Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Подскажите, такой пол как на картинке смогу сделать в своем доме, своими руками? В плане покраски опыта к сожалению нет. Только большое желание.) Спасибо!
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Как, следить, использовать и хранить кисти во время покраски?
  3. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    И валик.
  4. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Судя по картинке это пол из обычной шпунтованной сосновой доски не самого высшего качества, точно не из ангарской сосны. Много сучков, значит категория древесины невысокая, вероятно В или С.
    Такой вид получить достаточно легко.
    Для качественного результата используйте орбитальную шлифовальную машинку диаметром рабочего диска 150 мм (правильнее, конечно, применить профессиональный паркетный инструмент, но мы же говорим о реальности) и шкурки хорошего качества. Вначале шлифуйте абразивом Р60, потом Р80 и завершайте шлифовку Р100.
    Покройте пол маслом Лайнос арт. 259 (можно и арт. 290, но тогда с располировкой той же машинкой и белым падом). Наносите масло кистью, тонким слоем; основная ошибка у новичков – толстый слой масла. После второго слоя посмотрите, устраивает ли вас цвет и вид пола. Если цвет неравномерный и трехмерный эффект недостаточный, нанесите ещё один слой масла. Просто сосна хорошо впитывает и полы смотрятся выигрышнее при трехслойной окраске.
    Цвета масел посмотрите в нашем новом Инстаграм:
    https://www.instagram.com/leinos_colors/
    Сделайте межслойную шлифовку между первым и вторым слоями масла. Для этого используйте шлифовальную сетку зерном Р320 или Р400. Не забывайте удалять пыль, от этого зависит качество поверхности.
    Если есть желание, силы и нормально растущие руки, все получится!
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Как следить? Перед окраской постарайтесь удалить из кисти незакрепленные ворсинки. Ворс сухой кисти несколько раз согните и отпустите. В процессе окраски следите, чтобы выпадающие ворсинки не оставались на поверхности.
    Ну как использовать? По назначению.
    Как хранить? Если на ночь, чтобы не засохла, то в банке с водой. Валик также. Если надолго, то помыть уайт спиритом и подвесить (в ручке обычно есть отверстие – именно для этого), тогда ворс останется прямым.
    Б/у валики по моему опыту хранить долго нет смысла, их не отмыть до конца и они становятся жёсткими после высыхания.
  6. БазаДекор60
    БазаДекор60
    БазаДекор60
    Добрый день, почему уайт спирит? Разве не подойдет Изопарафиновый растворитель от LEINOS ?
  7. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Спасибо! После масла для надежности, долговечности и практичности чем пол покрывать. Что бы и босиком ходить и посидеть на полу было приятно?
  8. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Еще как подойдет. Но не у всех под рукой есть наш Супер Качественный, Без запаха Изопарафиновый растворитель. А уайт спирит купите на любом строительном рынке. Для отмывки кистей он подойдёт. Вот если растворитель, чтобы разбавить загустевшее со временем масло, то, желательно, чтобы без запаха и чистый-чистый. Это к нам.
    Приезжайте в московский магазин, предоставим возможность походить босиком и посидеть на досках под маслом. Увидите насколько это приятно.
    По устойчивости к механическому износу Твердое масло с воском ЛАЙНОС арт 290 не уступает синтетическим лакам, а по стойкости к перепадам температур и влажности выигрывает вчистую. В неотапливаемых зимой домах покрытие на полах стоит без шелушения в России уже 8-й год, а в Германии под 30 лет.
    Напольное покрытие нужно периодически мыть, добавляя средство по уходу: Восковое молочко ЛАЙНОС арт 920. Идеальный вид пола на десятилетия вам обеспечен.
  9. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Спасибо! А заноз случайно не будет? Я больше за детей беспокоюсь. Лак не хочу, но предполагаю что он от заноз защищает определенной пленкой. Живу пока в кирпиче, кафеле и линолеуме, в дерево только еще перебираюсь. Отсюда и вопросы такие.)
