И снова про электропроводку в деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Sergey020487, 04.04.18.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Сегодня сам съездил на объект, забрал щиток сгоревший.
    Видно что возгорание началось с розетки в которую был подоткнут силовой провод на контакт розетки где уже был МН кабель в наконечнике.
    Делал это "прораб" уже с ним расстался. Хорошо бы конечно его еще и на новый щит нагрузить.
    Надо было ему автомат поставить на отдельную группу (подвал).
    Сам щит металлический считаю, что выдержал возгорание.
    Загорелась сверху удлинитель с блоками питания роутера и регистратора.
    Сейчас закупаем новый щит и электрик будет собирать по всем нормам.
    Планирую так же внутрь щита поставить какую-то колбу для пожаротушения.
    Новые фото:
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Там еще эти литые вилки... Как их там использовали? ее же не проверишь... она уже внутри от большой нагрузки могла быть подпалена.
    Да и еще вариант, что штыри на ней могут быть старого, меньшего диаметра, а вставляются в розетки уже типа евростандарта, под штыри большего диаметра. Плохой контакт и опять нагрев
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Alexeevich, да уж... Хорошо, что вовремя заметили и обошлось малой кровью.
    Поначалу думал, зачем я эту тему нашел и подписался, тк у меня мняха на этот счет очень сильная, а теперь думаю, что не помешает нать, что может быть. А то ограждаться "в домике" и типа не знаю, значит не коснется, то же не вариант.
    Сейчас конечно жалею, что поставил пластиковый щит. Почему то в момент обсуждения ни кто на это не указал, да и сам как то в квартирах всегда их ставил и как то думал, что металл для улицы. Задумываюсь о замене, но это ж всё заново переподключать.
    Очень бы хотелось почитать про монтаж и расключение нового щитка:|:
    Если не тут, то дайте плиз ссылочку на тему;)
    По защите. Я поставил пожарный АВ (красный, перед вводом). Дорогие, блин. Думаю надо еще один пониже и правее. РН считаю обязательным! Так же поставил противопожарное, селективное УЗО 300mA. АВ все 2Р тип В (!). АВДТ на группы. Реле для мастер клавиши, что б при отъезде одним выключателем отключать все, кроме неотключаемой группы (холодос, вай фай, наблюдение, дежурный свет). Мало ли, кто забудет где обогреватель включенным или еще чего. Так спокойнее сразу стало, не бегаешь перед отъездом по всему дому.
    Еще хотел УЗИП. Много читал на форуме и сторонних ресурсах, но так и не решился. Много всего и одним не обойтись, имею ввиду они разных типов и нужно начинать со столба, потом промежуточный на участке и потом в щитке. Как то так вроде.
    Далее, УЗДП. Весчь, по заявленной работе, но пока сыроват продукт. Ооочень хотел и хочу его поставить, но дорого и советуют, как УЗО, на группы. Кстати, оно бы вас спасло от такого замыкания. Оно единственное из защит работает на предотвращение искрения, точнее отключение при его возникновении при плохом контакте. Но, увы, так же срабатывает на весь щеточный инструмент, дрель, болгарка и тп. Но задумка очень хорошая! Надо подумать, после стройки, может как то внедрю все же его, по типу через реле. Просто живешь, работает, надо что то попилить просверлить, дернул рубильник, оно отключилось. Нам, в деревянном доме, эта защита в первых рядах нужна!
    Как то так. Надеюсь опыт полезен:hello:
    По своему варианту, гложет два момента. 1. Пластиковый щит. 2. Провода натянулись в процессе укладки и хрен пойми пучком лежат и не убрать в короб. Буду фаль-панелью закрывать съемной.
    Ну и третье, типо бардачно расключил. Ну как смог и под контролем электрика. А то на это тут местные гуру постоянно указывали.
    Ну и вот еще добавил весной второй щит для теплонасоса и ИК ТП, тк при замене проводки в прошлом году о них и не думал. Тут как раз видно весь бардак. А, еще панель негорючую хочу за щитками повесить на брус.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну тут надо сразу иметь полное представление или проект.
    Я при подключении в кабель канале до полуметра кабель складывал у щитка, на всякий. Вдруг решу переключить по фазам и группам, а провод уже не дотянется.
    Может и щиток не так сложно поменять с пластика на металл. Пластины крепления автоматов открутить, вытянуть щиток и завести в металлический, не отключая и не разбирая.
