Пруд 5*3*1
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Lumumba97, 04.04.18.
  1. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    А потом пустят в речку какую то заразу, и всё повсплывает вверх пузом.
  2. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Я конечно не в курсе, что у товарища за речка и какие комбинаты расположены вверх по течению, но если надеяться на заразу, то лучше ничем не заниматься. Он же не сотни тысяч выращивать будет. Ну максимум если уж зараза будет, то попадет на затраты покупки посадочного материала. Зато опыт будет. Начать можно с малого, попробовать а дальше уже смотреть по результату. Думаю, Вы согласитесь, что огородить участок речки, где есть и ЕКБ и проточка, лучше чем пытаться разводить рыбу в пруду 5 на 3 метра.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Всё нужно считать, но на вскидку полтонны при хорошем раскладе держать можно.
    Так он проточник всё равно на этой воде собирается делать...
    Истинно так!
  4. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Да...У меня тоже была такая идея. Но после того, как скидали в речку бяку с молочного завода, и рыба выскакивала на берег, и даже воду пить с колодцев было не возможно ...:hello:
  5. WaTor
    WaTor
    WaTor
    Хотел предложить опередили но только полноценные Сатки насосом воду шевелить. А пруд для передержки оставить. Он нам еще не сказал объем пруда мы считаем 15 кубов может там посередине 1 метр. Полтонны это наверное осенью в нем должно быть подросшей рыбы. А то запустит полтонны годовика в мае.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Lumumba97, а можно на вашем участке копать водоём большей площади и глубины ? Или есть какие то обоснованные ограничения, о которых мы не знаем?
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Дим, если прудик будет прокачиваться насосами, то всё равно считать по кислородному балансу. Ну или по прудовым нормам, если чисто подпитку давать, а не по проточнику. Тогда два с половиной карася...
    Ну я надеюсь это понятно. Я ж написал "можно держать". Например, если в мае пустить не годовика, а товарную рыбу и усиленно её кормить, то вполне можно "привесы" каждую неделю изымать. С полтонны это кил тридцать будет. А зимой, когда кормиться перестанут "сожрать" остатки. Или Ваш вариант, но с расчётом уже на конечную массу.
  8. Lumumba97
    Lumumba97
    Lumumba97
    Вообщем так пруд 15 кубов. Есть возможность выкопать большой пруд 40*50 метров. Основная трудность это то что зеркало реки находится гдето на 2 метра ниже самой низкой части участка, в самой высокой части будет и все 4 метра. Получается копать надо до 7 метров глубиной. Такой пруд очень накладно копать. Конечная моя цель это несколько не больших проточных водоемов глубиной 2.5-3.5 метров глубиной, длиной метров 15 и шириной 3 метра. Пруд 5*3*1 это эксперементальный, чтоб за сезон определить температурный и кислородный режим.
    Река чистая, от устья до меня 50 км. На этом расстоянии нет ни одного предприятия.
    Про садок тоже подумывал, но боюсь порежут его хулиганы.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Копай два пруда 10 х 50 и разводи лососевых (форель)
  10. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    У тебя отличные условия. Качай насосом воду из речки, обратно самотеком уходить будет. Нужно только вложиться в трубопровод... Дерзай!
  11. Lumumba97
    Lumumba97
    Lumumba97
    Пока начну с малого.
    Какую форму пруда лучше сделать чтоб все отходы жизнедеятельности уходили самотеком ?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все не уйдут, часть - возможно!
  13. Lumumba97
    Lumumba97
    Lumumba97
    А если таким образом сделать?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  15. Lumumba97
    Lumumba97
    Lumumba97
    Спасибо так даже лучше будет! И еще пару вопросов если я в этот водоем запущу около 20 кг карпа годовика не тесео ли им там будет?
    И где удобнее будет разместить кормушку?
