Компактная теплица-геокупол (гудкарма)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 05.04.18.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Cofessor, Насколько я понял, теплицы у вас недетские. Поэтому, если есть возможность брать отработку, то почему бы не построить котел прям на улице и не отапливать? Хрен с ним, с лишним литром отработки в день на доптеплопотери.
    правда надо все сделать аккуратно, чтобы не было протечек и не было помойки рядом с теплицей...
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    под покровом ночи, инкогнито :)]
    если она так орет - соседи сами могут прийти и заглушить её) ибо сон нарушать нехорошо)
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кто вам сказал что она орет? Если судите по видео - там микрофон на автомате. В реалии - шум в разы меньше. Примерно в 10 метрах ощущается как легкий фоновый гул...
    И потом, я ничего никому не навязываю...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да так, ничего особого, как у всех.
    Но конструкцию не осилю. Со строительством, агротехникой и автоматикой дружу, а вот с механикой - туго.
    Но всё равно за видео спасибо, не мне, так другим пригодится.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тайно лелею мысль - ежели не хватит денег на строительство (до конца) теплицы-термоса, то именно эту теплицу запущу эксперимента ради круглогодично. По меньшей мере хотябы до Нового Года чтобы работала. Достаточно изнутри "пристрелять" степлером второй слой "остекления". При этом толщина воздушной прослойки составит 40 мм. Северную часть вообще напрочь зашить утеплителем с аллюминевой отражающей поверхностью - это в любом случае буду делать, причем в ближайшее время дабы попользоваться отраженным светом с юга и не терять его впустую в более холодное время...
    Кроме того придется пристроить тамбур - это несложно - туннельчиком надо будет удлинить дверной проем на метр. Подумать как осуществлять досветку. Принять решение каким образом отапливать и посредством чего - однозначно отопитель будет выносной, на улице. А если не получится, то электричеством по низкому тарифу... И обязательно большую емкость-теплоаккумулятор литров на 200. Эту поставлю в ближайшее время...
    Не так уж и много хлопот... И по деньгам суммарно в десятку максимум можно уложиться...
    :hello:
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    видео ваше
    это - МАЛЕНЬКАЯ емкость.
    посчитайте теплоемкость.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Для моей теплицы это огромная емкость.
    Равносильно в пропорции объем теплицы - объем емкости, как емкость около 1,5 тонны воды для теплицы диаметром 5 метров в 3/4...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И еще. Удельная теплоемкость воды неизменна. Ее неча считать.
    Можно посчитать количество тепла, которое можно аккумулировать в той или иной емкости.
    :hello:
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Я про теплоемкость емкости)
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Теплоемкостью тела называют количество теплоты, которое нужно сообщить данному телу, чтобы повысить его температуру на один градус. Давайте выражаться технически грамотно, дружище...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Рано делать по теплице даже предварительные заключения, но первые "плюсики" уже вижу...
    Соседи, опытные огородники, на две недели раньше посадили в свою простую теплицу помидоры. Мои догнали и обогнали. Их перчик опережает мой, нои мой тоже через неделю-другую если не настигнет, то приблизится вплотную...
    Условия солнечные примерно равные...
    Плюсики теплицы онношу не к куполу, хотя здесь тоже можно было бы кое-что сказать позитивного, а к следующим моментам.
    1. Использование пленки Светлица против соседского полиэтилена - это как земля и небо. В купольной теплице заметно светлее. И как говорят спект лучше. Световой режим у меня заметно и существенно лучше.
    2. Наличие аккумулятора. Он очень хорошо "держит" тепло ночью. Помогает на 2-3-4 градуса поднять температуру ночью против безаккумуляторного варианта.
    3. Заглубление теплицы на 0,6 метра и теплоизоляция гряд вкупе с массой водяных аккумуляторов тоже работает на успех.
    ...Места у нас холодные, как говорят, "страна вечнозеленых помидоров"...
    Но я уверен - в этой теплице можно спокойно растить их и до конца сентября, когда у нас уже глубокая осень...
    :hello:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    @Нерушимый Утес,
    :hello:Тыквы еще не пересадил? на вольные хлеба:|: 13.07.18каб.jpg сам тоже "кабакеки" долго не высаживал из банок:)но вроде прижились на новом месте
  14. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    @Supervintiks, тоже у некоторых кабачков "плешивые" листики. Cорт такой? Иль недостаток какой?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:развели сортов :)понимаш;) с пятнистыми листьями и кабачки такие же с полосами будут
