Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раньше, вроде было.
  2. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Значит теперь получается убрали в новой версии инструкции. Ну все логично, обращайтесь в сервис.
  3. as555
    as555
    as555
    Минск
    @Павел К., СПАСИБО !
    На дисплей по каким пинам идет питание?
  4. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
  5. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    От 20 у меня на бумаге только осталось
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Первая же ссылка выдает инструкцию с распиновкой.
    где вы все ищите?
  7. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    В одних редакциях есть распиновка, в других нет. Это вообще в инструкциях редко бывает.
  8. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Вопрос был какие контакты на питание дисплея? Я ответ не увидел.
  9. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Просматривая схему, размещенную @Павел К., видно что дисплей подключается к разъему обозначенному display connector, но конкретные контакты там не расшифрованы.
  10. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Дисплей котла не имеет конкретного питания и представляет собой индикаторы светодиоды, индикаторы семисегментные (цифры) соединенные в матрицу для уменьшения проводоа.
    кнопки подключены к одному проводу через резисторы.
  11. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Ну допустим какой сегмент куда ведь могли расшифровать? Но этого нет, я бы конечно сам нашел если бы это мне надо было. Я этих плат контроллеров разных уже сотни поднял в свое время. Сейчас отдыхаю.
  12. as555
    as555
    as555
    Минск
    Всем спасибо! Но питание какое-то на пульт приходит? На какие пины? Будь плата не в комппаунде можно было посмотреть по монтажу. При подключении платы BCX-4000D заведомо исправной и нажатии на пульте красной кнопки ВКЛ ничего не происходит. Что или какой датчик может не дать включиться?
  13. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Скорее всего тут не полная совместимость этой платы с вашим котлом.
  14. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Еще можно попробовать разные комбинации джамперов на плате, вдруг какая то подойдет.
  15. as555
    as555
    as555
    Минск
    Платы идентичны Фото старой, новая один в один.
