Компактная теплица-геокупол (гудкарма)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 05.04.18.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да они мне свинью подложили. На следующий день после публикации желтизна сошла... Говорят - шеф, погоди... Исправимся!
    Ну что я? Дал импоследний раз последний шанс. Но не из милосердия, а из лени...
    Поправилисьс перепугу...
    Как приговор им подпишу, извещу...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Эта...
    Время пришло к посеву. На днях освобожу часть теплицы от садовой земляники. Зажралась, повсюду усы пустила, понимаешь... Жизни соседям не дает... На днях пересажу на волю, на грядку. Чтобы жизнь медом не казалась. Усы - в пробки из агроминваты и в уличную Гидропоню.
    На свободное место переедут с уличной гидропони огурцы сорта Генеральский. Надо к началу сентября их довести до маршальского чину и отправить в отставку, собрав урожай. Дабы на вновь свободное место еще кого-либо из ихсобратий на сентябрь-октябрь пристроить...
    Чтобы сии победоносные планы стали реальностью, посадку проведу в гидропонную ванну из канализационных тройников, частично заглубленных от перегрева в грунт. Французким чудо-питательным смесям будет объявлен бойкот по причине их неимоверно высокой цены. Нехай растут по-спартански, на простых питательных растворах самопального типа.
    Завтра, пожалуй, и стартану...
    :hello:
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    та ж фигня.
    думали на мучнистую росу, но не лечится.
    потом забили на это дело, типа "такие они сами".
    ничего, растут.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот онитеперь какие...
    Ни разу не проверял пэаш раствора. Ни разу не доливал. Ни разу не корректировал состав раствора. Только умеренно воздух прокачивал...
    Словом, бросил на произвол судьбы - все равно не жильцы, думалось...
    :no:
    А вон оно как вышло-то...
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тема, как она была задумана, собственно и исчерпана.
    Но не завершена.
    Продолжение темы вот здесь... https://www.forumhouse.ru/threads/449331/
    :hello:
  6. okrugins
    okrugins
    okrugins
    Тюмень с. Кулига
    Уважаемый автор, с интересом изучаю вашу тему. К следующему сезону постараюсь повторить. Возникли некоторые вопросы. Предложенный шаблон для изготовления треугольников предъявляет жесткие требования к толщине ребер. Поскольку нам важны внешние размеры треугольников, не рациональней ли его "вписывать" в шаблон (фиксировать наружные грани) а не "описывать" как у Вас? Правильно ли я понимаю -угол скоса ребра определяется под конкретные размеры теплицы как arccos (отношения 1/2 длинны ребра к радиусу купола) ?
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Этой технологии несколько десятков лет. От добра добра не ищут.
    В принципе вы правы, можно и вписывать. Но как вы при этом будете опиливать "хвосты"? Да и они просто не войдут во внутрь шаблона...
    Угол скоса определяется частотой разбивки. Для V2 и V 3 они точно разные. Разбег размеров по-моему большечем в 2 градуса. По большому счетутам даже в одной частоте разные углы у ребер. Но поскольку разбег небольшой, то усредняется. Засчет скручивания ребер при сборке из треугольников собственно купола эти ошибки в угловых размерах компенсируются.
    :hello:
  8. okrugins
    okrugins
    okrugins
    Тюмень с. Кулига
    Это все решаемо. Шаблон можно выполнить не цельным по углам, даже под полотно ножовки место оставить. Незначительное усложнение шаблона компенсируется более высокой точностью изготовления треугольников.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дерзайте. Желаю успеха.
    Однако в этом деле все изобретено и опробовано.
    Тем паче что по наружке можно править по месту (бывают рейки кривые. Или как у меня - почти все повело - долго не собирал, пересохли... при вашей технологии быть может также есть решение... Я не против новаций. Но мне лень ставить эксперименты там, где на мой вгляд они излишни...
  10. serrega136136
    serrega136136
    serrega136136
    здравствуйте очень интересный проект, вы могли бы по подробнее об изготовлении шаблона рассказать, его размерах
  11. Ivanovas
    Ivanovas
    Ivanovas
    по моему тут - acidome"точка"ru расчет можно сделать под любой размер вашей площадки
  12. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    а каков этот угол "определенный"?
    ищу, ищу, нигде не могу найти. остальное-то всё понятно
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вся информация на этом канале. Пол Робинсон более 20 лет занимается этим. Есть подробные инструккции по шаблонам.
    Вот здесь.
    https://www.youtube.com/user/pauly1060
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Можно. Но калькулятор не дает углов сочленений треугольников. Ценность шаблонов в том, что надо немного "попотеть" когда их делаешь. Чтобы точность была идеальное. Зато при изготовлении собственно каркаса треугольников уже мерительный инструмент не нужен только пила. В Асидоме нужно каждую стророну, каждую заготовку делать с точностью до миллиметра. Иначе будут проблемы. А в случае с шаблонами - точность только при их изготовлении. После этого со страшной силой можно "шлепать" каркас и точно не ошибешься...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Величина угла зависит от размеров заготовок. У Робинсона это все есть. Угол не надо "вымерять". При роспуске рейки, рекомендованный Робинсоном, угол сразу задается сам по себе... Если "не париться" - то делайте около 6 градусов, примерно.
