Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Давайте ещё раз поговорим про полы. Правильно я понимаю, что шпунтованная доска у вас на полу?
    Если доска свежая, значит она высокой влажности (не бывает на рынках сухой шпунтованной доски из сосны или ёлки; из лиственницы бывает, но тоже не до конца досушенная). Через несколько месяцев (при включенном отоплении быстрее, без отопления дольше) доска досохнет, уменьшится в ширине и появятся щели в полу. Лучшим решением против щелей является разборка пола и настил доски заново, но уже без щелей.
    Учитывая сказанное, окраска свежей, влажной доски нерациональна. Жаль труды и материалы.
    А высохшую доску нужно защитить как от воды, так и от механического износа.
    Подготовка: шлифовка необходима, если хотите получить красивый пол. Как делать я уже рассказывал, посмотрите предыдущие страницы.
    Уберите пыль, пылесосом лучше всего. Начисто можно протереть слегка влажной тряпкой, уберете самую мелкую пыль.
    Нанесение масла, как всегда, делаем тонким слоем и даем ему полностью высохнуть.
    В зависимости от задачи можно использовать разные масла ЛАЙНОС.
    • Просто и недорого: Твердое масло арт. 240 без колеровки. Наносить легко, ошибиться практически невозможно. Масло впитывается глубоко, но не подчеркивает дефекты поверхности, так как в нем нет пигмента.
    • Просто, но подороже: все аналогично, с Универсальным твердым маслом арт. 259. Более износоустойчивая поверхность.
    • Сложнее в нанесении и дороже: Твёрдое масло с воском арт. 290. Масло содержит воск, который остается на поверхности и замечательно сопротивляется износу. Это масло наиболее часто используемое. По консистенции оно гуще и нужно тщательнее распределять его по поверхности, чтобы получить тонкий, равномерный слой. Получается очень стойкая поверхность.
    • Нужен глянец: Лак масляный глянцевый арт. 251 создает блеск, который сохранится долгое время при регулярном уходе.
    Общие рекомендации: для защиты пола требуется минимум два слоя масла, но правильно три слоя. Количество наносимого масла с каждым слоем уменьшается.
    При работе с цветными (колерованными) маслами подготовьте дерево тщательнее, чем для прозрачных масел. Вы избежите «проявления» механических дефектов, оставшихся от обработки доски: следы рубанка, царапины от грубой шкурки, ореолы вокруг сучков.
    Если наносите цветное масло, то первые два слоя сделайте цветными, а третий – прозрачным маслом. Можно применить более стойкое масло для третьего слоя, будет восковый слой на поверхности.
    И не забывайте ухаживать за полами. Для очистки используйте натуральное мыло ЛАЙНОС арт. 930 – оно имеет нейтральный рН, и не разрушает масляное покрытие как щелочные средства. Каждую третью мойку добавляйте в воду восковое молочко ЛАЙНОС арт. 920. При высыхании воды на поверхности остаётся воск карнауба. Полы будут служить десятилетиями без изменения внешнего вида.
    Опять написал трактат, наверное, повторяюсь. Всё стало ясно?
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    В что за цвет и как красили?
  3. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    да. шпунт половой. Два года сох в длме. Пришло время стянуть и покрасить.
  4. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    • .Не подчеркивает ? Или это опечатка?
  5. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    В теме биофы несколько сообщений про сильный долгоневыветривающийс запах. Как у Лайноса с этим с маслами для внутренних работ?
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Дело не в торговой марке, все масла требуют простых и понятных правил нанесения:
    • Тонкий слой
    • Полное высыхание каждого слоя
    • Приток свежего воздуха (сквозняк или вентилятор)
    • Не допускать затекания масла в щели
    А нарушение этих правил и приводит к неполному высыханию масла, и появлению прогорклого запаха.
    Натуральные масла ЛАЙНОС внутри помещений служат долго, очень долго. Поэтому их любят и выбирают. Можете нанести правильно – бояться нечего.
    Также у нас есть Восковые лазури на водной основе, пахнут дорогой косметикой, правда недолго: минут 10-15. Быстро высыхают, после чего не пахнут – вода. Но они менее стойкие и в основном используются для потолков и балок.
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Процитирую себя: «не подчеркивает дефекты поверхности, так как в нем нет пигмента».
    При неравномерном впитывании масла, и количество пигмента, остающегося на поверхности неравномерно. Поэтому там, где масло ушло в дерево лучше, цвет будет насыщеннее. Именно по этой причине торцы, окрашенные тем же цветом, что и стены, будут темнее, если цвет скажем коричневый; или светлее, если цвет белый.
