И снова про электропроводку в деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Sergey020487, 04.04.18.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Дому 15 лет. Все усело. Взял картон какой то там базальтовый что ли. Возможно иначе называется. Вот думаю, стоит ли его подкладывать? Или вообще листом цсп проложить...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю что такое базальтовый картон.
    Не держал в руках.
    ЦСП хороший материал для целей огнестойкости.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Картон он не несущий матерьял.
    Под лист железа можно. Или еще подо что, как терморазрыв.
    Но него самого нельзя.
    Его в печки кладут. Меж кирпечей. Терморазрыв при разширение. Меж керамическим и огнеупорным кипрпичом.
    Так же обкладывают электро или газовые духовки, в плитах.
    Для разделки/ проходки печных труб. Парилок, чтоб отделить печку от конструкций (но всеравно вентзазоп нужен)
    Под электрощиты. Есть старый добрый плоский шифер
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да упаси Бог от такого решения.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У нас в продаются хризатилцементный лист, а не асбестовый
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А при пожаре стреляет как шифер ?
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Назвать можно и так, но сути это не меняет. Хризотил и есть асбест. ЦСП довольно легко трескается, но не всегда (это по всей видимости от соблюдения технологии и условий хранения зависит), не горит, хотя обугливается конкретно, если ее ставить, предпочел бы толстую плиту. Я выбрал ФЦП.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Шифер не будет трескаться, при малых очагах огня.
    Он трескаеся, и стреляет тогда. Конда горит все так. Что уже не важно. Трескается он, или стреляет. Поздно уже
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проверять на себе или на своих заказчиках нет желания.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Наверно вы шифер не бросали в детстве в костер;)
    Соглашусь, когда он начнет "стрелять", там тушить может будет уже поздно
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Тож в детсве жег шифер.
    Да и пожаров домов и сараев наповидал.
    Да, рушится он приочень больших температурах, и не сразу.
    Но справедливости ради.
    Все такие изоляционные конструкции, с шифером. По верх шифера всегда были обиты жестью.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я вот такой картон взял. Хотел подложить под щиты. Бредовая идея? Есть лист цсп. Есть плоский шифер от грядок, но его стыковать надо будет, он 30см в ширину. Смотрел негорючие панели, но ценник конский. Что посоветуете?
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @DimOK163, если не жалко подложите картон под цсп, будет изоляция цементной поверхности от вагонки, а если цсп пойдет трещинами сохранится противопожарная прослойка.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это под лист жести кладут. Делают сэндвич
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мое детство касается только меня.
    Можете соглашаться.
    Можете отрицать.
    Мне без разницы.
    Повторю свое мнение...упаси Бог от применения шифера.
