Натуральные немецкие масла для дерева LEINOS и Ultra Nature
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Leinosfarben, 03.04.18.
  1. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Достаточно двух слоёв. Дальше уже по желанию.
  2. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Патинирование делается одним цветом масла или брать разные цвета
    К примеру первый слой наношу бесцветный, второй с колером, после нанесения второго слоя растягиваю масло вафельным полотенцем или скотч брайтом. Покраску провожу блашированного бревна, 80 зерном осборн.
    Правильно?
    Подскажите плиз сам процесс патинирования.
  3. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Хотелось бы знать получиться ли патинирование бесцветным маслом или только колеровать надо. Желание выкрасить внутри бревно (сосна) цветом ближе к естественному. Забеливать не очень хочется, если только потолки.
  4. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Патинирование – это состаривание поверхности в естественных условиях или окраска под состаренную поверхность. В нашем случае скорее всего подразумеваются белые прожилки на дереве естественного цвета. Но можно сделать любой цвет (вот только прозрачным маслом не получится).
    Можно получить такой эффект по-разному. Если покрыть дерево первым прозрачным маслом, а потом нанести и располировать/снять белое масло вторым слоем, то белая патина будет очень светлая, местами почти не видная. Просто белое масло не будет впитываться в дерево, так как оно уже пропитано прозрачным маслом.
    Если нанести первый слой белого масла и его располировать/снять тканью, то белая патина будет значительно насыщеннее, белого масла останется больше в мягких годовых кольцах и вокруг сучков. Второй слой прозрачного масла создаст на поверхности равномерное покрытие, защищающее от различных нагрузок (вода, загрязнения).
    Практически всегда можно получить тот эффект, который вам нужен. Методику я вкратце описал, образцы посмотрите в магазине. Советую попробовать вначале окрасить небольшое помещение, неважное с точки зрения эстетики, например котельную или кладовку. Вы поймете, как ведет себя именно ваше дерево после обработки щетками, как на него ложится масло. У вас будет время, так как масло высыхает несколько часов, на исправление или перекраску.
  5. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Спасибо !
    Объяснили достаточно понятно, в магазин заеду на днях, пару пробников возьму в собой, буду пробовать.
    Привезу бревнышко обработанное (блаширование щеткой, 80 зерном).
    Выкрасы пробные сделаете ?
    Думаю бесплатно все будет?
    или за пробные выкрасы надо платить?
    На Дмитровском шоссе делают пробные выкрасы?
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Делают, уже приезжайте, заждались!
  7. Koenoh
    Koenoh
    Koenoh
    Гоно Алтайск
    Здравствуйте, столкнулся с такой неприятностью, 2 года назад покрыл стены внутри дома из кедра 261 маслом цвет 114 WEISS BAUM I. Цвет очень хорошо подчеркнул кедр, сохранилась и присущая кедру розоватость, в тоже время дерево высветлилось. Недавно решил протереть стены, снял картины и обнаружились следы от этих картин. И как то странно, под картинами пятно темнее по отношению к основному розовато белому цвету, как будто под ними не прокрашено. По идее наоборот же должно, если выгорает, то вокруг картин должно стать темнее, а под картинами светлее, туда же свет не попадает, да и не так уж много света в комнате бывает, получается масло очень чувствительно к ультрафиолету?
  8. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Пока не навешивайте картины, откройте шторы. Пусть солнечный свет поработает. Одного-двух ясных дней достаточно для выравнивания цвета. Масло с белым пигментом в темноте желтеет, но снова становится белым на солнечном свете.
  9. Koenoh
    Koenoh
    Koenoh
    Гоно Алтайск
    Интересное свойство) Спасибо!
  10. VasilyY
    VasilyY
    VasilyY
    @Leinosfarben, здравствуйте. Все никак не доеду до вас, чтоб посмотреть, как краска в реальности на дереве смотрится. Ну это ладно, успеется.
    Теперь по существу. Возник такой вопрос: как вариант, рассматриваю возможность на первом этаже на пол ламинат положить. В этом случае доски пола перед укладкой ламината чем-то (из вашей продукции) обрабатывать надо?
  11. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Приезжайте, не пожалеете. Работаем каждый день. Кроме Великого Дня Победы.
    Как классический продажник я должен вам что-то предложить, но нет. Совсем не обязательно наносить масло, если пол черновой и на него будет положен ламинат. Может быть через какое-то время вы решите заменить ламинат на инженерную доску? Тогда вы сможете приклеить её к дереву на любой клей.
    Для полов первого этажа очень важно, чтобы влага из подпола (если он есть) или из бетонной плиты фундамента не попадала в доски пола. Т. е. важна качественная гидро-пароизоляция. Тогда доски сохранятся. Конечно, я говорю о качественной, ничем не зараженной древесине.
    Если доски чернового пола не совсем ровные, имеются перепады высоты, то желательно перед укладкой ламината сделать грубую шлифовку деревянного пола. Ламинат не любит перегибов и быстро ломается в соединениях.
  12. VasilyY
    VasilyY
    VasilyY
    Тут дело такое. Домик небольшой брусовой на свайном фундаменте. Пол как бы чистовой, ровный. Я хотел изначально его просто покрасить. Но смутили щели между досками (местами довольно заметные), которые при включении отопления в будущем могут еще сильнее разойтись, как я понимаю. Насколько качественно под досками уложен утеплитель, понятия не имею. Поэтому и думаю, может, лучше перед укладкой ламината доски пола все-таки обработать защитным покрытием.
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Всё правильно, щели со временем станут больше. Можно перенастелить те же доски пола заново (заодно увидите качество пароизоляции и укладки минваты). Плотно подогнанные, высохшие доски уже не разойдутся. Натуральное покрытие маслом ЛАЙНОС антистатично, в отличии от ламината.
    Под домом есть продуваемое пространство? Если есть, хорошо, влага не будет скапливаться и дерево не сгниёт.
    Если пирог пола выполнен так, что будет промерзать утеплитель (тонкий слой, положили неравномерно, есть дыры, пароизоляция порвана), то маслом не поможешь. А если всё правильно сделано, то сухое дерево и так сохранится.
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Хотелось бы узнать в какой последовательно наносить герметик на лазурь арт. 260, до или после.
  15. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте.
    Производители герметиков рекомендуют нанесение до окраски, на чистую поверхность древесины. Такое нанесение гарантирует максимальную адгезию с поверхностью.
    В нашей практике встречалось нанесение герметика до окраски маслом и после. Если возможности нанести на неокрашенную поверхность уже нет, дождитесь полной полимеризации масла и герметизируйте шов.
    На окрашенных фасадах некоторые строители производят частичную зачистку поверхности абразивными материалами только в месте контакта герметика.
