Мансарда с ломаной крышей, утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Светлана644, 05.04.18.
  1. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Прошу прощения, если данная тема уже существует.
    интересует вопрос, как правильно утеплять ломаную крышу мансардного этажа.
    утепление по П контуру или по периметру скатов крыши?
    Под железным профнастилом -влаговетрозащита была при постройке дома сделана.
    Боковушки мансарды хотелось бы частично использовать под шкафчики, а так же пролезать наблюдать за подкровельным пространством.
    если утеплять по П контуру, то шкафчики уже невозможны? или ухудшится качество утепления? или это все не критично?
    Проживание на мансарде предполагается весеннее-осенне, так что нужно исключить жару под крышей, и редкие наезды по зиме возможно. Обогрев пока от электричества.
    Самое волнующее, как правильно утеплиться, чтобы минимизировать варианты конденсатов?
    в качестве утеплителя планировали минераловатные плиты Роквул на 100-150 см (подмосковье)
    дом брусовой 145.
    Буду сверх признательная за обоснованные советы опытных или просто ссылки продвинутых пользователей на то, как должно быть.
  2. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Схематично для понимания внутреннего вида 2 этажа
    потолок 2:20 или 2:25 точно не помню.
    от лестницы слева дверь и перегородка однозначно.
    справа от лестницы пока еще не решили в каком месте ставить будем
    как вариант можно было бы по шкафу в комнатах сделать на разные стороны или коридора лазы под крышу
    или это нереально?
    ведь нельзя где-то утеплить по П контуру а где-то по периметру крыши.
    и пол, кстати, если по П контуру, то на пол меньше материала и звукоизоляции? в скосах не нужно?
  3. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Нужно ли делать проветривание холодного треугольника для крыши профнастил и степлой мансардой
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Утеплять правильно и П образно и Треугольником, главное утеплитель обернуть в пароизоляцию. И вижу что конструктив у Вас не покрыт огне-био защитой. Утеплять можно по разному хоть круглую сделать комнату и утеплить ее. Главное вы должны понимать что должен быть закрыть весь контур конструкции. Треугольник можно и не проветривать если вы аэраторы на крыше поставите. Утеплитель так или иначе хватает влаги и ей нужно как то испаряться.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Этих тем здесь миллион.
    П- контур
    Да, так делается.
    Вес вопрос как планируете делать, сами или нанимать?
    Тут и так проблемы и так. Если сами то опыт нужен если нанимать то лотерея повезет не повезет.
  6. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Делать планируется частично самим, но частично и нанимать из-за нехватки времени
    более склонны к утеплению по периметру крыши
  7. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    какую лучше пароизоляцию выбрать?
    аэраторов не будет, вертикальная вентиляция под контробрешеткой имеется, конек круглый, нужны ли 2 окошка в треугольнике ?
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Пароизоляция обычная для кровли. Они все одинаково работают. В Вашем случае у вас хватает продухов и окошки можно закрыть.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Какая например?
    Да ну,
    На рисунке, хотя бы от руки покажите относительно этого типа кровли где там продухи, и причем здесь окна находящиеся по другую сторону от контура?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    самую лучшую
    вы может путаете? это продух над сдм мембраной. Под контр обрешеткой у вас гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фронтонные решетки, да обязательно в вашем типе кровли, у вас холодный треугольник, там все замкнуто, надо проветривать.
  12. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    я имела ввиду вент зазор между профнастилом для забора воздуха и вывода кверху, как это и положено. плюс конек круглый, там тоже зазор для выхода пара предусмотрен. в данном случае нужны ли еще окошки для проветривания в самом брусе интересовало. на разных схемах по -разному пишут.
  13. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    у меня пока нет треугольника и утепления. возможно, будет подшито под конек, и тогда этого треугольника не будет (идея увеличить пространство не делая по П контуру обшивку. чтобы потолки были выше чем 2:20
  14. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    мы их и не прорезали еще. вопрос - надо ли)
  15. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
