Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Limonchello
    Limonchello
    Limonchello
    Добрый вечер! Подскажите, какое масло выбрать, дом из клееного бруса, будет собран только в середине октября. Покрасить не реально уже в этом сезоне, поэтому есть время подобрать цвет. В Спб, рекомендуют только 260 масло-лазурь, ни о каком 850 никто даже не говорил(. Хотелось бы снаружи более укрывной фактуры, внутри лессирующей, но самая большая головная боль - это торцы, в текносе есть вариант и видела как он себя ведет спустя года, но хочется все покрывать продукцией одной компании. Как ведет себя 850 на торцах и как часто нужно именно торцы обновлять?
  2. Limonchello
    Limonchello
    Limonchello
    Может порекомендуете толкового представителя в Санкт-Петербурге?)
  3. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Cтранно, что не говорил. Состав известный, популярный и часто используемый именно для торцов. 850 артикул — это Атмосферостойкая краска. КРАСКА, потому что укрывает структуру дерева. И на торцах тоже создает укрывной слой. А паропроницаемость хорошая и дерево дышит. Торцы на клееном брусе ведут себя значительно лучше, чем на бревне и брусе естественной влажности. Трещины (а куда без них на дереве) могут появиться через какое-то время, но небольшие. Обновлять торцы не придется, только по цвету могут быть изменения от УФ излучения. Срок будет зависеть от выбранного цвета и количества солнца на вашем участке. Лет 5-7-10, на сером цвете и 15 вполне реально прожить до обновления. Краска то укрывная, пигмента много, сухой остаток высокий: 71%.
    А какой цвет вы хотите получить?
  4. tolstov7
    tolstov7
    tolstov7
    Подскажите, в Курске есть ваши представители ?
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте! Есть в Курске представитель.
    Контакты: г. Курск, проспект Кулакова, д. 24, этаж 2, ТЦ "Альмирал". Тел.: +7 (962) 380-05-20
  6. yuvent
    yuvent
    yuvent
    Подскажите как отшлифовать полы покрытые маслом Leinos 290 в один тонкий слой. после покраски проявились царапины от некачественной шлифовки. Можно ли шлифовать точечно или нужно снимать весь пол полностью?
    Можно ли хранить заколерованное масло в течении 6-7 месяцев. Как хранить, минимальная температура, нужно ли встряхивать состав и как часто ?
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Все зависит от количества царапин. Если царапин пара штук, а площадь пола большая, то, конечно, локальный ремонт. Если же весь пол в таких царапинах, то себе дороже шлифовать их по одной. Уж лучше снять сразу весь царапанный слой и заново покрыть маслом.
    Колерованное масло можно хранить и 5 лет в неоткрытой упаковке. Если вы открыли банку и использовали часть масла, то для длительного хранения нужно перелить масло в емкость такого объема, чтобы там не было воздуха. Тогда масло не будет окисляться и сохранит все свойства. Храните при плюсовой температуре и хорошо перемешайте перед использованием. Пигмент оседает на дно банки, становится плотным, поэтому просто встряхнуть банку недостаточно. Нужно именно размешать, а уже потом потрясти. И проверить, не остались ли на дне комочки пигмента. Если не весь пигмент размешается, то цвет масла будет отличаться от первоначального.
  8. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
  9. JarJak
    JarJak
    JarJak
    А такие рекомендации только к вашим маслам относятся, или к другим производителям тоже подойдут?
  10. Musa1977
    Musa1977
    Musa1977
    Подскажите, в Уфе есть представители?
  11. Samum-78
    Samum-78
    Samum-78
    Здравствуйте! извините может я что то пропустил, подскажите можно 260 масло наносить на 877 грунт? в целях экономии.
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Подойдут если масла без алкидных смол. У них высыхание по другому проходит.
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Есть. ул. Большая Гражданская, д. 2Б
    Тел: (347) 277-60-66
  14. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Можно. Эти составы имеют аналогичное связующее - смесь натуральных масел. Достаточно часто именно так и работаем. Отличие грунтовочного масла арт 150 от грунта в большем сухом остатке. Как следствие его рекомендуется применять для защиты скрытых силовых конструкций (балки, стропила, прогоны), для консервации дома на срок до года, для старой или сильно впитывающей древесины. Грунт 877 хорош, если вам нужен насыщенный цвет, он впитывается полностью и цветопередача по нему такая же как и по чистому дереву.
  15. tolstov7
    tolstov7
    tolstov7
    @Leinosfarben, порекомендуйте чем окрасить деревянный потолок (имитация бруса) ?
