Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Спасибо я вас понял с цветом я опредилился .
  2. Dmitrii2211
    Dmitrii2211
    Dmitrii2211
    Красноярск
    Для увеличения срока службы террасной доски местные специалисты красят и рекомендуют 1 или 2 слоя маслом террасным + 1 слой тиковым маслом...
    И обновляют потом уже так же тиковым, но гараздо реже...
    Есть ли у Вас такой опыт?
    Например масло leinos террасное
    и масло 223?
    Ну и естественно это на лиственнице...
    прокомментируйте пожалуйста...
  3. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Для первоначальной окраски достаточно 2-х слоев Масла для террас ЛАЙНОС арт. 236. Обновлять можно как тем же маслом, так и Тиковым маслом арт. 223. Но Тиковое масло бесцветное. Поэтому исправить разницу в цвете, если она образовалась, не сможет.
  4. Maxilon
    Maxilon
    Maxilon
    @Leinosfarben подскажите, как правильно поступить при сборке домокомплекта из профилированного бруса естественной влажности (сборка в мае-июне): можно ли грунтовку на основе масла использовать в качестве антисептика? Задумка в чем, при сборке сруба попросить строителей обработать грунтовкой Ultra Nature 877 поверхности между брусьями, там где будет прокладываться межвенцовый утеплитель? Может быть вы что-то еще порекомендуете?
    Грунтовка Ultra Nature 877 стоит дешевле, чем Leinos 150. В чем принципиальная разница между ними?
    Смогу ли я после нанесения грунтовки Ultra Nature 877 на наружные и внутренние стены использовать масла Leinos для внешней и внутренней отделки поверх грунтовки 877?
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Хорошая логика. Именно при сборке можно обработать скрытые плоскости бруса.
    Наша грунтовка Ultra Nature арт. 877 как раз и предназначается для защиты сырой древесины от заражения в процессе хранения, строительства и высыхания до окраски.
    Наносить ее легко, кисть или валик. Если краскопультом, то расход вырастет за счет потерь при распылении мимо бруса. Да, так происходит, например при порывах ветра.
    Порекомендовать? Можно торцы также загрунтовать, меньше трескаться будут. Но состав нужен густой, у нас это LEINOS арт. 850.
    Разница между 877 и 150 значительная. Первая – грунтовка, второе – масло, более густое. Для вас лучше подойдет арт. 877.
    После сборки дома ваш брус будет высыхать – год до более-менее нормальной влажности, ну а полностью – года три. Даже за полгода дерево слегка подгорит на солнце, чуть пожелтеет. Появятся трещины, геометрия немного изменится. Поверхность бруса не будет идеальной, поверьте, внутри точно понадобится подшлифовка. По грунтовке арт. 877 можно наносить как масла Ultra Nature, так и LEINOS.
  6. Maxilon
    Maxilon
    Maxilon
    Стоп! Вы же пишите, что масла Leinos - являются дышащими!
    Я не хочу, чтобы брус подгорал на солнце и желтел. Поэтому хочу обработать его поверх 877 грунта слоем лазури снаружи 260 и внутри 261, второй слой положить через год после внутренней отделки.
    В чем я не прав :faq:
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Стоп так стоп, давайте разбираться. Я писал про то, как будет только с одним грунтом. После грунта, окрасив фасад двумя (именно двумя) слоями колерованного Масла-лазури арт. 260 получите полноценную защиту дерева от солнца, влаги, всяких насекомых и микроорганизмов. Красить 260 в один слой на улице особенно смысла не вижу. Леса уже стоят, масло закуплено, рабочие на объекте. Зачем тогда растягивать процесс? Красьте в два слоя.
    Внутри дерево не так сильно выгорает и, как правило окраску внутри делают уже после монтажа потолков, полов, электрики, сантехники, вентиляции, дымоходов и т. д. В качестве исключения назову котельную, ее есть смысл покрасить сразу в 2-3 слоя, перед монтажом котла и обвязки. Ну неудобно потом красить за всеми хитросплетениями труб. Для остальных стен хватит одного слоя грунта на весь период строительных работ. В стены ничего не впитается, а перед финишной окраской прошлифовать стены не помешает. Заодно уберете дефекты, которые могут появится в процессе проведения вышеперечисленных работ.
    Вы правы, мы просто не поняли друг друга.
  8. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, в этом году собираюсь покрасить дом из КБ (240 кв. м) внутри. Выбор пал на Лейнос, но так как живу в глубинке, хочу закупить весь обьём масел за раз. Посему вопрос: как обстоит дело с доставкой, какие условия хранения и сроки годности этих масел?
  9. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Спасибо за выбор наших масел. Срок годности 5 лет. Хранить желательно при плюсовых температурах, но так как составы на масле, то при отрицательных температурах они густеют, но не разрушаются (в отличии от водных). По нашему опыту небольшой минус не сказывается на свойствах составов ЛАЙНОС совсем.
    Мы можем отправить заказ транспортной компанией, в Апатиты наверняка многие возят. Напишите, как c вами связаться, и мы согласуем все вопросы.
  10. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Здравствуйте. В Новосибирске у вас нет представителей, да?
    Собираюсь весной дачу красить из ПБ кедра.
    Хочу взять на пробу Ultra Nature грунт и несколько масел для фасада и внутрянки, по 0.15л, но доставка ТК выходит намного дороже товара. Пробников меньше 0.15л бывает у вас?
    Для фасада только арт. 870 подходят? Цвет бы чуть посветлей чем 074 Goldenbaum (а может и он хорошо будет, смотреть по месту надо).
    В арт. 871 написано "Стойкое к перепадам температуры и влажности", значит нормально перенесёт периодическую "разморозку" при посещении дачи зимой? Дом будет протапливаться с ~ -20 до ~20.
    Как я понял 871-ые наносятся без грунта, сразу на стену?
  11. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте.
    В Новосибирске есть представитель.
    Адреса наших представителей можно посмотреть на сайте leinos. ru в разделе Дилеры.
    Контакты представителя:
    г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52а, этаж 1
    +7 (383) 304-82-90
    Доставка всегда выходит в пределах 700-800 руб при объеме до 1 л., но это если отправлять из Москвы.
    По продукции Ultra Nature.
    1. Для фасада подходит Грунт для дерева арт. 877 и Масло для фасадов арт. 870.
    Пробный выкрас рекомендуем делать по загрунтованной поверхности, т. к. Грунтовочный состав влияет на насыщенность цвета. И немаловажный момент, на насыщенность цвета также сильно влияет подготовка поверхности. Нешлифованная поверхность, шлифованная поверхность наждачной бумагой зернистостью Р100 или шлифованная, но зернистостью Р80 это три визуально разных эффекта.
    2. Масло для стен и потолков арт. 871 в принципе не боится перепадов влажности и температуры воздуха. Это относится ко всем маслам LEINOS и Ultra Nature. Посещайте дачу зимой и летом :)
    И вы верно поняли, грунтовать внутри помещений ничего не нужно - снега, дождя и среды благоприятной для развития грибка там нет.
    Если не подойдет цвет из линейки Ultra Nature, то с маслом LEINOS можно подобрать любой цвет.
  12. VasilyY
    VasilyY
    VasilyY
    @Leinosfarben, здравствуйте. Планирую воспользоваться вашими продуктами для покраски брусового домика. Для начала хотел уточнить по поводу обработки пола (для этого хочу использовать бесцветное масло арт. 290 двумя слоями). Вопрос, собственно, в следующем: нужно ли перед покраской подготавливать окрашиваемую поверхность: шлифовать или еще чем-то предварительно покрывать?
    Из какой древесины сделан пол (да и весь дом), не знаю. Покупал построенный. Дом построен два года назад, внутри древесину ничем не обрабатывали.
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте, поддерживаем ваши планы! При покупке в магазине скажите, что Вы задавали вопрос в нашей теме. И мы поддержим Вас рублем – сделаем приятную скидку.
    Про шлифовку: не устану повторять – шлифовать желательно, впитываться будет лучше и дефекты поверхности станут менее заметны.
    Дом у Вас скорее всего из сосны или ели. Дерево сухое, мягкое, шлифуется хорошо, масло его облагораживает. Для пола сосну я бы рекомендовал затемнить, сделать ближе к цвету дуба. Цвет масла подскажем.
    Стены и полы внутри дома грунтовать не надо, сразу наносите Твердое масло с воском арт. 290 (матовое) или Универсальное твердое масло арт. 259 на полы (матовое). Для стен Масло лазурь арт. 260 (шелковистое) или Универсальное твердое масло арт. 259 (матовое).
  14. VasilyY
    VasilyY
    VasilyY
    @Leinosfarben, спасибо за ответ.
    Если заказывать через сайт (вот тут http://leinosmarket.ru), то этот хитрый приём по получению скидки сработает?
    И еще такой вопрос: в санузле нужно чем-то дополнительно обрабатывать для дополнительной защиты от повышенной влажности?
  15. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Это не хитрый прием, это коварный план! Пообещали скидку за вопросы, задали много вопросов, тема еще сильнее раскрутилась, продажи в гору пошли. Многоходовочка.
    Ну и нам приятно, что люди интересуются, уточняют. Сработает через сайт, сработает. У Вас скидка уже есть, осталось воспользоваться. Просто при подтверждении заказа сообщите менеджеру о том, что вы с Форумхаус.
    Для санузлов рекомендуем использовать Масло-лазурь арт. 261. Можно и арт. 260, если Вас не смущает присутствие фунгицида. В Германии очень строго с этим, но в ванной высокая влажность и перестраховаться по защите от грибка стоит. Тем более, что жить в ванной никто не будет.
