Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    На вентилятор поступает напряжение 24В и ШИМ сигнал управления (+5В). Вот его то, похоже, и высадил неисправный вентилятор. или контакта по этому сигналу нет. На максимальных оборотах работает?
  2. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Сейчас не работает очистка! Как быть подскажите алгоритм действий!
  3. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Думается так, быстрый способ купить новую плату управления и поставить исправный винт. Перед этим прозвонить провода в шлейфе винта на кз и на обрыв. А летом можно и потестить что как, зч (возможно) останутся на будущее. Склоняюсь больше к неисправному винту.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Несколько лет назад вентилятор приказал долго жить - разобрал, полностью был разрушен магнит, что привело к выходу из строя плату управления.
  5. as555
    as555
    as555
    Минск
    Доброго времени суток.
    Беда, вылетел контроллер после броска U. Хоть стабилизатор стоит с чистым синусом. Котел KRP-20A 24кВт, c октября 2014г, брал у покойного Михаила, (кто в курсе он знает, жил у трассы в Подмосковье, потом дом его снесли, реконструировали трассу, уехал в область, светлая ему память), контроллер BCX-4000D, Миша его перепрошил сразу, думаю 11 сезонов работы достойный срок службы. В наличии, в 2022 году купил контроллер BCX-4000CE, продавец сказал взаимозаменяемые. Какие манипуляции с BCX-4000CE нужно сделать, там есть интересный переключатель в центре платы, по нему ни ГДЕ информации не нашел. То что плата от 50кВт котла знаю. IMG_20250315_011933.jpg IMG_20250315_011933.jpg Помогите.
  6. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Доброго дня. Я так понимаю, надо у красного микрика (что рядом с релюшками) 2-й движок перевести в положение 25к
  7. as555
    as555
    as555
    Минск
    Попробую, СПАСИБО!
  8. as555
    as555
    as555
    Минск
    Плата BCX-4000D кто может подсказать напряжения на разьемах?
  9. as555
    as555
    as555
    Минск
    Схему BCX-4000D кто имеет?
  10. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Схема вряд ли у кого есть. Я в таких ситуациях рисую ее сам по плате.
  11. as555
    as555
    as555
    Минск
    Распиновка разьемов какая? На форуме есть же кто занимается эксплуатацией и ремонтом...
  12. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Скачайте инструкцию от котла там есть распиновка разьемов.
  13. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Интереса ради скачал инструкцию на KRP-20A, просмотрел, и нет там нигде даже намека на распиновку. Такие вещи есть обычно только в сервис-мануалах у сервис центров.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это зависит от конкретного производителя.
  15. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Речь сейчас о китурами KRP-20A и именно там в инструкции этого нет.
