Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Добрый день. Сдох питатель. Посмотрите мои сообщения (mavvol, mav-vol)
  2. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Это Вы про это сообщение имели ввиду?
  3. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Да
  4. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    А так дохнет микруха шим (которая на радиаторе), диодики выпрямителя перед ней (на220В). Тоже писал об этом.
  5. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Необходимо их поменять тогда? кто занимается платами делают это?
    И к чему готовиться в будущем на всякий случай?
  6. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Я хоть и могу отремонтировать, но переделал на питание от внешнего блока 24В (поставил разъём на 24В), если сдохнет, замена 5минут, даже можно от ноута (19В) подключить.
    Это быстрее, чем снимать плату и перепаивать, тем более, когда за бортом -30 :)
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если не затруднит, фото "переделки" разместите пжл.
  8. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Поддерживаю, спасибо!
  9. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Хорошо, смогу не раньше среды
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В общем, подключил в начале декабря к родному пульту термостат на платформе Tuya:
    1. припаял провод к термистору родного пульта и подключил его к сухому реле Tuya термостата (использовал рекомендации для подключения Кситала к Китурами).
    2. Получил удаленное управление температурой в помещении, более гибкий контроль, уведомления и расписание (сценарии при необходимости).
    3. Не без нюансов прошло: самый существенный - из-за нагрева/охлаждения встроенного в термостат реле (сухой контакт) датчик скачкообразно менял температуру по прошествии 20-30минут, что никакими корректировками не отрегулировать. Для устранения этого фактора купил за 4 рубля термистор на длинных ножках и установил его взамен "родного", вынеся на ~ 1см из корпуса (эстетика не пострадала).
  11. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Если вдруг сдох питатель контроллера, его можно заменить внешними источниками на +24В 3А (точка подкл +24В) и 12В 1А (точка подкл +12В), или добавить импульсный стабилизатор с +24В на +13.5...14В (точка подкл +13.5:14В), тогда нужен будет только источник на +24В. Необходимо отключить внешние ~220В на штатный питатель - для этого выпаять синфазный дроссель. Я использовал импульсный стабилизатор на LM2596 (прикручен к трансформатору). перед подключением его к плате надо выставить на его выходе напряжение 13.5-14В. Провод красный+черный уходит к внешнему БП.
    использовал LM2596 DC-DC понижающий модуль (Входное напряжение: 4-35 В, до 3А) https://aliexpress.ru/item/1005002932595465.html?sku_id=12000022859428906&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.3e894e04RA0Nbu
  12. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    А что это за плата ? У меня на NPB 150 подгорают элементы в районе черно-желтого трансформатора. Есть у кого такая проблема ? Кто то перепаивал элементы, как успехи в этом деле, уж очень толстый слой силиконового компаунда там.
  13. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Слушайте подскажите при включении теперь сразу начинает работать вентилятор и не прекращает работу. В чем может причина?
  14. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Нарушена связь\неверные данные от основного блока или разных датчиков. Кз на пульте управления шнеком\винтом.
    После полного выкл\вкл питания какой алгоритм работы выполняется ?
  15. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Вентилятор заработал после того как подключил второй старый неисправный вентилятор и потом включил тот который стоял. что-то непонятное. Очистка не работает после завершения работы вентилятора. Как и чем измерить напряжение на 24в аккуатора? Думаю плата не дает напряжение!
