл.
    Во-первых все течёт хотя все соединения пртягивал сильно. Во-вторых конструкция занимает очень много места.
    Я в итоге все разобрал и переделал на полипропилен. Выглядит аккуратнее и меньше резьбовых соединений.
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Ещё фото обвязки
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    На данный момент есть момент который мне совсем не понятен. Если кто-то сможет внести ясность - буду очень благодарен.
    В бойлере косвеного нагрева есть регулятор температуры, где можно выставить к примеру эко-режим в 55 градусов. НО в бойлере нет ТЭНа.
    Горячую воду в бойлере делает котёл, который гоняет теплоноситель по кругу через змеевик внутри бойлера.
    Вопрос - каким образом котёл понимает когда достигнута заданая температура? БКН и котёл должны работать как-то в связке? Для чего вообще в БКН регулятор температуры, если он сам ничего греть не может?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы похоже детальку по имени фугас забыли как минимум на фото ее не вижу
    В бойлере есть датчик температуры который дает команду котлу включиться на всю катушку и фугасу переключиться на контур БКН после достижения необходимой температуры в гвс идет обратная команда
    Но у вас похоже БКН в контуре отопления
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да, верно, котел хочу использовать только для нагрева воды в БКН. Для этого отопительную воду завожу в БКН. Получается что фугас не нужен, в данном случае, ведь он ставится для переключения работы с контура отопления на контур ГВС когда в БКН вода остынет ниже заданной температуры.
    Или я не прав и не верно понимаю принцип работы котла в связке с БКН ?
    в профильной ветке мне посоветовали выставить темп. теплоносителя на максимум, а термостат из БКН подключать к комнатному термостату котла (клемма К8 в котле). Тогда котел будет определять температуру воды в БКН и запускать подогрев при снижении установленной темп. на бойлере
    имеет ли право на жизнь такая схема?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у котла ж есть свой разъем для датчика температуры БКН
    разве что по той схеме что вам посоветовали, котел будет слушаться ограничения мощности при включении на разъем БКН будет жарить на всю катушку
    а так да если он только для БКН фугас вам не нужен, но схема какая то по богатому получилась, можно ж было сразу в БКН тэнов по мощнее натыкать и не зависеть от мозгов котла и главное не тратить 500 американских рублей
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    При выборе оборудования логика моя была в уменьшении обслуживания ТЭНов. Сгорают они уж очень быстро, у нас вода очень жесткая. И те, кто ставят обычные бойлеры с ТЭНами меняют их каждые полгода (тэны). Чуть дольше держатся "сухие" ТЭНы, но тоже служат недолго.
    К тому же в моем городе не нашлось обычного бойлера на 150-200 л. с возможностью рециркуляции. А колхозить что-то самому совсем не комильфо.
    В случае с косвенником нет контакта воды очень горячим нагревателем. Если ставить режим 55 градусов и использовать смягчающий фильтр перед БКН, то отложений на змеевике будет мало и прослужит он гораздо дольше.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тогда логика понятна, но хотя бы раз в неделю грейте его на максимум бактерии они не дремлют
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    да, то же самое посоветовали в местном магазине Теплоцентр, в котором все покупал
