Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте.
    Цвет на прикрепленном вами фото 1702 Palisander, материал лиственница, перед окраской поверхность браширована, нанесение производилась кистью.
    С готовыми интерьерами в определенных цветах уже сложнее. Проще найти фото интерьера, который нравится и подобрать к нему оттенок.
    Начинайте с пробных образцов на своем материале - это самый верный путь.
    Фото в 1-2-3 слоя обычно не делаем, но как раз в ваших оттенках есть несколько.
    Материал сосна, шлифовка Р100 орбитальной шлифовальной машинкой, нанесение кистью.
    103.jpg 116.jpg 1702.jpg .
    1. 103 Cognac в 2 слоя цветных
    2. 116 Nussbaum Dunkel в 2 слоя цветных + 1 бесцветный
    3. 1702 Palisander в 2 слоя цветных + 1 бесцветный
  2. zbl777
    zbl777
    zbl777
    Севастополь, Россия
    Добрый день. Рассматриваю ваши масла для покраски дома из клееного бруса в Крыму. Какую краску посоветуете использовать для фасада?
    Слышал, что одной компании пришлось в Крыму перекрашивать дом на следующий год покрашенный вашими маслами.
    Слышали ли про этот случай?
    Если да, то в чем была причина, что пришлось перекрашивать дом?
  3. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Увы не слышал, хотя обычно плохие новости распространяются гораздо активнее, чем хорошие. Может быть «одна компания» перекрасила дом, и заказчик не имеет к компании претензий? Честь и хвала «одной компании», что выполняет свои обязательства и даже перекрашивает дома.
    Причин для такой быстрой перекраски дома может быть несколько:
    • Некачественная подготовка дерева перед окраской. При окраске проявляются все дефекты.
    • Выбор цвета, который понравился на небольшом образце, но не нравится на большом объёме. Так тоже бывает.
    • Окраска дома в очень тёмный цвет. Древесина с высоким содержанием смолы при нагреве «плачет», смола течёт по стенам и портит вид. Обычно есть возможность удалить смолу. Но решение принимает заказчик и он может решить перекрасить дом.
    • Окраска фасада не колерованным составом. В этом случае дерево защищено слабо от УФ излучения и будет менять цвет, становиться желтее (в случае сосны и ёлки). Встречаются заказчики, которые твердо уверены при выборе цвета масла, что им нужно только прозрачное. И покупают его несмотря на все доводы и предупреждения.
    • Экзотический случай: фасад окрашен, начались работы внутри дома. Фирма предложила и выполнила двухцветную окраску стен. Дизайн так понравился заказчику, что он решил сделать такую же окраску и для фасада. Реальный случай, кстати.
    В Севастополе строит и окрашивает дома наш дилер и надёжный партнёр, фирма ТИ-Арт. На настоящий момент ими окрашено не менее 60 домов. Вот цитата на наш вопрос о перекраске дома в Крыму: «Со всеми домами, которые красятся по технологии никаких проблем нет. Иначе мы бы уже устали бороться с рекламациями. Бывают нюансы на южной стороне, но в целом никаких проблем нет!»
    Для фасадов используйте Масло-лазурь LEINOS art 260 (колерованную) или 264 (металлик).
  4. zbl777
    zbl777
    zbl777
    Севастополь, Россия
    Вот именно они и перекрашивали по причине, что покрытие облупилось. Поэтому спросил
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Предположу, что, употребив термин «облупилось» вы имели в виду, что покрытие отслоилось от дерева.
    Утверждая сей факт, вы не приводите доказательств в виде фотографий и не сообщаете источник полученной информации и место события. Смею вас уверить, что отслоение ЛКМ от поверхности дерева через один год не является распространённым явлением.
    Практически ЛЮБОЙ защитный состав служит более одного года. Старение покрытия, а уж тем более его отслаивание начинает происходить примерно через 2 года для недорогих синтетических красок, и через 3-4 года для более качественных синтетических красок. Признаки старения у натуральных масел начинают появляться примерно через 4-5 лет. В основном это изменение цвета и степени блеска (покрытие становится матовым) и уменьшение толщины плёнки. Отслоения пленки у масел не происходит в принципе.
