Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Свежепостроенный каркасный дом, пока не посерел от дождей и не выгорел на солнце. Красить можно по стандартной системе: грунт и два слоя масла для фасадов. При выборе масла LEINOS артикулы составов будут такими: 150-260-260.
    Если выберете Ultra Nature, то 877-870-870. Структура дерева будет видна на обоих составах.
    Посмотрите стандартные цвета Ultra Nature на сайте: https://ultranature.ru/
    Если нужен другой цвет, то ваш путь к дилеру Лайнос в Костроме (судя по вашему нику). У них вся стена в образцах окрашенного дерева. И колеровка есть, обращайтесь.
    Состав грунта Неомид 440: вода, синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки. С большой долей вероятности это просто вода, не образовавшая на дереве пленку. Какие-то соли на поверхности дерева наверняка остались, их влияние на масла нам не ведомо :). В следующий раз старайтесь использовать продукцию одного производителя. Точно не будет конфликта составов.
  2. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Т. е. в моем случае грунт не потребуется, т. к. ранее нанесен Neomid 440, верно я понял ?
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Первый номер (150, 877) и есть грунт.
  4. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Так вот и не понятно, второй раз грунтовать придется получается, а это и расходы не маленькие, плюсом около 14 тыс. ,не считая работы. Не думаю, что за 3 месяца весь Неомид смыло дождями с ИБ
  5. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    И ещё вопрос, там в старой теме было написано:
    "Пароль: форум хаус. Ответ: скидка"
    -это работает ещё?
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Неомид – вода с солями, это не грунт под масло. Грунтовочное масло арт 150 проникает в дерево глубже, чем Масло-лазурь арт 260. Связь масел с деревом получается надежнее из-за более глубокой пропитки.
    Лучше бы его смыло, потому что никто не знает как поведут себя невымытые дождями остатки Неомида, после нанесения на них масла. Скорее всего никак, но дать гарантию на полную совместимость вам никто не сможет.
    Есть достаточно много окрашенных объектов, где наносили сразу Масло-лазурь без грунта. Такая система имеет право на существование при окраске высушенного дерева. Мы же рекомендуем ту систему окраски, которая заявлена производителем как правильная и максимально надежная.
    Нас часто спрашивают сколько будет служить покрытие на фасаде до обновления. Отвечая на этот вопрос мы подразумеваем, что будет применена полноценная схема окраски. Не упрощенная, не с заменой нашего грунта Неомидом или чем-либо еще. Ведь намного важнее получить стойкое покрытие как минимум на пять-семь лет, а потом обновлять его с минимальными затратами.
    И у меня вопрос: вы что не будете шлифовать фасад перед окраской? Совсем? Даже не пройдетесь сотым зерном, чтобы убрать мелкие дефекты и открыть поры дерева?
    Если будете шлифовать, то ничего на стенах от Неомида не останется. Если не будете шлифовать, масло впитается не так глубоко, как могло бы.
  7. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Имитация бруса, качественная, сухая.
    Шлифовать планируется обязательно.
  8. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Эта акция работала и работает в магазинах Москвы.
    Советуем уточнить возможность получения скидки форумчанам у дилера в Костроме ;)
  9. marusya18
    marusya18
    marusya18
    Здравствуйте, а можно так: 877 Грунт для дерева UltraNature + 850 Атмосферостойкая краска-масло
  10. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте. Можно.
  11. marusya18
    marusya18
    marusya18
    А еще подскажите: в чем разница кроме цены грунтовочное масло арт 150 и 877 грунт для дерева?
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    877 это грунт, он впитывается в дерево полностью и не остается на поверхности.
    150 состав ближе по свойствам к маслу, он создает защиту не только пропиткой, но и на поверхности.
    Сруб покрытый только 150 грунтовочным маслом простоит год почти без изменений. Чуть пожелтеет, но не посереет и не почернеет от грибка.
    877 грунта хватит на полгода, его проще шлифовать, он хорошо впитывает последующие слои масла. Поэтому цвета по грунту 877 получаются насыщеннее, чем по 150 маслу.
  13. marusya18
    marusya18
    marusya18
  14. marusya18
    marusya18
    marusya18
    Здравствуйте, еще возник вопрос, после обработки грунтом 150, в проемы обработанные этим грунтом планируется устанавливать стеклопакеты. Заполнение между обработанным брусом (150 грунтом) и стеклопакетом: герметик полиуретановый, герметик будет держаться на обработанной грунтом поверхности если основа грунта масло?
  15. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Один из наших строителей использует полиуретановые герметики в контакте с маслом. За два года использования таких герметиков нареканий не было. В любом случае, проверить это можно с помощью теста на отрыв герметика от поверхности пропитанной тем или иным маслом.