    Если же в масле нет пигмента, то цвет дерева станет как у смоченного водой. Неважно, что масло впиталось где-то сильнее, все равно цвет будет близким (кроме торцов, они все равно темнее станут). И низкое качество подготовки поверхности не будет бросаться в глаза.
    Расшифровал? Понятно? Если да, ставим «Спасибо».
  8. saffina
    saffina
    saffina
    Добрый день, результаты наших трудов, сруб пескоструили, после не шлифовали, немного прошли ручной шкуркой зерно 150, где совсем были видны зазоры. Расход конечно увеличился, так как мягкие волокна дерева прям "пили грунт", но мы были к этому в принципе готовы. Цвет у нас я так понимаю по ралу, так как набор из 4 цифр, с колеровкой в 50%, на торцах будет такой же цвет, но колеровка в три раза меньше, поэтому торцы не на много темнее. Фактура дерева подчёркнута, цвет получился благородный, без желтизны и золота, что мы и хотели. Всем нравится, все спрашивают чем красили. Огромное спасибо за развернутые ответы в данной теме представителям Компани.
    На первом фото масло в один слой, но уже высохший вариант, на втором только покрашенное. Второй слой усиливает цвет мягких волокон, она становятся более насыщенные.
    Минус один, оказалась цена у диллеров дороже, разброс от 10 до 20 процентов. Хотя я думала, что им предоставляются дилерские скидки и за счёт них стоимость будет одинакова. Получается, что нам выгоднее было бы заказать в Москве с учётом пароля "форумхаус" даже с доставкой было бы дешевле.
  9. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    @Leinosfarben, добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, разобраться, что пошло не так…
    Дано: массивная паркетная доска из лиственницы. Шлифовала эксцентриком 100 абразивом. Покрывала маслом 290 в цвете Ориноко. После первого цветного слоя – межслойка Р600, обычная бумага в листах. После пылесос + протирала слегка влажной тряпкой. Никаких изменений цвета не было.
    Второй цветной слой – межслойка сеткой Мирка Р500. Дальше также пылесос и слегка влажная тряпка. Вот в этот момент на торцах и на боковых гранях ткань даже от лёгкого прикосновения стала как будто снимать часть цвета, стали проявляться красные волокна. Как, например, когда ветошью наносишь...но с момента покраски уже прошла неделя. Наблюдалось это преимущественно на досках тангенциального распила, на радиалке такого вроде не было. Честно говоря, это не сильно бросается в глаза, поэтому решила не переживать и покрыла в прошлые выходные уже бесцветным слоем. Он, кстати, тоже как будто подчеркнул все красные волокна, немного «растворив» светлый цвет. Итоговый оттенок нравится, но вот осталось впечатление, что что-то сделала не так(
    Пыталась снять, но камера телефона не улавливает (Вот если только так:
    на правой доске в районе паза кольца стали более выражены после протирки…визуально в массе вообще не заметно, боюсь, что просто эти места плохо защищены и быстрее вытираться будут (Фото до/после в тот момент сделать не догадалась, т. к. не думала писать здесь:|:
    Ещё на всякий случай: каждый слой оставляла на неделю сохнуть, от выходных к выходным. По расходу: в принципе, опыт работы с маслом уже имеется, наносилось и растиралось жесткой кистью легко. На мои почти 14 квадратов на два цветных слоя ушла литровая банка + немного от пробничка (не хватило на 15 досочек вторым слоем). Красила в помещении, стояла жара + окна/дверь нараспашку, приток воздуха был постоянным.
    Это была пробная комната, по полу чуть меньше 14 квадратов, в дальнейшем ещё 100 с хвостиком предстоит. Вот хотелось бы на будущее сделать выводы, может, что-то по-другому надо делать:)
    Заранее благодарю за помощь!
  10. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    Вот нашла ещё пару фото для наглядности. Она, конечно, относительная с учётом цветопередачи, но всё же...
    Слева - два цветных слоя, справа - один.
    Здесь два цветных.
    А на этом фото уже под третьим бесцветным слоем. Мне кажется, что даже по таким фото заметно, что после бесцветного оттенок опять стал ближе к одному слою. Как будто цвет слегка размылся:faq: Так и должно быть? Повторюсь, итоговый цвет нравится, вопрос только с точки зрения дальнейшей эксплуатации и стойкости:|:
  11. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Могу сказать, что выглядят доски отлично. По поводу ваших раздумий. Мы совещались с коллегами (в 22-30 прошу заметить) и я озвучу некоторые наши мысли.
    Каких-то критических дефектов мы не видим. Обычно мы не используем шлифовальную бумагу для межслойной обработки. Бумага жёсткая и может оставлять царапины, сетка лучше, скотч-брайт тоже хорош.