    Есть только один вариант увидеть, что масло отслаивается: если масло было нанесено на какую-либо краску. Связи масла с деревом нет, и оно будет отслаиваться вместе со старым слоем краски.
    Может быть вы наблюдали такой случай, мы можем только предполагать.
  6. nastyok
    nastyok
    nastyok
    Добрый день. Что посоветуете для покрытия обсады из клееного бруса? Устанавливают сейчас. Нужно его прогрунтовать с добавлением фунгицидов? И может быть покрыть одним слоем укрывной краской? Цвет обсады и деревянных окон белый матовый. Спасибо
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте. Использование состава с фунгицидом не будет лишним.
    Чтобы сделать плотный белый цвет, потребуется нанести два слоя белого масла. Выбирайте из составов LEINOS Art. 850 Атмосферостойкая краска на основе масла или LEINOS Art. 260 Масло-лазурь для дерева в плотном белом цвете. Эти составы содержат фунгициды и в вашем случае допустимо нанесение без грунтовки. Если загрунтуете, яркость и плотность белого цвета при последующей окраске будет ниже, чем по незагрунтованной поверхности.
  8. nastyok
    nastyok
    nastyok
    А где можно сделать пробные выкрасы. Подготовили поверхности из обрезков бревна. Такая услуга есть где либо у Вас?
  9. rom656
    rom656
    rom656
    Здравствуйте! В этом сезоне красить бревенчатый сруб. Есть договоренность о встрече у ближайшего дилера Лайнос. В планах грунт 150 (либо УН) и два слоя масла 260, торцы 850 два слоя. Вопросы:
    1. Грунт на торцы учитывать или хватит 2 слоя 850?
    2. Пазы и трещины на торцах закрывать герметиком после шлифовки до покраски?
    3. Уберет ли шлифовка темноту с бревна либо стоит обработать антисептиком (до шлифовки или после) чтобы не получилось как у saffina #271?
    Обе ветки прочитал, но лучше спросить...
  10. rom656
    rom656
    rom656
    Не нашел как редактировать, отдельно вопрос еще: после предстоящей когда-нибудь конопатки валик чем можно будет обработать?
  11. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Обрезки бревна можно привезти в магазин в Москве. Адрес - Дмитровское ш., 108Бс1, этаж 3. Бесплатно сделают шлифовку и покрасят в выбранные оттенки, по времени займет 2-4 дня.
    В продаже есть пробники объемом 0,125 л в любом цвете и составе. Вы можете и самостоятельно сделать пробные выкрасы.
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    1. На торцы есть смысл нанести грунт, но без фанатизма, впитываться будет много. Для торцов рекомендуем использовать Масло-лазурь арт. 260 в 2-3 слоя, нанесение валиком.
    2. Адгезия герметика с неокрашенной древесиной всегда выше, чем с окрашенной. Все поверхности на которые может попасть герметик уже не будут впитывать масло. Аккуратно заклеивайте пограничные с трещинами области малярным скотчем.
    3. Уберет ли шлифовка темноту, зависит от того, насколько глубоко дерево потемнело. Шлифовка осветлит поверхность в любом случае, чем больше съем, тем светлее будет дерево. Если после шлифовки останется серость, можете попробовать Очиститель серого налета на древесине LEINOS Art. 940, как он работает смотрите на фото. Черные точки как у saffina могут появиться только после металлической пыли/стружки, попавшей на дерево. Дополнительно обработать дерево антисептиком можно, это не будет лишним.
    Специального состава нет, можете пропитать маслом, расход будет немаленький ;)
  13. rom656
    rom656
    rom656
    Спасибо! На сколько я понял, возможно проявление окрашивающего грибка/плесени после шлифовки, когда бревно визуально чистое и сухое?
  14. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Только если бревно заражено и сырое. В сухом и чистом бревне развиваться грибок не будет.
  15. rom656
    rom656
    rom656
    Выражаю благодарность команде Лайнос в г. Кострома. Детальная грамотная информация от специалистов по обработке дерева, помощь в тяжелом выборе необходимого оттенка с проявлением терпения, доброжелательное отношение. Молодцы!
    Leinosfarben, Вам тоже.