    У меня бардачности тоже малость хватает.
    Прикупил второй щит металлический, под первый. и может часть подключений после автоматов заведу туда, там поставить wifi реле и уже от них отходящие линии.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вы сначало сип провод из здания уберите.
    А потом по пожарке филосовствуйте.
    Почему он у вас заходит в щит внутри дома?
    На фасаде нужно переходить на иной тип кабеля.
    Селективное узо это хорошо. Но оно тоже должно быть на фасаде. Чтоб кабель заходящий в рщ был под его контролем.(особенно если щит железный и система тт)
    А так, если боитесь. Щит надо крепить, на негорючие основание. Лист шифера, или что там еще для бань и труб применяют.
    Для пластикового щита, если боитесь огня, нужно делать гипсокортогную стойку. Чтоб щит полностью был в гипсе. Со всех сторон. И подвод всех проводов снизу.
    А так, железный щит наооборот может повысить вероятность пожара.
    Особенно если узо нет, или установлено не там.
    Но распространение огня, он конечно ограничивает
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, ну и в тему про электриков местных. Когда переходил в прошлом году на прямой договор с энерго, позвал местного элеХтрика, что бы он мне новый провод от столба в дом завел. Ну и завел, СИП через брус. Ну тут всё ясно, без пояснений, думаю.
    Меня это напрягло и благодаря форуму я решил перейти на медь. Позвонил ему, он начал отговаривать и нужно было подстраиваться под него и хз что привезет. В итоге, сделал сам за часа два недавно:super:
    Screenshot_20251029_202025_Gallery.jpg Screenshot_20251029_202034_Gallery.jpg Screenshot_20251029_202007_Gallery.jpg
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Ivanxxx, да, это был капитальный косяк! Но уже исправил:hndshk:
    По остальному, сколько электриков, столько и мнений:) Но на счет противопожарного узо вне дома, подумав, согласен. Блин, знал бы раньше, тогда б и узип можно было разместить вне дома... Эхх... Нелегка жизнь самостройщика:|: Но у кого то и половины нет, что я сделал:victory:
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Там в трубу. Возможно надо резиновую манжету, резинку канализационную. Чтоб провод не терся.
    Узип завязан на гзш.
    Поэтому если бы переходной щит был бы на фасаде (не путать ситуацию с трубостойкой).
    То в нем
    - ав и селективное узо
    - узип и гзш, с подключенными элементами суп. Возможно и дсуп.
    - с этого же щита лучше и внешнее электроснабжение
    А в рщ иные узо, реле напряжения. Возможно дсуп тоже
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот скажите, у скольки % населения, именно так, как вы пишете? Ну сделайте скидку для самостройщика то?) Неужели все так плохо? На щиты посмотрите и полное отсутствие какой либо защиты. Прям обидно... Да, нет пределу совершенства, но все же, считаю, что у меня условия ближе;)
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не надо воспринимать как личное.
    Я себя не ставлю выше других. Да и примером быть не стремлюсь.
    Но тем не менее. На эту и схожие ситуации. У меня есть присказка.
    "Когда стадо баранов прыгает с обрыва, каждый из них. Делает как все"
    А так наверно, почти, в 50% сфер и ситуаций в жизни.
    А так строите. Молодец
    Исправляете. Еще больше молодец .
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Загорелась средняя розетка. Обуглена до черного состояния. Остальное все имеет серый цвет расплавленной пластмассы.
    Причину назвать трудно, но скорее всего проблема в удлинителе. Вилка - дрянь и провод 1,5 мм2 в лучшем случае.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо хорошо протягивать контакты.
    Не надо внутри щитов делать розетки.
    И будет пластиковый щит долго жить и служить.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DimOK163, на деревянные стены щит лучше не прикручивать.
    Лучше сделать несгораемую прокладку из негорючего материала. Металл, ГКЛ, паронит и т. д.
    Кроме того, крепление лучше сделать скользящим. Из-за естественной усадки древесины.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А так и не всем надо, как пишет Иван.
    Каждый объект уникален и копирование в полном объеме не всегда приемлемо.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Константин, про протяжку контактов, это у меня уже в правило вошло. :hndshk:
    Внутри щита розетки почему то сразу отмел. Вот и подтверждение правильности решения. :hndshk:
