F. A. Q. в разработке. Информация будет обновляться и дополняться и систематизироваться. Просьба поучаствовать в накоплении полезной информации специалистам и не только. Как правильно задать вопрос в разделе «Перекрытия» Нормативные документы и пособия для расчета и конструирования СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции СП 16.13330.2016. Стальные конструкции СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции Серия Е-601. Справочные данные для расчета балок Рекомендации по применению плит ПБ Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия серии ИЖ-568-03 при опирании на внутренние и наружные кирпичные стены Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) СП 31-105-2003. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом ГОСТ 14098. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Серия 1.038.1-1 Выпуск 1. Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.038.1-1 Выпуск 2. Перемычки плитные для жилых и общественных зданий. Рабочие чертежи Серия 2.140-1. Выпуск 1. Перекрытия кирпичных и крупноблочных зданий Серия 2.140-1. Выпуск 3. Примыкания полов Серия 2.140-КР-1. Выпуск 3. Детали утепления чердачного перекрытия Серия 2.140-КР-1. Выпуск 1. Полы по железобетонным настилам Серия 2.140-6. Выпуск 6. Узлы деревянных перекрытий Разные ссылки про снеговые нагрузки Деформационный шов между домом и пристройкой Самомесные бетоны Ржавчина на арматуре #5 Видео по теме: Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное? Железобетонные монолитные плоские перекрытия К вопросу о необходимости армирования сжатой зоны плит перекрытий О композитной арматуре в ж. б. конструкциях про толщину монолитной плиты Про перехлесты арматуры Защитный слой бетона Железобетонные сборные перекрытия Пробивка отверстий в пустотных плитах а также #349 для любителей засверливаться в бок плиты Подвеска пустотных плит без опирания их на стены ПК или ПНО... Нагрузки от перегородок Устройство монолитных участков по швеллерам примыкание плит к торцевым стенам допустимы ли трещины в сборной плите? ГОСТ Сборно-монолитные перекрытия Перекрытия по деревянным балкам Заведение деревянных балок в стену деревоплита #659 Перекрытия по стальным балкам Опирание стальной балки на стену
К вопросу о нагрузках от перегородок на перекрытия из сборных железобетонных плит и о перераспределении нагрузок между соседними плитами. Пособие к СНиП 2.03.01-84: 1.20. При расчете перекрытия по всем предельным состояниям вес перегородок, расположенных вдоль пролета плит, учитывается следующим образом: а) нагрузка от веса глухой жесткой (*) перегородки (например, железобетонной сборной, выполняемой из горизонтальных элементов, железобетонной или бетонной монолитной, каменной и т. п.) прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины перегородки от ее краев; б) при наличии в жесткой перегородке одного проема, целиком расположенного в пределах одной половины перегородки, нагрузка от веса меньшего простенка (включая вес половины надпроемной части перегородки) прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/3 ширины этого простенка от края перегородки, а нагрузка от веса остальной части перегородки— на расстоянии 1/12 длины этой части перегородки от краев проема и перегородки; при ином расположении проема нагрузка прикладывается на расстоянии 1/18 длины соответствующих частей перегородки от их краев; в) при наличии в жесткой перегородке двух проемов и более нагрузка от веса перегородки прикладывается сосредоточенно по центрам участков, опирающихся на перекрытие; г) для прочих перегородок 60% их веса принимается распределенным по длине перегородки (на участках между проемами), а 40%— в виде сосредоточенных сил, приложенных в соответствии с подпунктами „а"—„в". 1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций: а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит: если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25% ее веса передается на две смежные плиты; если перегородка опирается на две соседние плиты, вес перегородки распределяется поровну между ними; б) при расчете по предельным состояниям второй группы местные сосредоточенные нагрузки, расположенные в пределах средней трети пролета плиты, распределяются на ширину, не превышающую длины пролета; при расчете по прочности такое распределение сосредоточенных нагрузок может быть допущено лишь при условии соединения смежных плит по длине шпонками, проверяемыми расчетом (см. п. 3.115). Примечание. Если перекрытие образовано двумя плитами, опертыми по трем сторонам, при расположении перегородки в пределах одной плиты на эту плиту передается 75 % веса перегородки; в этом случае нагрузка от веса перегородки на перекрытие передается, согласно п. 1.20, при расположении перегородки как вдоль, так и поперек плиты. (*) пояснение к пункту 1.20: перегородку из газобетона я бы не относил к жестким перегородкам. материал нежный и трещит со страшной силой.
Про перехлесты арматуры Величина перехлеста зависит от типа перехлеста, от марки бетона и арматуры. если хотите делать стыки в любом месте, то их надо перехлестывать не менее, чем на 2х анкеровки. это равнопрочное соединение. если делаете разбежку стыков, то есть не стыкуете в одном сечении более половины от общего числа стержней (при условии, что армируете арматурой периодического профиля), то можно делать перехлест не менее 1,2х анкеровки. Разбежка сечений стыков при этом должна быть не менее 1,56х анкеровки. выглядит это так: в таблице ниже приведено число диаметров 1х анкеровки в зависимости от класса бетона и арматуры смотрите по величине анкеровки в растянутом бетоне. Если нет уверенности в том, что марка бетона по факту будет соответствовать проектной, тогда есть основание брать величину анкеровки по бетону на 1-2 марки ниже. приведенная информация взята из пункта 10.3.30 СП 63.13330.2012
Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия серии ИЖ-568-03 при опирании на внутренние и наружные кирпичные стены Переход по внешней ссылке и в итоге файл битый. Хорошо бы иметь здесь локальную копию
