Подгонка уровня буро заливных свай и стяжка деревянного ростверка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем _Денис_, 05.04.18.
  1. _Денис_
    _Денис_
    _Денис_
    Доброго времени суток. В 2017 летом залил буро заливной фундамент под каркасный дом, (~2000х200) армирование выполнил 10 мм прутом (стяжка 6 мм прут) верх сваи выглядит следующим образом: шпилька м10. На одной стороне, та что в бетоне две пластины 3 мм с обеих сторон стянуты гайками. Суть в следующем. К этим шпилькам, в последствии, хотел стянуть деревянный ростверк (ростверк по плану сколоченый из трех досок 150х50=брус150х150). Как полагается, сначала сделал, потом подумал =). Вопрос в следующем: дабы не использовать брус (цельный) и выдержать технологию американского каркасостроения, что бы вы мне посоветовали сделать, срезать шпильки или каким-то макаром все-же стянуть ростверк со сваями? И второй вопрос. В момент пока заливал сваи, перепад уровня достиг до 20 мм (читал сдесь на форуме что лучше перебдить и срезать, чем не до бдить и потом ДОливать), посоветуйте пожалуйста как (чем?) выровнять \ срезать фундамент? Всем ответившим заранее благодарен!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это заблуждение ...даже у профи- вот если вы эти доски склеите тогда да
    Большая 2квт болгарка и 2 диска- один отрезной по бетону, другой шлифовальная чашка по бетону.
    Я бы шпильки срезал- смысла в них нет большого.
  3. _Денис_
    _Денис_
    _Денис_
    Выходит если - это заблуждение, тогда и шпильки срезать не нужно а всего лишь купить сухой брус и стянуть с фундаментом? Или клееные доски лучше бруса но без шпилек?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет клееный брус ИЗ ДОСОК то это лучше- но клеют на производстве.
    Я использую брус (щас как начнут тапками кидаться) - правда стараюсь отбирать.
  5. _Денис_
    _Денис_
    _Денис_
    Большое спасибо за ответы). Почитал, видео посмотрел, о различии клееного и цельного бруса. Весьма накладно будет отвозить доску для последующей клейки в брус, да даже там же заказывать если изготовление. 1) А если эти доски, скажем с шагом в 600мм скрепить теми же шпильками, получится и не клееный, но и не цельный брус и не просто, сколоченный гвоздями из досок? 2) То тогда чтобы скрепить с фундаментом, все равно придется брус ложить плашмя а не на ребро, что опять таки нарушает технологию?
    В общем похоже, сам на свой вопрос и ответил)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только на ребро.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    для кого как (тапки). А почему бы тапками, да по тем кто сколачивает?
    если правильно понял про пластины ... плюс в связи со сваями есть:
    - свая (то, что массово делают самостройщики) в течении жизни подвергаются и боковым силам направленным из под постройки. Конечно если подпол вентилируемый. Если дом теплый (пмж) - наоборот, давит под постройку.
    В этом случае связь опоры и ростверка - необходима.
    Многие бредят и внедряют утепление отмостки и подпола - выход, но и лишний геморой как финансовый, так и физический (ихмо).
  8. _Денис_
    _Денис_
    _Денис_
    Посетила меня еще одна мысль. А что если с начала положить доску плашмя, связать её со сваями шпилькой, обрезать шпильку а уже потом сколотить брус, уложить ребром и теми же гвоздями сколотить с первой доской =)?
    Когда я проектировал и придумал 2 с небольшим метра в глубину залить сваи, планировал что и без ростверка гулять не будет. Челябинская область, зимы до -60 бывают, правда на пару дней. А как оно на самом деле... Съезжу сегодня, сфоткаю, уровень возьму... Отмостку делать вообще не планировал, от сквозного ветра если только защитить. Весь упор на утеплитель хочу сделать.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так ведь нужно иметь возможность относительно чего мерить т. е. мертвый якорь который не подвержен пученью, близость его расположения относительно воздвигнутого вами. Да и год, два чаще не показатель.
    У вас есть такая возможность?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только не пойму ЧЕГО именно вы хотите добиться делая ЖЕСТКОЕ соединение ДЕРЕВА с бетоном...?
