Тяжелый случай. Реально ли вообще сделать лестницу?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Alastor, 05.04.18.
  1. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Уже руки опускаются. Вчера отказался второй человек, говорит нереально сделать лестницу в наш проем...
    Хотел бы попросить помощи у опытных форумчан, как поступить в моем случае? Действительно не сделать удобную лестницу? Люди, к которым я обращался по изготовлению лестницы указывают на то, что при подъеме будешь упираться головой в плиту.
    Выдержки из проекта приложил, желаемую лестницу тоже.
    ЗЫ Лестница, рассчитанная по проекту, насколько удобная? Смущает очень крутой забег.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавьте реальные фото проёма, и места под лестницу.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А прямые ступени не смущают?
    Озвучьте размеры проема хотя бы. Высоту видно 3200 мм.
  4. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Вечером на стройку сбегаю, сделаю фотографии.
    Проем длина 2,7м, ширина 1,1м. Высота между этажами 2,8м
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Обязательно с обоих этажей
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота нужна между уровнями чистых полов.
    В такую ширину проема П-образная вряд ли станет, разве что урезанная.
    Высота 2800 мм это от пола до потолка?
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Alastor, 1,1*2,7 реально мало. с забежными ступенями может получиться, но есть шанс что головой биться будете. Если как у вас на плане еще 2 ступени после забежных, то по высоте точно не пройдете. Если их убрать то проблемы будут у тех кто выше 1,75м скорее всего.
    Лестницы не конструирую, но 1 собрал в схожем конструктиве (3м пролет, высота 2,7 + 25см перекрытие), рост 1.72, прохожу но без запаса.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Сколько ступенек получается?
    Попробуйте начать лестницу от входа буквой L получается, нужно 2 метра между верхней плитой и ступенями.
    Если есть 3d проекция помогает макет человека на ступенях для наглядности.
  9. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Прошу прощения, ступил. 2,8 - это от чистого пола до потолка. От чистого пола первого этажа до чистого пола 2 этажа 3,1м
    Вот я очень этого боюсь... Мой рост 1,8м, брат так вообще 1,95м :)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красная линия это 1100 мм. При ширине проступи минимум 250 мм, у вас получается сверху 11 ступеней до среза проема. Вот в этом месте высота до потолка должна быть 2000 мм.
    А у вас получается при высоте ступеньки в 194 мм всего 1831,5 мм.
    Вы то проскочите, а вот брату тяжко будет.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если имеете ввиду ступени с размерами 1000*300*150мм - однозначно нет! :no::no::no:
    С другими, с более/менее параметрами для Вашего(!) случая - да.
  12. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Вит1959, какие у меня тогда варианты возможны? Плиту подрезать не хотелось бы над маршем:no:
    А почему вас на рисунке лестница шириной 80 см, а не 1м? Или ширина не принципиальна?
  13. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @НикВас, я уж согласен на все. Лишь бы комфортно проходить по ней, не зацепляться ни за что, головой не биться:)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Жертвовать по любому чем то придётся, коротковат всё таки проём.:(
    Так на вскидку - с уголом под 40гр.(+/-) должна войти!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если ее сделать 1000 мм то ситуация станет еще хуже.
