Компактная теплица-геокупол (гудкарма)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 05.04.18.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Поскольку строительство теплицы-геокупола диаметром 5 метров затянулось вследствие ряда причин, покольку весна уже начала вступать в свои права и по причине сурового климата кроме как в теплице получить "быструю зелень" практически невозможно а также для отработки технологии безконнектрорной сборки купола (гудкарма) решил построить крохотный купол диаметром три метра с рэйзером высотой 0,7 метра.
    Надеюсь что тема общеполезная, поэтому в меру сил и наличия времени постараюсь освещать ход дел.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Весна в Прерии очень затяжная, днем едва подтаивает, ночью морозит. Вчера ночью, например, было минус 16... И, как говорят синоптики, тенденция сохранится...
    Поскольку купол решил ставить с элементами солнечного вегетария, поскольку намечаны земляные работы, решил несколько ускорить процесс оттаивания грунта, чтобы снимать его раз в два-три дня послойно. Будщет организован типовой теплоакумвлятор, поэтому без копки в сторону центра земли не обойтись.
    Для обозначения периметра была сделана точная копия основания теплицы - правильный десятигранник из пожилой доски - десятигранник положен на штатное место и укрыт полиэтиленовой пленкой...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Хотелось бы запустить купол к 1 мая... Но это как Бог даст...
    Пятиметровый на этот счет точно никаких надежд не дает...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    За 20 фунтов купил у небезызвестного Пауля Робинсона проект трехметрового купола.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Фактически купил не проект, а оригинальную технологию построения треугольников купола... И Хотя в конце концов отказался от строительства купола по этому проекту всвязи с чисто технологическими причинами, именно эту систему построения купола взял за основу строительства своего купола с рэйзером.
    Вот такой купол у меня будет в реалиях...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Диаметр купола 3000. Высота купола 2200. Заглубление 500 мм.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И последнее в качетве предисловия. Почему гудкарма, а не привычная сборка на коннекторах...
    Тем паче что мой опыт по коннекторной сборке говорит, что она вдвое-трое быстрее, не уступает по прочности гудкарме и раза в полтора дешевле...
    Но... У гудкармы есть два сильных преимущества. Первое и главное - дизайн. Гудкарма при сборке дает видимость некоего монолита, а коннекторы по внешнему виду выбиваются из гармонии бязи куполообразующих ребер...
    Хотя у меня разработаны коннектора, которые при полном исполнении своей функции весьма красивы и даже можно поспорить, что смотрится лучше, гудкарма или они... ну, вот, например, самоустанавливающиеся коннектора из нержавейки для небольшой теплицы...
    Для сравнения картиночки с типовыми коннекторами по втулочно-ленточной технологии сборки...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    То есть все дизайнические недостатки крепления с помощью коннекторов, казалось бы можно обойти... Но... Но не обойдешь одного фактора, который, собственно и, преимущественно, заставил обратиться к гудкарме. Дело в том, что собрать купол - это полдела. Главное - покрыть его пленкой или поликарбонатом. Уподобиться обезьяне и лазить по куполу пришивая степлером ту же пленку и запаивая стыки по месту - не наш метод... Да и уродует это купол при ближайшем рассмотрении. В гудкарме сборка идет отдельными треугольниками, которые заранее готовим в мастерской и обтягиваем пленкой. далее собираем как мозаику. Стыки треугольников на герметике. Протечки невозможны. И - очень важно. При повреждении одного или нескольких треугольников, его всегда можно "вынуть" из общего конструктива купола, вновь натянуть пленку и поставить на место. Хоть вообще деревянную часть заменить - встанет на место как миленькийц...
    Вотпримерно так Робинсон собирает...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Чтобы не растекаться мыслью по древу, прилагаю видео, где изложена полностью технология сборки. Здесь не прибавить не убавить...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Упрощенно. Делаем некий шаблон.(Вмоем случае их два.) Далее предварительно распиленные под определенным углом рейки крепим между собой, следя за тем, чтобы они плотно прилегали к шаблону. Отпиливаем лишнее. Вот и все...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Можно, набив руку, распиливать и более упрощенно... Например, вот таким образом...
    Если с фанатизмом, то на трехметровый купол напил можно сделать за день... Если спустя рукава - за два. Плюс полдня на рэйзер.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И последнее. Метод Робинсона, на мой взгляд, существенно превосходит тот, по которому обычно собираются треугольники. То есть берется определенное количество заготовок у которых торцуются концы под определенным углом каждый. А потом "в воздухе" идет соединение в треугольники. Тут и плоскость немного можно потерять. И с достаточной точностью по длине весьма трудно напилить. В методе Робинсона погрешность сборки не превчшает 0,5 мм у автора (у меня пляшет от 0,5 до 1 мм). Что при длине, например, стороны равностороннего треугольника в 927 мм составляет максимум (нетрудно сосчитать) - 0,11%. Такой погрешностью можно вполне пренебречь и дефакто иметь в сборке купол, идентичный нарисованному...
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    За три часаснежок и лед под пленкой растаяли и к моему удивлению под пленкой - плюс двадцать...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Конструкцию приходится обрабатывать пропиткой. Причем брус основания и- дважды. Один раз, как и все треугольники - пропиткой на водной основе. А второй раз - на синтетической основе с добавлением масла и воска. Ибо эта часть будет контактировать с землей... пропитовать брус отработкой или еще какой ядовитостью поостерегся...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Треугольники обшиваем с помощью степлера пленкой Светлица. В моем случае - 150 микрон.
    Обязательно работы надо производить в теплом помещении. И при этом давать некоторую натяжку для пленки. Дабы потом, при нагреве в теплице, она не обвисала бы...
