Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Подробно рассказывал про этапы шлифовки на стр. 10, можете почитать.
    Цитирую по вашему вопросу:
    Поясню. Абразив с зернистостью Р40 будет оставлять поверхность с довольно глубокими царапинами. Абразив с зернистостью Р120 не способен снимать достаточно толстый слой, поэтому глубокие царапины от абразива Р40 все же останутся.
    Расход после шлифовки зерном Р100 примерно 100 мл/кв.м в два слоя. Абразив грубее будет увеличивать впитывающую способность поверхности, абразив мельче, соответственно, снижать (+-7%). Ну и кроме шлифовки на расход будет влиять плотность материала и рука мастера.
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  3. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @Leinosfarben, Оцените пожалуйста качество покраски. будет ли оно долговечным?
    Исходные данные, Дом сосна, сушеный профилированный брус, выстоялся 1,5 года.
    Шкурили сначало 80 зерном, потом 120. Расход на 102 кв. м вышел 12 литров масла грунтовочного №150, 9,5 литров масла-лазури №260.
    Какая ваша оценка? Выдержит ли заявленный срок?
  4. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @Leinosfarben, Еще фото. Жду так же комментариев от других участников форума.
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Судя по расходу, ваш фасад защищен хорошо.
    Цвет и насыщенность равномерные, получилось красиво :super:
    При детальном рассмотрении видны небольшие царапины. Расскажите нам, каким инструментом делали шлифовку?
  6. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @Leinosfarben, Шкурили фестулом.
    Как говорится, дьявол в мелочах, хотя вид и шикарный, но посмотрите на мелочи.
    1. Такое ощущение что шкурили 120 шкуркой наугад, где риски там видимо и не дошла наверно шкурка.
    2. Фото ошкуренного бревна ДО нанесения грунтовки, я не столяр но у меня и то дерево равномерно светлое после 60 и 100 шкурки с еле заметным рисунком ДО нанесения грунта, а тут рисунок после 80 и 120 прям проявлен. По краям светлое дерево, в центре темное с рисунком. Равномерно ли оно прошкурено по вашему? Мебель 120 шкурят, а тут ...50% в царапинах
    3. Везде на всех брошюрах написано что нельзя чрезмерно наносить масло, излишки следует стирать. У меня же следы кисти и неравномерно втерто. Бревно блестит как после лака.
    4. Расход 12 литров грунта вместо 7,5? Даже с учетом торцов ОЧЕНЬ много. На твердых участках древесины его засохший ногтем можно было снимать стружкой. Сейчас у меня дерево имеет вид как будто его акрилом намазали, масло просто не успело впитаться и имеет толстый слой даже на глаз. Никакого эффекта древесины без краски, просто вид слоя цветного лака.
    5. Оставили наверху балки невидимое снизу место неокрашенным, и это там где солнце и осадки постоянно попадают при косом дожде.
    Вот если честно, если бы так покрасили в комнате внутри, я бы в суд подал на возврат денег, вид дешевой краски. А так общий вид шикарен, ваш дилер постарался.
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Да, из-за мелочей часто теряется декоративный вид. Даже шкурка правильного зерна, но некачественная, с вкраплениями более крупных частиц может дать такой рисунок. Мы это называем «барашки». Именно для того, чтобы результат радовал глаз, мы ведем эту ветку и объясняем, как надо делать правильно. Чтобы вы могли квалифицированно проверить выполняемую работу и вовремя увидеть допущенные «мастерами» ошибки. К сожалению, мало кому можно доверить выполнение работ без контроля со стороны заказчика.
  8. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    К сожалению "мастера" эти - это ваши официальные представители в Перми. Таким качеством вы успеха не достигните в г. Перми. Я сам лично полностью красил гостевой дом (снаружи, внутри, пол твердым маслом), делал ошибки по началу. Но качество и вид были на порядок лучше чем у "профессионалов". Вы бы занялись ими, а то потеряете Пермь как сферу бизнеса...
  9. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Спасибо за ваш совет.
  10. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Добрый день!
    Подскажите правильный план действий.
    Дом строится из двойного бруса. Готовность планируется к ноябрю. Ноябрь-декабрь планирую на подключение отопления и заезд. Когда и чем лучше покрасить дом внутри и соответственно снаружи? Заранее благодарю!
  11. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Фасад наверное просто защитить как то до лета, а внутри протопить и можно лазурить
  12. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    И еще вопрос по цветовой гамме. Детские комнаты планируем красить в розовый и персиковый цвет. У Вас в каталоге большой выбор, но есть сочные цвета, а есть мутноватые. Как этого добиваться? Материал дома - сосна (хвойные) .Спасибо!
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Планы у вас наполеоновские!
    Есть два пути:
    Первый путь - сначала окрасить снаружи, защитить фасад. Ноябрьские температуры уже не позволят работать с маслами, или нужно строить тепловой контур снаружи дома. Думаю, что этот путь не ваш. Да и оставшийся до тепла период не так велик, чтобы испортить брус. Но при наличии заражения дерева, можно перестраховаться и покрыть нижние брусья Грунтовкой UltraNature. Обычно именно на нижних венцах начинается синева, так как они лежат на бетонном фундаменте и впитывают воду (в случае винтовых свай ситуация лучше).
    Второй путь – при подключенном отоплении и наборе температуры в доме, хотя бы плюс 5-10 градусов, начать работать поочередно с комнатами. Отдельную комнату можно нагреть пушками до 18-20 градусов и нормально нанести масла. И они высохнут.
    Чем красить я уже писал неоднократно, не сочтите за труд, прочитайте несколько страниц текста на этой ветке.
    Верно заметили, все цвета разные и есть "пастельные" с белым пигментом, они мутнее, а есть "транспорентные" они ярче или сочнее. Выбирайте разные, пробуйте.
  14. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Спасибо за ответ! В ноябре мне сдают готовый дом, до нового года устанавливаю отопление и прогреваю. Январь планирую посвятить покраске внутри. Технологии у Вас описаны, прочитал, буду применять. Снаружи планирую покрывать Вашим маслом, но в мае-июне. Вопрос вот в чем: чем обработать фасад в ноябре, максимально защитить его до лета? Или можно не обрабатывать?
    Кстати, за маслом и сопутствующими товарами планирую ехать в Москву. Подскажите лучшее место.
  15. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Я повторюсь: вы просто не сможете ничем покрыть зимой фасад – вы же не в Крыму! Зимой развитие микроорганизмов останавливается, до наступления тепла никакая плесень и грибок развиваться не смогут. Ну а с приходом весны начинайте шлифовать и покрывать маслами фасад. Уже с апреля можно наносить грунт, он, конечно, будет дольше сохнуть при низкой температуре, но это не критично и время есть.
    Приезжайте, ведь во Владимире у нас пока нет дилера.
    Магазин "Натуральные краски"
    Москва, Дмитровское шоссе, д. 108 Б, стр. 1, этаж 3.