    Протирать влажной ветошью пыль нужно без прижима, если усердно тереть, то свежее масло и стереть можно (это я не к вам, у вас неделя проходила после окраски). Второй слой цветного масла должен проявлять рисунок и цвет дерева, что и происходит у вас, судя по фото с двумя слоями. У лиственницы есть красноватые полоски, на каких-то досках их больше, а где-то нет совсем. Когда вы делаете межслойную шлифовку, появляется мелкая пыль, она затуманивает рисунок дерева. При протирке влажной тканью вы убираете пыль и рисунок опять становится ярким. Это очень хорошо заметно.
    Расход на два слоя у вас нормальный. Вы не написали, сколько масла ушло на третий слой. Обычно литра хватает на 30-35 метров. Очень хорошо наносить третий сой располировкой белым падом, тогда слой получается равномерно тонким.
    Небольшое изменение цвета в оттенок жёлтого может быть от бесцветного масла, особенно если нанести не совсем тонкий слой (на темных цветах вообще ничего не заметно). Масло имеет желтоватый оттенок, вот цвет и сместился. Возможно, вы нанесли третий слой с запасом. Не страшно, высохнет полностью и все будет хорошо. Хочу пожелать вам удачной окраски, будем ждать фотографии готового пола.
  12. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    Огромное спасибо за оперативный ответ! Даже не ожидала получить его сегодня:|:
    Про пыль от шлифовки даже не подумала, честно говоря. Хорошо, если это от неё такой эффект. Тогда я спокойна:)
    Про шлиф. бумагу буду иметь ввиду на будущее, спасибо.
    На третий слой ушёл один целый пробник 150 мл и ещё где-то 3/4 второго. Не успела покрыть около 20 паркетин в прошлые выходные. Думаю, остатка хватит на них. Но есть и третий пробник про запас ещё)
    По этому слою - мне кажется, он был не сильно толстым...по крайней мере, уже минут через 5 после нанесения при той жаре и сквозняке мокрый блеск пропадал, а через полчаса даже на отлип всё было сухое (так чисто ради любопытства пробовала, сохло в штабеле).
    Кстати да, последнее фото сделано непосредственно после покрытия, возможно, ещё изменится оттенок. Посмотрю в эти выходные.
    Благодарю! Фото обязательно сделаю, только вот ещё вопрос, когда доску уложат...но, в любом случае, покажу.
    А можно тогда ещё небольшой вопрос? Не уверена, что в рамках этой темы, но всё же...
    Было сколько-то паркетин со смоляными карманами, я их зачистила, для перестраховки даже с запасом и обработала растворителем другого производителя. Из тоненьких полосочек местами получились весьма внушительные отверстия...Зашпатлевала их на несколько проходов водной Ecostucco в цвете "Светлое дерево". Часть смешала с пылью от шлифовки, часть - чистой шпатлевкой. Где было с пылью - ложилось хуже и вокруг этих мест появилась как бы темная окантовка, но пустот там нет. Получилось, мягко говоря, ужасно...как бельмо:( Фото прилагаю...
    Эти доски спрячем тогда, пустив их под кровать и шкаф. Благо их немного. Но вот как дальше быть? Можете посоветовать на будущее что-то, что не так явно будет бросаться в глаза? Вы же в своем опыте, наверное, сталкивались с подобным...
    Думала про бесцветную связующую основу для шпатлевки, но в маленьком объеме не нашла, а ради пары досок на большую не решилась. Наверное, зря.
    P. S. Срочности никакой нет, надеюсь на ответ не раньше завтрашнего дня;)
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Даже если вы добьётесь полного соответствия цвета шпатлёвки с цветом дерева и всё совпадет после окраски, не обольщайтесь. Окрашенное дерево и окрашенная шпатлевка со временем меняют цвет по-разному. Через пару лет проявятся невидные раньше места. Поэтому тонкие трещины можно зашпатлевывать не совсем в цвет, будет похоже на рисунок древесины. А крупные дефекты вообще не трогать, отложить эти доски на подрезку. При укладке вам в любом случае понадобятся резаные доски для начала рядов, чтобы швы не совпадали. Туда всё и уйдет, сами дефектные места просто вырезаете, а части досок - в работу.
    P. S. При ремонте конечно надо стараться сделать всё правильно, но быть перфекционистом очень тяжело. Только если всё делать самому, а так не получается. Время 7-45, мы не торопимся.
  14. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    @Leinosfarben, я Вас услышала:|:
    Благодарю за подробную консультацию!
  15. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Вопрос такой. Производим шлифовку сруба. Строганое бревно На первый раз зерном 40. на второй раз зерном 120. как будет по расходу. Или есть другой вариант?
