Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. marusya18
    marusya18
    marusya18
  2. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите плиз, сухой клеёный брус из кедра, сразу с производства будет собран дом и покрыт маслом в начале сентября, одна стена дома на солнечной стороне, понравились цены на цветные масла ultranature, появились про них вопросы:
    1. обязательна ли шлифовка бруса снаружи и внутри?
    2. чем и как посоветуете покрыть снаружи и внутри?
    3. как дополнительно защитить солнечную стену и имеет ли это смысл?
    4. где можно посмотреть дома покрытые снаружи и внутри разным по цвету маслом ultranature? есть соответствия цветов ultranature и leinos?
    5. есть малые объемы масла для выкрасов?
    6. в Новосибирске есть у вас дилер?
  3. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    1. Мы рекомендуем шлифовать. Шлифованная поверхность равномерно впитывает масло, это скажется на сроке службы покрытия и на качестве поверхности (визуально).
    2. Снаружи применяется схема окраски в три слоя:
    877 Грунт для дерева + 870 Масло для фасадов + 870 Масло для фасадов.
    Внутренние поверхности достаточно окрасить в два слоя:
    871 Масло для стен и потолков + 871 Масло для стен и потолков.
    3. Солнечную стену имеет смысл обновить/допитать одним слоем масла через 5-7 лет.
    4. Следите за нашими аккаунтами в инстаграм - https://www.instagram.com/leinos_russia/ и конечно за этой темой. Будем выкладывать фото окрашенных домов. По цветам точного соответствия нет, похожие цвета есть.
    5. Мы продаем пробники объемом 150 мл, их цена от 220 руб до 265 руб. Все цены на масла Ultra Nature и LEINOS размещены на сайте http://leinosmarket.ru/
    6. В Новосибирске сейчас дилера нет, заказать можно через Москву.
  4. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    IMG_8541-6.jpg IMG_8560-31.jpg IMG_8582-51.jpg IMG_8591-11.jpg IMG_8596-2.jpg IMG_8597-41.jpg
    Пример окраски маслом LEINOS.
    Дом из клееного бруса. Фасад окрашен составом Масло-лазурь арт. 260, цвет 510 Provence.
    Цвет лобовой доски, наличников и колонн 807 Schokoladenbraun.
    Торцы окрашены Атмосферостойким маслом арт. 850, цвет 807 Schokoladenbraun.
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Дом из сибирского кедра. Окрашен составом Лайнос Масло-лазурь арт. 260, цвет 1714 Eiche Mittel.
    Фото предоставил дилер LEINOS из Владивостока.
  6. WoodenInteriors
    WoodenInteriors
      Представитель компании
    Подбор цвета под дуб на лиственнице. Масло LEINOS, цвет 1702. Патинирование.
    Работа выполнена на профессиональном деревообрабатывающем цеху в Москве.
  7. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    @Leinosfarben, подскажите пожалуйста, как отразится на свойствах продуктов №260 и №850 добавление примерно 3-5 % пигмента оксид железа размером частиц 10-60 микрон? серебристые и перламутровые варианты? есть в наличии и предполагают повышение уф-защиты, попробую на пробных выкрасах, но в принципе, допустимо ли добавлять такие пигменты при колеровке ?
  8. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    И еще, правильно ли я понимаю, что при использовании грунта 877 Ultra Nature расход масла №260 на следующий слой следует считать как для первого слоя, не учитывая грунт, т. к. грунт 877 не создает никаких пленок на поверхности дерева, только пропитывает?
    еще вопрос, имитацию бруса на вент. фасад обрабатываю грунтом 877 Ultra Nature с трех сторон и торцов, обратную сторону доски планирую обработать антисептиком ХХЦ, с антисептированием в таком случае вопрос решается, но остается разница паропроницаемости. Насколько критична разница между грунтом 877 и водным антисептиком?
    доска достаточно сухая, еще и с брашем, грунт 877 впитывает в полной мере, следа не остается, желтеет на 3-5 мин, и снова белая. учитывая +37 при нанесении, хочется добавить второй слой :) это допустимо ? или не имеет смысла? боюсь следующий слой №260 будет таким же бездонным. Извините за бесконечность вопросов, но на таком объеме ручного труда и цен на материалы не хотелось бы допускать ошибок в процессе.
  9. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Если мы говорим об устойчивости к УФ излучению, то хорошо отразится. Чем больше пигмента, тем защита дерева от разрушения лигнина выше. Серебристый цвет в базе у Масла арт. 264. Так же у нас есть перламутр и серебро. Многие дизайнерские решения мы выполняем благодаря этим пигментам. Думаю, что дилер с колеровочным оборудованием вам поможет, ну и мы подключимся если будут вопросы.
    Считать нужно процентов на 10 меньше. Масло уже не сможет впитываться так глубоко, как в чистую деревяшку, ведь там грунт пропитал поры дерева и высох в них.
    Обработайте торцы тем же грунтом. В нем много качественного антисептика IPBC. Можно наносить второй и третий слой на торцы. На плоскость доски также можно нанести второй слой грунта, но при окраске цветным маслом снизится цветопередача. Меньше цветного масла останется на поверхности.
    Нанесение масла при высокой температуре увеличивает расход и глубину впитывания. Это хорошо для увеличения срока службы на улице, для внутренних работ не принципиально. Масло-лазурь арт. 260 постарайтесь наносить все же когда хоть немного похолодает (например, до 25), иначе расход будет выше заявленного производителем.
    Вопросы правильные, отвечать приятно, спрашивайте. Удачи.
  10. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    И я бы не стал обратную сторону доски обрабатывать водным антисептиком. Может крутить доску со временем. В периоды высокой влажности обратная сторона будет впитывать больше воды, чем лицевая, покрытая маслом. Не каждый крепеж выдержит такие нагрузки. При окраске грунтом Лайнос со всех сторон впитывание влаги будет равномерным и скручивание минимальным.
  11. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Фото до окраски и после. Дом из клееного бруса, окрашен составами LEINOS по следующей схеме:
    1. Масло грунтовочное арт. 150
    2. Масло-лазурь арт. 260, цвет 164 Golden Teak - в два слоя.
  12. Samum-78
    Samum-78
    Samum-78
    Подскажите пожалуйста чем обработать брус внутри и снаружи дома, мы еще только начали строится, к покраске будем готовы в октябре, боюсь придётся ждать весны, больше интересует чем обработать внутри что бы безопасно и для дерева и в дальнейшем для человека.
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Для защиты фасада вам понадобится LEINOS Масло грунтовочное арт. 150 и Масло-лазурь арт. 260.
    Грунтовочное масло наносится в один слой и сможет защищать фасад дома всю зиму даже без последющей окраски Маслом-лазурью. Цветное Масло-лазурь арт. 260 наносится в два слоя после грунтовочного масла и создаёт долговечную защиту.
    Для стен внутри дома грунт не нужен, достаточно нанесения двух слоёв интерьерного Масла-лазури арт. 261 или Универсального твёрдого масла арт. 259. Они безопасны для здоровья и полезны для дерева. ;)
    В случае, если не определитесь с цветом до зимы, но захотите защитить стены в доме, рекомендуем нанести 1 слой масла в цвете 114 Weiss Baum. Таким образом вы сохраните естественный оттенок дерева и в дальнейшем сможете окрасить стены почти в любой цвет.
  14. Samum-78
    Samum-78
    Samum-78
  15. здоровый
    здоровый
    здоровый
    Истра
    Да очень интересно. Но на сегодня Цветное Масло-лазурь арт. 260 за 2,5 литра в цвете стоит более 5000 рублей. ДОФИГА
