Компактная теплица-геокупол (гудкарма)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 05.04.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да там на сплошняка почти сотками уклыдывают, через 10-20см, весь грунт почти на них лежит.
    у вас то что по кругу проблема, ладно сойдет и так для эксперемента.
    я себе заварганил теплицу одно скатную, 3 на 6, 3грядки. хотел сотками, но возится не стал.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Harold, Дружище!
    Я же продул уже полученную систему. Выше писал о замерах. Эффективность меня устраивает. Поэтому ваш вопрос, во всяком случае для меня, неактуален.
    Тем паче мне нетрудно увеличить мощность вента, раза в 4... Это будет 50 ватт...
    Удует вместе с кротами и червями! В случае чего.
    И совсем не накладно... У меня тариф 2 рубля за киловатт-час. За сутки я "нажгу" 2,5 рубля... Прижелании можно хоть 100 ватт поставит - 150 рупий в месяц - не цена...
    Главное для меня не давление на преодоление, как вы пишите. Главное для меня - тепловая эффективность.
    Что в моем случае решается вполне положительно...
    :hello:
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нельзя сравнивать несравнимое. Ввегетариях одни задачи, уменя другие. Если присмотреться внимательнее, то в моем случае частить бессмысленно. Ибо в отличие от вегетария де факто греется грунт исключительно в с трех сторон теплоизолированном очень мелком коробе. Чем и обусловлено
    такое техрешение. Кстати при ширине моей гряды в 60 см как раз укладка через каждые 15 см...
    Никаких проблем...:)]
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Давление, создаваемое Вашим вентилятором, непонятно.
    Скорость потока на выходе непонятна.
    Температуры, да описаны.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Последнее и нужно.
    И эта... мы же не Эдиссоны...
    Впрочем, раз вы думаете что это полезно, можно взять хороший анемометр, определить скорость потока воздуха, потом критерий Рейнольдса, потом, если он выше 2300, понять что мы имеем дело с турбулентным режимом, а если меньше, то с ламинарным. Потом рассчитать коэффициент теплоотдачи. Потом в лабораторных условиях определить коэффициент теримического сопротивления стенки трубы, потом, зная перепад температур и, предварительно рассчитав расход воздуха, посчитать количество тепла, передаваемого при данной разницы температур от воздуха ко грунту... Потом всеэто выбросить в урну, паскольку режим нестационарный, идет постоянное изменение температуры грунта и воздуха... Потом можно... Словом, зачем мне ета тягомотина?
    Мне достаточно факта полезности построенной системы грунтового теплового аккумулятора. А он налицо.
    Вы меня простите, но здесь нечего и обсуждать...
    :hello:
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В Прерии выпал снег...
    Весна в разгаре!
  7. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Гы-гы. Две противоположности. Хочу - не буду и хочу - получается.
    Не в обиду...
    В своей теплице на длине трубы 6 м. Ф50мм, видел разницу в температуре в десять градусов. (вход-выход) И таких труб 11 штук при ширине 4м. Ссылку на тему давал выше.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @valb58, тут вот какое дело (касательно теплоаккумулятора)...
    Определяющим фактором в системе теплица-аккумулятор являетя не перепад температур как таковой. Хотя и это важно. Но все-таки главное - кратность циркуляции. То есть сколько раз объем воздуха теплицы будет прокачен через грунтовый теплоаккумулятор в течение часа.
    Если, например, я утверждаю что мне достаточно перепада в пять градусов, то я ориентируюсь на последний фактор.
    :hello:
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Это мне очень нравится...
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    По параметрам у себя сильно не заморачивался. Почитал форумы и исходя из наличия наличных сделал осенью тепличку... Как-то так.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И это правильно.
    Рассчитывать - дело Келдышей. Но здесь, поверьте мне как человеку техническому, крайне трудно расчитать и достаточно продолжительно по времени...
    Да и нужно ли оно для человека от сохи? На то у оного есть смекалка, индуиция и "наличие наличных"...
    В этом деле даже есле переборщишь, но переола все равно не будет.
    Посмотрел ваше видео с томатами. Мне очень понравился момент, характеризующий расход воздуха... Для меня такое многовато, но в вашем случае - мне кажется попадание прямо в яблочко...
    Как сегодня дела обстоят? Насколько эффективно ваше решение с грунтовиком?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @valb58, Дело еще и в деньгах, то что я хочу стоит дорого, автоматика окон, полив и тд.
    поэтому нес стал пока, а сделал пробный шар, посмотреть что урожай какой, хватает ли размера, высоты и тд. и не зря.
    теперь опыт есть, и многое по другому бы делал. во первых высота не 3 как щас а 5.
    расположение дверей грядок, материалы. ит
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А твоя интуиция не предполагает что тепло в трубах будет отдаваться только на первом метре, а дальше температура грунта практически не изменится? Без замеров реальной температуры по всей длине труб эта затея, боюсь, просто игра.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Желательно обращаться корректно... на или, если не желаете, индифферентно или в третьем лице... Мы ведь с вами не знакомы, не правда ли?
    Нет. Ибо полипропиленовые трубы, которые я использую, имеют высокое термическое сопротивление. Если бы трубы были стальные, то безусловно неравномерность была бы достаточно заметна. Это первое.
    Второе и главное. Моя основная цель - не равномерный прогрев грунта по всей площади. Меня вполне устроит даже если в начале теплообменника над ним температура грунта будет, скажем, 22 градуса, а в конце - 20. В любом случае это для меня лучше чем 15 или 16.
    Главное для меня - это снижение температуры воздуха в теплице во время летнего сезона, чтобы свести проветривание теплицы к минимуму и, соответственно более эффективно выравнивать перепад температур день-ночь.
    Но лето - (для меня) не совсем главное. Наиважнейшее для меня - межсезонье. Дабы весной и осенью защититься от негатива охлаждения от окружающей среды, а в солнечные дни полностью избежать проветривания. Дабы суммарно продлить "работу" теплицы за счет этого девайса хотя бы на месяц в сезон.
    И потом не надо забывать, что это лишь некий эксперимент. Если хотите - игрушка... По-взрослому будет на пятиметровом куполе. И игрушечные "наработки" там могут ой как пригодиться...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот-вот... Не в бровь а в глаз...
    Я все про все укладываюсь в десятку. Поэтому особых сожалений при ошибке в том же аккумуляторе не будет. Тем паче что мне не трудно в течение нескольких часовэвакуировать три куба земли и все переделать... Как говорят - влегкую!
    А вот пятиметровый купол с задуманными опциями будет иметь себестоимость за 45 тысч рублей... Это уже заметная сумма. И ошибаться не следует.
    Считаю что имею даже право на кекую ошибку или ошибки сейчас ради безошибочности в недалеком будущем...
    Я не прав?