  10. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Сосна, дуб, бук, ясень не склонны к расщеплению, про занозы можно совсем не беспокоиться. А вот лиственница склонна, если провести рукой по не зашлифованной доске, то высока вероятность занозу получить. Обычная шлифовка (как я уже рассказывал) устраняет этот недостаток лиственницы. Ну а масло укрепляет верхнюю часть дерева, заполняет все поры.
    Вы задавайте вопросы, такие ведь самостоятельно не придумаешь. А отвечать интересно, надо мозг включать.
  11. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Что бы пазл сложился еще один вопрос. Потребуется красить потолок, стены ванной, кухни, комнат, потолок, лестницу и двери:
    1. какая последовательность идеальна (например потолок, стена, пол)?
    2. потолок тоже надо предварительно шлифовать?
    3. что лучше кисть, валик, тряпочка в плане качества и удобства?
    4. Правильно я усвоил, что для потолка, стен достаточно два слоя масла без грунта, для ванной дополнительный слой защиты от воды, пол - дополнительный слой более стойкого масла?
    5. Летом планируете на каких либо выставках показаться?
    Спасибо!
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Когда появятся черновые полы (это по которым уже ходить можно и еще их не жалко), то можно шлифовать и красить стены. Продвинутые заказчики красят стены в один слой, потом делают разные работы: окна, потолки, полы, двери. И на финишной прямой докрашивают стены. Но можно и сразу в два слоя.
    В деревянном доме могут быть различные виды потолка: гипсокартон, натяжной, пластиковые панели и из вагонки.
    Чаще, конечно, из дерева. Проще, быстрее, дешевле окрасить вагонку внизу и крепить уже готовую на потолок. По шлифовке и окраске как обычно: хотим хорошо – шлифуем, хотим быстро и как получится – не шлифуем.
    Почти все строительные бригады красят кистями, некоторые используют краскопульт для больших объёмов (или валик), но сразу после нанесения им, доводят поверхность кистью, убирают подтёки и непрокрасы. Внутри дома краскопульт не совсем удобен потому, что им можно поднять пыль. Стены вы очистили, а на полах пыль осталась и потоком воздуха может быть поднята и попадет на свежеокрашенные стены.
    В п. 4 вы все правильно сказали!
    Выставки проходят весной и осенью. Летом наших профильных выставок не бывает. Приходите в Крокус осенью, у вас как раз будут надвигаться отделочные работы. Выставки полезны при строительстве, меньше беготни по разным местам. Можно сравнить материалы, послушать что говорят друг про друга конкуренты, познавательно в общем.
    Мы заранее пишем на своих страницах в соцсетях, где и когда мы будем участвовать в выставках. Подпишитесь и будьте в курсе. Ссылки на страницы прямо на нашем сайте в подвале: https://leinos.ru/
  13. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Помогите определиться. Шлифовать перед покраской маслом решил однозначно. Какой аппарат купить для этих целей? На 125 дешевле и вес меньше, а 150 производительнее. Спасибо.
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Решили красить маслом. Цвет 116 тёмный орех. Пробный окрас показал. Темновато. Если добавить уайт спирт. Что получиться. Будет светлее?
  15. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Если добавить воды в хорошее красное вино, светлее будет? Так и с маслом, может и будет светлее, но всё поменяется, стойкость, время высыхания, вид. Не надо добавлять ничего в масло ради изменения цвета.
    Изменить насыщенность цвета можно двумя способами:
    1. Взять цветное масло и бесцветное. Смешать в нужной пропорции.
    2. Заказать колеровку с меньшей насыщенностью. 75%, 50%, 30% от стандартной колеровки. Рекомендуем делать пробное окрашивание.
    Орбитальная шлифмашина с диаметром рабочей поверхности 125 мм работает медленнее, чем с 150 мм диаметром, если сильнее прижать, мощности двигателя не хватает (перестаёт снимать слой дерева, просто полирует). Так что при небольшом объёме шлифовки можно и 125 обойтись, для больших объёмов необходим 150 диаметр.
