Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ладно это все лирика. Про цены это не к Китурами, к таможне России.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я же говорю не суйте в котел всякое г. и все будет нормально. Больше сотни котлов в работе в Волгоградской и Астраханской области случаев поломки шнека и редуктора не было ни разу. Топливо надо использовать соответствующего качества. Не влажное во всяком случае! :)
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Да для топлива соответствующего качества извините конечно, китурами нафиг не нужен, есть сотни обычных горелок, китурами все покупают чтобы как раз проблем не было с каяеством топлива.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я выше сказал по качество сварки, которое не влияет на то что у меня сломалось. Я говорил про визуальный контроль сварных соединений, я говорил про "сварка-специальный процесс" но видимо корейцам на это пофиг, варят как черт знает что. На самом деле я когда купил горелку, привез, распаковал и это все увидел я подумал что ее варили не в корее а в мухосранске пьяный сварщик.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Да, и пластин не было отлетевших от сопла? Тоже из за топлива?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не было! Один случай был, о нем я говорил, но там так эксплуатируют, что мама дорогая! :)]
  7. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Это всё понятно, что котёл китурамми не стоит этих денег. И горелка сварена плохо, там даже пеллеты каким то образом попадают в ящик, мистика но она понятна из-за чего. Ведёт её от температуры и в лотке похоже увеличиваются зазоры. Почему вы решились варить крп50, ведь модель не особо удачная. Котёл по деньгам дешевле выходит, я свой вкладываюсь 20-25 штук и то это из-за обшивки. Да и легче котёл делать чем горелку. Взря вы тут с комплексом спорите, вы ему про фому а он про ерёму. Он всегда будет всё сравнивать с машинами, а при торговле клиентам будет говорить горелка всеядная. А после жалоб будет твердить не на том топливе гоняете.
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Не совсем крп 50, я буду делать котел такой:
    1. горелка будет располагаться сбоку
    2. Спереди будет панорамное стекло с крышкой
    3. То будет вертикальный
    4. Автоматическая очистка ТО
    5. Змеевик второго контура тоже будет стоять.
    Просто посмотрев на эти требования сразу в голове крп 50 только он без стекла.
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Я хотел сначала повторить последнюю модель котла китурамми с вертикальной горелкой но отказался от этой идеи. Котёл конечно простенький но ползать по этим люкам не моё, да и громыхайка в котле тоже не устраивает. В 3 часа ночи бабах, вскочил и подумал: а это котёл теплообменник чистит, оригинально. В горелке вертикальной тоже вижу минус, на лузге подсолнуха долго не протянет, частые чистки.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это просто негодный конструктив. Можно чистить ТО и без грохота.
    Вертикальная горелка должна быть такая, как в Светлоборе. Там очистка идет почти без остановок.
  11. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Согласен с вами. Котёл даже и на дровах на сможет работать, нет универсальности котла. И ещё добавлю, котёл не ремонтопригоден, если конечно не вскрывать наружную рубашку.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пообщался на выставке с опытнейшим специалистом, установщиком и сервисником этих котлов. Отличный котёл.
    Очистка ТО специально так работает: медленный подъём и резкое опускание. Так лучше очищается.
    Работа горелки тоже оригинальна. И конструкция шнека прекрасная.
    По автоматике.
    Мне лично другая нравится. Но, как уверяет тот специалист, большинству пользователей другого и не нужно. Им нужно - "включил и забыл". А СО управлять, многие здесь тоже отдельно любят :).
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы хотя бы пишите то о чем знаете! Это Ваше бабах совсем не бабах, объясняю почему, бабах происходит когда котел новый, не эксплуатировался, после нескольких часов работы в данной камере образуется определенное количество пепла который сглаживает эти удары, звук конечно есть, но Вы от него не проснетесь, тем более, что пеллетный котел всегда находится в отдельном помещении уж по крайней мере, закрытом дверью. Теперь по поводу универсальности котла, да котел работает на одном виде топлива, но зато с качественно хорошим КПД, который у универсальных котлов отсутствует, да и не вернется пользователь к дровам когда на пеллетах топился. :) Что в Вашем понимании ремонтопригоден? Когда котел закипятили и он по швам разошелся от давления. :aga:
  14. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Когда котёл расходится по швам, это и называется ремонто пригоден, тоесть пригласили сварщика и всё отремонтировали не разрезая котла. По поводу дров это запасной вариант, к примеру прогарела горелка или накрылся контроллер, чем тогда обойтись? Знаю скажите надо иметь электрокотёл. Вы предсказуемы. С громыхайкой с вами согласен, зола будет глушить удар и смягчать, но тогда упадёт качество очочистки.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поток дымогазов у котла на дровах и котла на пеллетах очень отличаются. Пеллетный котёл не может хорошо работать на дровах. И наоборот.
    Если применительно к случаю с телефоном, это как ТАИ-43 и смартфон в одной связке...
