Buderus Logamax Plus GB172 Ошибка 6А 227
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Jappie, 04.04.18.
  1. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Доброго вечера, уважаемые форумчане!
    Знаю, что эта ошибка 6А уже всем набила оскомину, но вынужден просить сообщество о помощи.
    Котел работает с сентября 2017г. Первые попытки выйти в ошибку были еще в феврале, но это не вызывало напряга.
    Сегодня ситуация иная - не запускается совсем. Бригада из АСЦ провела все доступные измерения и регулировки и вынесла вердикт - замена управляющей платы.
    Однако, хочу высказать некоторые сомнения и поэтому прошу профессионалов откликнуться.
    Котел запускается по стандартному алгоритму: сначала включается вентилятор и продувает камеру сгорания, затем включается пъезорозжиг и только секунды через три появляется характерный свистящий звук, свидетельствующий об открытии газового клапана. Происходит розжиг и пламя тут же гаснет. Котел фиксирует момент вспышки, т. к. можно отследить, что ток ионизации превышает необходимый минимум. Даже значок пламени появляется.
    Могу сделать только одно предположение, что зажигание происходит в самом конце нормативного времени розжига и котел не успевает его зафиксировать.
    Вопрос: позднее открытие газового клапана происходит по причине неисправности газовой арматуры или это все-таки глюк электроники?
    P. S. Проверка соленоидов показала наличие условно нормального сопротивления на обеих катушках.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на gb172 не было проблем с 6А и следовательно оскомины, хватит уже ...
    в чем проблема? Приговорили - значит менять по гарантии. а не поможет- не верно диагностировали, пусть дальше разбираются
  3. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    А есть статистика выхода из строя платы управления на этой модели?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Jappie, у меня? 0шт.
    запросите официального представителя на форуме, но думается информации будет не густо
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давление газа кто-нибудь
    замерял? Причём и в процессе пуска?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, были спецы из АСЦ, все доступные измерения произведены (ну надеюсь не рулеткой габариты котла), приговорили плату, пущай меняют
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не настолько кровожаден. :)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну а я - да ;)
    У людей авторизация от Бош, им Бош доверяет.
    У тебя бумага есть? Нету? Отойди в сторонку мальчик :aga:
  9. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Да, все померили. И в процессе пуска - проседания нет...
    Меня теперь только один вопрос мучает: встречалась ли на практике ситуация, что соленоид тормозил? Как я понимаю, там две катушки. Одна открывает подачу газа, другая регулирует количество (горелка типа модулируемая). Сопротивление на них есть, а вот поймать момент подачи напряжения на них невозможно, т. к. при снятом проводе питания котел на запуске выдает ошибку неисправности газовой арматуры или проводов. Кто-то заморачивался так, как я? :um:
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Торможение проверяется на раз - мультиметром
  11. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Вы имеете в виду замерить на плате?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Аллилуя :)
  13. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Еще бы ребята из АСЦ сами до этого додумывались...
    Почему нужно самому во все вникать настолько глубоко? (Риторический вопрос, естественно...)
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Jappie, ну зачем самому то разбираться, может ваши сервисники правы. Идите по минимальному сопротивлению - есть люди пусть у них голова и болит, пусть чинят, разбираются
  15. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    @Buderus71 человек я недоверчивый... полжизни на стройке, что такое монтажники/наладчики/специалисты знаю не понаслышке. После спецов из АСЦ пересобрал (правильно) обратный клапан - и смешно и грустно :close:
