Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. БазаДекор60
    БазаДекор60
    БазаДекор60
    Добрый день, поясните пожалуйста, рекомендуете для стен 260 и 259 но эти масла одно для экстерьера а второе для интерьера.
  2. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Спасибо за выявленную ошибку. Я сам перечитал свое сообщение вчера и понял, что перепутал нолик и единичку.
    Хороший повод рассказать про разницу 260 и 261 составов.
    Масло-лазурь арт. 260 создана для окраски фасадов, она эластичная и хорошо выдерживает изменение геометрии дерева, отталкивает воду, не трескается. И как все составы LEINOS для улицы, содержит добавку против развития микроорганизмов. То есть превентивно защищает от синевы и грибка.
    В качестве активного вещества используется фунгицид IPBC. Йодо-пропинил-бутил-карбамат.
    Как и любое средство, угнетающее развитие микроорганизмов, он воздействует на организм человека при определенной концентрации в воздухе. Именно поэтому составы LEINOS для окраски внутри дома никогда не содержат фунгициды.
    И Масло-лазурь арт. 261 пример этому. Все замечательные свойства арт. 260 сохранились и у арт. 261, за исключением наличия фунгицида.
    Цена у арт. 261 несколько ниже, чем у Универсального твердого масла арт. 259 и есть небольшой шелковистый отблеск. Наверное, поэтому Масло-лазурь арт. 261 наиболее популярно при окраске стен внутри домов.
  3. Дима1001
    Дима1001
    Дима1001
    Здравствуйте, хочу покрасить фасад бани из клееного бруса маслом. Брус новый, только собрали. Предварительно уже обработан антисептиком Неомид. Площадь примерно 200м2. Цвет желательно натуральный дуб.
  4. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте, хорошее желание. Окраска фасада маслом сбережет не только деньги, но и нервы. Не придется перекрашивать, только обновлять. С новым брусом все легко просчитывается:
    1. Легкая шлифовка шкуркой зерном P80 или Р100 – открываем поры дерева.
    2. Нанесение Грунтовочного масла Лайнос арт. 150. На 200 метров нужно 13 литров. Ведро (10 л) стоит 12976 руб. Банка 2,5 литра стоит 3569 руб. Можно обойтись и 12,5 литрами, тогда стоимость Грунтовочного масла составит 16545 руб.
    3. Нанесение Масла-лазури Лайнос арт. 260 двумя слоями (конечно с промежуточной сушкой). На 200 метров понадобится 20 литров лазури – например в цвете 1714 Eiche Mittel (он похож на цвет древесины дуба) будет стоить 18402*2=36804 руб.
    Итого стоимость масла Лайнос для окраски фасада в 200 м2 составляет 53349 руб.
    Выбор "дубовых" оттенков у LEINOS богат. Вот посмотрите некоторые из них.
    Также варианты цветов можете посмотреть на сайте: http://leinosmarket.ru/module=catalog&id=3&color=54
    В качестве доброго совета: возьмите Грунтовочного масла два ведра, нанесите его на лаги перекрытия первого и второго этажей. Они ведь будут закрыты тепло и звукоизоляцией и обшиты. Защитите их сейчас, пока есть легкий доступ к ним.
    Торцы бруса тоже нуждаются в окраске и для них нужен густой состав, который тем не менее выпускает пары воды. Иначе будет отваливаться от дерева. Наша Атмосферостойкая краска арт. 850 обладает нужными качествами. В том же цвете 2,5 литра стоит 5702 руб. Расход при нанесении на торцы выше и сильно зависит от шлифовки. Ориентируйтесь, что сможете окрасить одним литром 5м2 торцов в два слоя.
    Стоимость Атмосферостойкой краски на квадратный метр торцевой части составляет 456 руб. При покупке 10-литровой упаковки – 418 руб. Всегда выгоднее покупать в 10-литровом ведре, литр масла получается дешевле.
    Удачи в окраске.
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Календарная весна уже наступила, скоро наступит и климатическая. С чем столкнется владелец построенного осенью или зимой деревянного дома перед его окраской?
    Понятно, что лучше всего сохранится высушенное дерево, покрытое антисептическим составом с защитой от проникновения воды. Клееный брус с минимальной защитой (водный антисептик) тоже зиму выдержит. Тяжелее всего придется древесине естественной влажности.
    Предотвратить или остановить развитие синевы и грибка на новом доме можно и нужно. А если уже побороли грибок, и он не развивается, а темные пятна остались? Что делать и как окрасить такое дерево?
    Предлагаем вам посмотреть, как можно задекорировать даже почерневшие участки стен с помощью масел LEINOS.
    Продолжение следует ;)
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Ситуация с появлением синевы или грибка на сыром дереве часто возникает при строительстве домов из бревна или бруса. Различными составами можно решить эту проблему и прекратить развитие микроорганизмов в дереве. Однако синева или даже чернота останутся. Вид такого дерева вызывает неприятные чувства, хотя умом понимаешь, что это уже не вредно.
    Для отбеливания древесины после заражения деревоокрашивающим и дереворазрушающим грибом на нашем рынке широко применяют составы, называемые «отбеливатель». Наиболее часто в этих составах применяется такой активный компонент, как хлор. Использование хлорсодержащих реагентов разрушает дерево и не всегда осветляет потемневшее дерево в полной мере.
    Как же выйти из такой ситуации, а иногда даже избавить хозяина нового дома от необходимости обшивать его вагонкой внутри и блок-хаусом снаружи, чтобы не видеть следы грибка?
    Есть несколько эффективных решений данной проблемы с помощью масел LEINOS от немецкого производителя Reincke Naturfarben GMbH.
    Будем идти от простого к сложному.
    Окраска посиневшего фасада снаружи, как ни странно, более простая задача, чем окраска в интерьере. Почему? Для улицы, как правило, применяют более насыщенные и темные цвета. В наиболее запущенных случаях, когда дерево уже имеет темно-серый или даже черный цвет, разумно применить Атмосферостойкую краску-масло ЛАЙНОС арт. 850. Она имеет высокую укрывную способность, поэтому цвет дома может быть любым, как светлым, так и темным. У этой краски предусмотрена индивидуальная колеровка. Структура дерева, сучки и годичные кольца будут закрашены вместе с разноцветностью дерева.
    Продолжение следует...
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Сложнее сохранить видимым рисунок дерева и задекорировать его краской в желаемый цвет. Есть несколько способов. Самый простой: подобрать цвет краски, в нашем случае цвет Масла для дерева ЛАЙНОС, таким образом, чтобы завуалировать темные участки на дереве. При небольшой синеве можно добиться такого эффекта, даже используя светлый оттенок масла, например, цвет Elfenbein или White Horse.
    Однако для почерневшей от грибка древесины светлое лессирующее (полупрозрачное) масло не подойдет. Чернота будет проявляться через полупрозрачное масло. Целесообразно применить другой цвет, например, Black Coffee или Cognac.
    Такие цвета выигрышно смотрятся на сосне и ели, подчеркивают переходы оттенков годовых колец и обрамления сучков. Базовым маслом для окраски фасада является Масло-лазурь ЛАЙНОС артикул 260. Для поклонников необычного и нестандартного, есть Масло для фасадов с металликом, артикул 264. Это более стойкое покрытие за счет высокой защиты от ультрафиолета. Насыщенные цвета сгладят даже самые неприглядные пятна от плесени.
    Для окраски внутри дома необходимо применять другие масла, например, Масло-лазурь ЛАЙНОС артикул 261 или Универсальное Твердое Масло артикул 259.
  8. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Самая сложная задача возникает, когда нужно сохранить видимой структуру древесины, а дерево настолько темное, что нет смысла оставлять его цвет. Масло ЛАЙНОС может справиться и с этой задачей. Общий смысл действий - создание на дереве текстуры и выделение ее цветом. Создание текстурированной поверхности (брашированной) происходит при обработке поверхности специальными щетками OSBORN, металлическими или пластиковыми, в зависимости от нужной глубины текстуры. Как правило, используют два вида щеток: для грубой, рельефной обработки и для заглаживания царапин перед окраской.
    На подготовленную таким образом поверхность наносят два-три слоя масла ЛАЙНОС различных цветов, добиваясь проявления естественного текстурного рисунка дерева. Возможности создания декоративных эффектов огромны. Можно добиться естественного вида сосны или лиственницы, можно сделать патинирование, состаривание, а можно и суперсовременный дизайн, с окрашиванием поверхности в несколько различных цветов.
    Кстати, этот метод применим не только внутри помещений, в интерьерных решениях, но также и снаружи строения. После текстурирования поверхность становится более стойкой к атмосферным воздействиям. Со временем на ней гораздо менее заметны древесные пороки, трещины, выделяемая смола, механические повреждения или потертости. Можно получить индивидуальный, нигде не встречающийся цвет дома. Яркий, отличающийся от стандарта, дизайн выделит Ваш дом и Ваш вкус.
