Сайдинг-панель окрашенная LATONIT толщина 8 мм
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем prloader, 05.04.18.
  1. prloader
    prloader
    prloader
    Доброго дня всем!
    Моя много думать чем обшивать дом из блоков,
    пластик не хочется, остальное дорого,
    вроде как ФЦ сайдинг - норм, кедрал рулит, НО дороговато (в этом месте "спасибо" за курсы валют).
    Но около 1000 за квадратный м можно взять сабж,
    но слишком мало инфы почему то о нем?
    Отговорите?
  2. Santa11
    Santa11
    Santa11
    2850р за м2 с работой. Это что дешево?)
  3. prloader
    prloader
    prloader
    Откуда эта цифра?
  4. YourWhiteLord
    YourWhiteLord
    YourWhiteLord
    Воспользовался поиском - ну и стрёмная же поделка! :ogo: И не такая уж и дешёвая, как должна быть с таким видом!
  5. КМ_Технология
    КМ_Технология
    КМ_Технология
    А в какую суммы вы хотите вместиться (под ключ)?
    Вы видели вживую латонит? думаю, что видели. Так вот, его вешают на дома, где огромная высота, до 100м. А если мы говорим о частном доме, то швы или раскладки металлические (которые не входят в стоимость м2 фиброцемента) будут у вас перед глазами, плюс к этому отсутствие какой-либо фактуры, а так же заклёпки фасадные (они будут в цвет), но их будет ВИДНО! Решение крайне сомнительное, это равноценно установке керамогранита на кляммерах на частный дом.
  6. prloader
    prloader
    prloader
    Отсутствие какой-либо фактуры - вы явно не в теме)
    прежде чем что то утверждать нужно хоть немного изучить вопрос
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот тоже задался целью проштудировать Латонит сайдинг 8 мм. Написал на сайт, получил ответ от менеджера и по северо западу их дилер только в Ижевске. У этого дилера даже сайта своего нет.
    Дали только телефон и пропали. А кедрал куда не тыкни везде есть дилера, вот что за менеджеры у нас, просто хлам.
  8. КМ_Технология
    КМ_Технология
    КМ_Технология
    Если вы говорите о аналоге кедрала https://www.latonit.ru/product/sayding-panel-latonit/, то уж, извините, если завод вывешивает фотографию такой ужасной покраски своей доски, то о чем вообще можно говорить? Поэтому я и написал о том, что нет у них материала.
    Нет смысла никого для автора топика даже рассматривать этот вариант. Крайне сырой материал.
  9. OlegasK
    OlegasK
    OlegasK
    А, что с покраской не так?
    Это так называемая "двойная покраска" кладут один оттенок, дают высохнуть, потом другой оттенок и протирают мокрой губкой. Не знаю, как это происходит в промышленном исполнении, а в кустарном так:
    Как по мне, то получается очень неплохо.
  10. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Монтировал плиты латонит, те что 1,22*2,44. Больше не буду) Причина в хрупкости материала, у половины смонтированых плит откалываются внешние углы. Обычный фиброцемент в аналогичных условиях живёт без проблем. Обращаю внимание, что мой отзыв не о панелях, как виде отделки, а о латоните, как материале для панелей.
  11. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Латонит в последние время действительно упал по качеству, но то что у вас выложено на фото нарушение технологии монтажа панелей.
    Если просто посмотреть по фото видно, что не использовалась резина епдм (подложка по направляющим) в результате чего в месте крепления обрамления к направляющей клепка которая там установлена давит на угол и выломала его у фцп. Этого можно избежать если использовать ограничитель усилия на клепольник или подложку. Скол вокруг заклепки из-за отсутствия на клепке втулки и слишком маленького отверстия. Фцп неплохой материал, но очень капризный к качеству монтажа, там очень много тонкостей и не всегда о них задумываются.
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Вы цвета различаете? Видите в шве между верхних плит чёрное- это лента ЕПДМ, она прихвачена к профилю саморезом, который тоже видно.
    На фото заклепка 4.8*21 А2/А2, установлена с полиамидной втулкой Ф 8.5 в отверстие Ф 10мм.
    Фиброцементные плиты- да, к ним вопросов нет, а вот Латонит я больше монтировать не буду.
    PS все ваши предположения про отсутствие комплектующих- беспочвенны, и даже расстояния до края плиты- в норме. Косяки начали вылезать на 3-4 год эксплуатации, причём бессистемно- на теневых и солнечных участках фасада, у разных бригад, в подрезанных и целых плитах. Причём ни одна плита не лопнула по середине, как это было бы при отсутствии втулки, ломаются только углы.
  13. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @HRT_BRN, Ну если честно по фото думал что это одна из клёпок от удлинителя, резина просто плохо видна, не разглядел.
    По поводу монтажа может действительно там все гуд. Но втулки тоже разные бывают)
    У нас Латонит пошел трещинами через 1-2 года на солнечной стороне и еще через год везде, по центру тоже лопался но только на крупноформатных листах, после этого случая перешли на ЛТМ и еще пару компаний.
  14. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Мы проверяли десятки возможных причин, в итоге помимо свойств плиты есть два варианта: деформация втулки (нашёл пару вырванных заклёпок, где втулка сжалась до "бочки", немного уменьшившись по длине), и монтаж заклёпки с отклонением от горизонта (тогда широкая шляпка заклёпки давит на плиту мимо втулки). Но это только теория, однозначного ответа нет. Основной вывод- никаких больше экспериментов с Латонитом)
  15. Setter
    Setter
    Setter
    Мы монтировали Латонит три года назад. До сих пор всё стоит без проблем. Причём раскладка была довольно сложной. Длинные узкие полосы.
