Забор с узкой лентой
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Slndrb, 03.04.18.
  1. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Уважаемые коллеги, в процессе размышлений над забором из профлиста (между участками) пришел к следующему.
    1. Забор нужен "покрасивше и чтобы не как у всех", поэтому решил, что металлические столбы должны выделяться и иметь другой цвет. соответсвенно, желательно соблюсти пропорции (пришел к оптимальным размерам: столбы 80х80, лаги 40х40, пролет 3,5м)
    2. Лента нужна обязательно, но нужна она только для декоративных целей и чтобы животные не бегали
    Собственно вопрос, а почему все советуют делать ленту по 20 см минимум? Не раз видел ленту (ленты) сборную, которая имеет длину 2,5-3 м и не более 10см шириной. Просто нужно правильно заливать или правильно связывать (делать скользящую опалубку).
    Почему не сделать ленту 10см шириной, которая не связана с забором, а соединена с гильзой, которая вокруг трубы. Схему прикладываю. Почему-то мало подобных реализаций, хотя "фирмы" смело кладут цокольные элементы из бетона.
    Опалубку в моем случае очень легко взять в аренду (2 щита) или сделать самому, заливать пескобетоном из магазина. Какие подводные камни?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Slndrb, первая засада зависит от того, земли СНТ или ИЖС. Под СНТ заборы отрегулированы законом.
    Далее. Многое зависит от почвы. На песчаных почвах бетон рекомендуется использовать. В остальных случаях только при соблюдении определённых условий.
    Если вам и соседу хочется "изюма", то делаем установку "столбы наружу". Лаги 60х30 и обшиваем с двух сторон профлистом. Расстояние между столбами будет зависеть от используемого листа. Обычно это не более 2,30 м.
    "Понты" под кирпичный фундамент делаются разрезанием пластиковых отделочных панелей.
  3. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    ДНП. Никто не контролирует.
    грунты фиг пойми какие. Где-то чистый песок, где-то он заилился, где-то насыпной неродной грунт и стоит вода. Посему решил, что сверху бетона быть не должно (или не закреплен).
    Да. Ширина в исходном сообщении 3,5м рассчитана как раз исходя из стандартной ширины листа С8 - три листа. 2.3 метра - несерьезно (. Да и 80х80 столбы с пролетом 3,5 смотрятся монументальней.
    Какие-то очень "дешевые" понты. Такие панели ни один сосед не одобрит. Хотелось бы что-нибудь монолитное. Но вот проблема, лить обычную ленту не хочу (нужно делать столбы на всю высоту, лента даст серьезную нагрузку как своим весом, так и пучением.
    Цокольные элементы в продаже или 3 метра или вообще 2м (сборные бетонные столбы). 3,5 метров нет.
  4. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Может, не изобретать велосипед, а насыпать крупного щебня пирамидкой под профлистом, ограничив лунку с щебнем поребриком? Красиво, дешево и сердито. Только такой, казалось бы, гениальной и простой реализации тоже в интернетах мало. Предпочитают выращивать бурьян под забором
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Slndrb, есть, однако, закон.
    СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения (с Изменением N 1)
    СНиП 30-02-97*
    _
    Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 53.13330.2010. -
    Примечание изготовителя базы данных.
    6 ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА САДОВЫХ (ДАЧНЫХ) УЧАСТКОВ
    6.1* Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га.
    6.2* Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
  6. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Да вы мне лучше по делу что-нибудь ответьте :). Заборы у соседей у всех глухие. Особо умные сделали 2,5-3 метра, но это уже неуважение к потенциальным соседям.
  7. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Вот здесь собака-то и зарыта.
    В подмосковье есть Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». Согласно последнему:
    4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.
    В действительности, на настоящий, момент могут принять меры если забор выше 2 метров, или нарушены другие требования:
    1. На территории муниципальных образований установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, а также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений.
    2. Строительство или установка ограждений, в том числе газонных и тротуарных на территории муниципальных образований осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования. Самовольная установка ограждений не допускается.
    3. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных видов ограждений: по назначению (декоративные, защитные, ограждающие); по высоте (низкие – 0,3-1,0 м, средние – 1,1-1,7 м, высокие – 1,8-3,0 м); по виду материала их изготовления; по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
    5. В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения, устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.
    6. На территории населенных пунктов ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.
    7. Установка ограждений из бытовых отходов и их элементов не допускается.
    8. Применение на территории муниципальных образований ограждений из сетки-рабицы не допускается, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и дачных участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме.
    9. Установка ограждений в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами не допускается. При использовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строительных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки ограждения рекомендуется использование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича не допускается.
  8. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Никто не хочет по существу ответить? как сделать скользящую ленту под забором?
  9. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Если хотите сделать ленту 10 см, то сделайте, но из схемы непонятно как вы будите ее делать, кусками что ли, по ширине секций от столба до столба? У Вас толщина гильз 10 см. как лента завязываться с столбами будет? У меня столбы на 60 и перекрываются бетоном с боков примерно по 5см.,поэтому лент получилась 16-17см.,но она монолитная от начала забора до конца. Хотите сэкономить на бетоне, сделайте хотябы уширения у столбов 20х20см. примерно. И я бы вместо дорожной сетки использовал бы арматуру, хотя бы 8мм.
