Какое лучше перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 77rus, 04.10.09.
  1. 77rus
    77rus
    77rus
    Какое лучше перекрытие между вторым этажом и мансардой (мансарда теплая в доме для постоянного проживания), дом из блоков ХЕБЕЛЬ.
    Буду, признателен, если дадите технологию и посоветуете материалы.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    скорее всего по деревянным балкам, ЖБ не рекомендуется, если конечно вы не придусмотрели опорные колонны
  3. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Делал колонны внутри коробки и устанавливал балки из двутавра с шагом 3 метра. По периметру опирал их на армапояс. Далее деревянные балки 200х50 с шагом 600 под утеплитель и распорками дабы исключить "вертолет". получилось симпатишно.
  4. kostawka
    kostawka
    kostawka
    bgancov, а длина пролетов при таком сечении у Вас какая?
  5. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    коробка 9х9, металлические балки установленны с шагом 3 метра.
    Соответственно пролеты по 3 метра.
  6. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Спасибо. В раздумьях я по данному вопросу: помогите с калькуляторами по лагам-стропилам
  7. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    вот здесь по лагам посмотрите vladirom.narod.ru/stoves/index.html
  8. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Спасибо большое
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А сборно-монолитные перекрытия?
    Просто планирую сборно-монолитные перекрытия между 1 и 2этажом, и такие же перекрытия между 2 и мансардой.
    Вес не большой по сравнению с ЖБплитами, монтируются вручную, не гниют.
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    если они на основе газобетона, то можно применять
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У них цена неадекватная. Плиты перекрытия ПНО на дом 10х10 стоят по 850 руб/м2. Плюс кран на 1 смену = 15 тыс. руб. Плюс бетон и работа по установке = 20 тыс. Итого 120 тыс. руб. все. А во сколько обойдутся сборно-монолитные перекрытия на 100м2 с работой, балками, вкладышами, стяжкой без которой это не перекрытия?
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  13. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    Сам стоял перед таким выбором.
    если не хотите слышать гупанье с верху, то: монолит, ЖБИ, или сборное?
    если все равно, то можно деревянное.
    С газосиликатом осторожнее: армопояс, вентзазор, надежный фундамент.
    Очень "камешек" капризный.
