Компактная теплица-геокупол (гудкарма)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 05.04.18.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    1. Зачем считать, в этом прекрасном построителе? В том смысле как он посчитает место установки дверей, форточек, их размеры? И потом он выдает ошибки в миллиметр примерно для моих размеров.
    Если уж подходить скурпулезно, надо строить икосаэждр вписаный в сферу, радиус которой равен радиусу купола. Потом делать разбивку треугольника икосаэдра на 2, 3, или 4 равнократных треугольника. Далее из углов треугольников несложно восстановить перпендикуляры к поверхности шара. Затем соединяем точки поверхности и имеем то, что желаем... В Солидворкс или Инвенторе это несложно делается. Там же и легко вставить каркас дверей, форточек и т. д. что пожелаете.
    Асидом - это подспорье для неискушенных. Поскольку он дает данные только по скелету и коннекторам (например).
    А проект покупался поскольку Пол Робинсон, имеет практику около 30 лет и его конструкции стоят от Румынии до Новой Зеландии. Особенность его проектов - невыровненный по низу купол. Что существенно уменьшает номенклатуру деталей, то есть число типоразмеров. Неровности компенсируются оригинальным способом.
    Касательно конкретно трехметрового проекта - Робинсон поворачивает кроме всего (на что не способен Асидом) купол на определенный градус. Таким образхом, что на макушке уже не пятиугольник а шестиугольная рама. Приэтом создаются идеальные условия для установки дверей.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Откручиваешь 9 шурупов, извлекаешь из конструкции треугольник с поврежденной пленкой. Натягиваешь новую. Ставишь на место.
    Если ставить "Светлицу" - то эта штука резиноподобна. Гарантия производителя 7 лет на прочность. Пробовал порвать руками - невозможно...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ремонт теплички через семь лет...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тут меня распирает от гордости :|:
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Началась (кажется) весна в Прерии (Она же страна вечнозеленых помидоров)...
    Приступил к копке в направлению к центру земли.
    Целеполагание - к 4-5 мая тепличку построитьи запустить.
    По сути на нулевой цикл надо 3 дня максимум, да день на монтаж теплички... Но есть и другие дела, которые забирают время... Увы!
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пробиться к центру земли пока не удалось.
    Под оттаевшей коркой земли (не говорю пока корой) обнаружилась мерзлота (очень надеюсь что не вечная...) Хорошо видныбелые полоски льда...
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Оптимизм не постадал. Напротив, публично и решительно заявляю:
    Карфаген будет разрушен!
    В том смысле что купол будет крышевать эту землю вопреки всем преградам.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Смонтировал барабан, выставил по уровню и диагоналям наружнего десятиугольника. Начал без фанатизма утеплять дно...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Уложил на дно листовой теплоизоляционный материал как говорил без фанатизма... Что значит без фанатизма? То есть без оцеживания комара. Общая площадь покрытия дна процентов 95. Ну и довольно... Делаем для того чтобы тепло от земляного теплоаккумулятора не уходило вниз. Теплоизоляцию по периметру буду делать отдельно, после установки постоянного контура опоры рэйзера - по месту.
    Тут же насыпал поверх небольшую подушку из земли с небольшой трамбовкой. С одной стороны, чтобы поднявшийся ветер неунес легковесные листы теплоизоляции, с другой стороны, чтобы подготовить т. н. земляную подложку под трубы-воздухолводы, дабы на теплоотдачу работала и нижняя часть труб...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дело пошло сегодня ходко...
    Замахнулся было намонтаж теплообменника, но тут же пошел, как уже выяснилось, затяжной дождь. пришлось все остановить...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пока идет дождь нарезал заготовки опоры и собрал попарно. Надеюсь завтра собрать по месту взамен временной...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Мы предполагаем, а Бог располагает.
    Прошел ночью неистовый ливень. Даже (что раньше не было) вода через трубу в камин проникла. На улице развезло...
    Так что придется сделать тайм-аут...
    Но Карфаген все равно будет разрушен!
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Опять же на днях Дедушка Мороз пуганул...
    У некоторыъ Датчан (мелких лантифундистов) - был приступ малодушия...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А сегодня вот погода наладилась и дело пошло как по маслу.
    Быстренько дособрал монтажные звенья основания и, изнесши их на волю, пропитал вторично - уже быстросохнущей пропиткой на синтетической основе. Между делом убрал шаблон-лекало основания и приготовил материалы к монтажу теплообменника земляного теплоаккумулятора.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вымерел уровень. Все штатно...По-шустрому поставил разделительные перегородки с утеплителем и отсыпал заподлицо с трамбовкой без фанатизма. Здесь будет вход втепличкуплюсстоять небольшаяемкость с водой для полива. Она же пассивный теплоаккумулятор. Это - северная сторона. После монтажа куола будет установлен классический светоотражатель на базе утеплителя...