    Чем хороши масла ЛАЙНОС: время высыхания позволяет работать с маслом не торопясь, избегать переходов цвета при остановке кисти, валика или при работе со специальными инструментами: падом и резиновым шпателем. Составы легко наносить, они быстро и глубоко впитываются, не текут, не выделяют химию, наносящую вред здоровью, практически не поднимают ворс на дереве.
    Фирма ЛАЙНОС изготавливает только натуральные, безопасные краски, этот девиз фирмы – Naturfarben, звучит даже в ее названии. Но есть другие, неоспоримые преимущества масел ЛАЙНОС:
    - На улице: покрытие связано с деревом – масло пропитывает древесину, покрытие не шелушится – служит долго и при необходимости легко обновляется.
    - Внутри: покрытие прослужит столько, сколько будет стоять Ваш дом. Масло износоустойчиво, легко ремонтируемо, имеет огромный выбор оттенков.
    Обратившись к представителям фирмы ЛАЙНОС, Вы не только получите квалифицированную помощь в приобретении защитных составов, но также получите подробную инструкцию, как их применять. И главное! Вы сможете заказать работу у наших специалистов. Их опыт в решении проблем с ликвидацией последствий деревоокрашивающих грибов и плесени, поможет Вам не только сохранить здоровой древесину, но также преобразует Ваш дом в дизайнерский арт-объект. Строительные бригады в совершенстве владеют разными техниками отделки деревянных поверхностей: текстурированием с патинированием, шлифованием, нанесением масел и восков.
    В магазинах дилеров ЛАЙНОС Вы можете найти готовые элементы интерьера. Дубовый или лиственничный паркет, декоративные балки, фасадный планкен, вагонку всех видов, наличники и многое другое. Все это станет лучшим украшением Вашего дома, создаст уют и сделает интерьер неповторимым.
    Наши специалисты доставят готовые окрашенные элементы интерьера на Ваш объект, смонтируют потолки, паркет, балки, наличники, точно подогнав все по месту, и дадут гарантию на работы и материалы. Все элементы будут окрашены натуральными маслами ЛАЙНОС, что даст Вам уверенность в абсолютной экологической чистоте составов, долговечности покрытия и высоких эксплуатационных качествах.
    В экологически здоровой атмосфере ЛАЙНОС, Вы сможете не только продлить свою жизнь, но и вырастить здоровых детей, внуков и правнуков.
    Мы заинтересованы в долгосрочных отношениях с нашими клиентами, поэтому в первую очередь заботимся о качестве предлагаемых материалов и работ. Будем рады Вас видеть!
  9. id7384542
    id7384542
    id7384542
    Добрый день! Хочу часть дома отделать планкеном, нашел визуально подходящий мне вариант краски, но не знаю код цвета. Не поможете? Понимаю, что трудно, но возможно есть подходящий вариант. Планкен будет из лиственницы.
  10. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте!
    Хорошая идея, поддерживаем.
    Цвет подобрать - это мы любим, благо в оттенках не ограничены ;)
    Вот вам цвета, 0026 Rost самый близкий к вашим фото. Образцы правда из сосны, на лиственнице получится немного контрастнее за счет яркого рисунка дерева. Привозите доску в магазин на выкрас, или возьмите пробники для тестов.
  11. id7384542
    id7384542
    id7384542
    Добрый день!
    спасибо за быстрый ответ, а где можно взять пробники? Живу просто в Калуге.
    Я так понимаю, сначала нужно прогрунтовать, а потом нанести.
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Пробники можете заказать у ближайших к вам представителей LEINOS. Для вас это Тула и Москва.
    Контакты дилеров посмотрите на сайте leinos.ru в разделе Дилеры.
    Для фасада дома используйте следующие схемы нанесения:
    I.
    1 слой. Масло грунтовочное арт. 150 (бесцветное)
    2 слой. Масло-лазурь для дерева арт. 260 (в любом цвете)
    3 слой. Масло-лазурь для дерева арт. 260 (в любом цвете)
    II.
    1, 2 и 3 слой - Масло-лазурь для дерева арт. 260 (в любом цвете)
    При такой схеме окраски получите более контрастный рисунок и насыщенный цвет. Рекомендуется использование данной схемы только для сухой древесины.
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Встряну..,а для внутренней покраски-тоже грунт нужен?
  14. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Стены и потолки внутри дома красятся маслом в два слоя, грунтовочный состав не нужен.
  15. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Купил у Вашего диллера в Москве "Альфаглобалтрейд" 10кг фасадного масла и 10 кг грунтовки под брендом ultra natur. Про скидку для FH они не слышали): Для торцов что посоветуете? Хочу в белый цвет торцы покрасить. Какой расход при условии что торцы загрунтовал грунтовочным маслом?
