Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Здравствуйте! В линейке Ultra Nature есть цвет Honig. Подскажите, какой из цветов в линейке Leinos наиболее приближен к этому цвету?
  2. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Подскажите.
    Хочу применить масла LEINOS для окраски имитации бруса внутри дома.
    Влажность большая (рядом море) хотя для внутренней отделки это может и не критично.
    В зимний период здание будет замерзать (по крайней мере еще года 2 точно), температуры не ниже -8.
    Подходят ли масла LEINOS для таких условий эксплуатации?
    Через сколько лет нужно обновлять покрытие ?
  3. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте, приближен цвет 141 Tannenholz
  4. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Масла LEINOS не боятся перепада влажности и температур, прекрасно сохраняют свои свойства при таких условиях.
    Обновление поверхности внутри помещений не требуется как миниум 30 лет, за исключением напольных покрытий и покрытий подверженных механическим нагрузкам. Паркет и лестницы обновляются по мере износа.
  5. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Здравствуйте,
    Leinosfarben
    , нужны рекомендации по вашей продукции.
    Данные: сруб бани стоит пять лет. Был обработан огнебиозащитой и покрашен снаружи. Сейчас сруб шлифуется внутри и снаружи. Окончательная шлифовка будет №100. Внутри: комната отдыха, помывочная и парилка. Обшиваться ничем не будет. Какими составами вашей продукции обрабатывать каждое помещение и снаружи? Чем герметизировать межвенцовые швы в каждом помещении?
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Эти вопросы подробно и не раз обсуждались в теме, почитайте.
    Какие составы и в какой комбинации можно применять посмотрите в прикрепленных табличках:
    23.43.41.jpeg 23.43.42 (1).jpeg 23.43.42.jpeg 23.43.43 (1).jpeg 23.43.43.jpeg
  7. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Спасибо, уже купил. Аналог.
  8. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
  9. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    G Nature/ Натуральные немецкие. :)]
  10. Redfax
    Redfax
    Redfax
    По поводу вышеуказанных схем нанесения для фасада имитации бруса (сосна):
    С точки зрения долговечности какая схема предпочтительнее 150+260+260 или 260+260+260?
    Несколько вопросов по нанесению на большую площадь:
    - нужно ли снимать излишки через 5-10 мин после нанесения? Попробовал на выкрасе - Структура проявляется сильнее, но половина масла остаётся на салфетке- в чем сакральный смысл? Или это актуально только для двухцветного нанесения?
    - как проконтролировать расход и тональность на больших площадях - как равномерно вылить на каждую доску одинаковое количество масла - мерник или что то то подобное?
    - в обучающих видео нанесение краскопультом, кистью, валиком, полировальным падом - масло же нужно вроде втирать? Если наносить валиком или краскопультом оно же не втирается, как это сказывается на долговечности?
    И вопрос к форумчанам - если ли лайфхаки / видео как организовать процесс нанесения на большую площадь для покраски до монтажа (350 квадратов доски) шлифовку/сушку, какие удобные приспособы сделать, нужен ли циклон на шлимашинку и пр?
  11. Samum-78
    Samum-78
    Samum-78
    Подскажите лайнос от кораеда как то защищает?
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    При окраске сухого материала допустимо нанесение трех слоев Масла-лазури LEINOS 260 без использования грунтовочного масла. Таким образом удастся создать более насыщенный и контрастный цвет по сравнению с поверхностью на которую наносят грунтовочное масло. По долговечности разницы не заметите.
    Недопустимо стирать с поверхности масло и наносить методом располировки составы, которые будут работать на улице. Вы верно подметили, рисунок при стирании масла с поверхности ветошью получается контрастнее, но защитные свойства покрытия нанесенного таким способом будут гораздо ниже.
    Расход. Можно сделать проверку, например отмерив 10 м2 и посчитав потраченное масло. Если шлифовка поверхности фасадной доски произведена зерном Р100 и при просчете окрашиваемой площади учтены все торцы и пазы, то при аккуратном нанесении кистью или валиком вы приблизитесь к рекомендуемому расходу без усилий.
    Равномерность. Однородный или однотипный материал впитывает составы в целом одинаково, поэтому неравномерно нанести возможно только умышленно руками, оставив половину изделия залитой маслом, а половину растертой кистью. Масло-лазурь LEINOS 260 имеет свойства растекаться и распределяться по дереву не оставляя при этом видимых пятен и переходов. Невпитавшееся масло легко "перенести" кистью на неокрашенное изделие. Недочеты нанесения можно править в течение 15-20 минут.
    Если красят рабочие и их несколько, предоставьте им материал для тренировки и сравнения результатов, после чего можно будет увидеть ошибки и внести корректировки в технику нанесения.
    Втирать можно что угодно и кому угодно :) Лучше придерживаться рекомендаций в тех. характеристике выбранного состава. Втирание/растирание, это как бы распределение масла по поверхности в течение определенного времени. Это действие, которое позволяет достаточно напитать впитывающие - пористые слои дерева и убрать излишки с плотных годичных колец. И конечно нанесение кистью позволяет сделать цвет более контрастным за счет рисунка дерева, чем при распылении краскопультом или нанесении валиком. Но в целом, исходя из всех предполагаемых защитных свойств, свойств масла и визуального эффекта и складывается способ нанесения допустимый для состава. Скорее с помощью разных способов нанесения вы получаете разный визуальный эффект, чем разную степень защиты при одинаковом расходе масла на м2.
    Комбинируйте инструменты нанесения. Например нанесение масла валиком или распылением происходит быстрее, а растирание нанесенного масла производите кистью.
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    У LEINOS специальное средство для защиты от насекомых вредителей: https://leinos.ru/sredstvo-dlya-zaschityi-ot-nasekomyih-130
    Также уличные составы LEINOS делают поверхность непривлекательной для жуков. Но если в дереве уже живут вредители, то эта борьба сильно отличается от просто окраски поверхности профилактическими средствами.
  14. TanyaNe
    TanyaNe
    TanyaNe
    Подскажите, пожалуйста, как подготовить поверхность из сухого профилированного бруса перед покраской маслом? Какие щетки и инструменты надо применять для текстурирования, чтобы получилось красиво и выразительно.
  15. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Стандартная подготовка - это шлифовка наждачной бумагой, зерно Р100, инструмент орбитальная шлифовальная машинка.
    Для текстурирования бруса предварительная шлифовка как правило не требуется. В качестве инструмента понадобится Полировальная машинка (УПМ) с регулировкой оборотов. Удобнее работать с щетками типа «чашечные». Гарантия красоты и выразительности - равномерная по глубине и однородная обработка всех стен. Подойдёт зерно щетки Р46 для любого типа дерева или Р60 для более рыхлого.
    На текстурированную поверхность наносите Масло LEINOS любого интересного цвета в 1-2 слоя, а 2 или соотвественно 3 слоем наносите контрастирующий или оттеняющий оттенок и оставляете его только в углублениях. Заходите в Instagram @leinos_russia найдёте много чего интересного.
    Если вы в Москве, то приезжайте в магазин LEINOSMARKET на Дмитровском шоссе, все вам покажут и расскажут. Щетки тоже сможете там выбрать.
