Выбор трубы для скважины. ПНД или полипропилен?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем -aleksey-, 03.04.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    И Вам такого же!
    Мы тоже не монтируем.
    Монтируем на ПНД хорошем.
    Но есть исключения где ПНД либо не подходит, либо под заказ.
    Это я про случай с ТС.
    Ну Вы то да, просто бы смонтировали на металлической, чего уж там. Вот там то есть что посмотреть и зимой и летом когда менять насос.
  2. Andreika1966
    Andreika1966
    Andreika1966
    Всем привет хотел поделиться своим горьким опытом по поводу труд. Скважина 138 метров насос Грундфос 115-2 опущен на 105 метров при покупки 32 ПНД трубы было объяснено продавцам, что висеть будет на 105 метрах но продали трубу на 10 атм с толщиной стенки 2.4 мм и реле настроено на 4 атм в результате все это дело проработало 3 часа после чего пришлось вытаскивать всю эту конструкцию. Трубу в 10 см от обратного клапана раздуло как возд. шарик и лопнул образовавший дыру 2 на 2 см. Далее было куплена также 32 ПНД 3мм стенка, которая выдерживает 16 атм и все равно вытаскивал 2 раза, то в одном месте маленькая струйка, то в другом, а вот сейчас сами бурильщики посоветовали заменить трубу на полипропилен pn 25 со стекловолокном. Поменял правда нижние 20 м, весь проблемный участок. Пока проблем нет.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть трубы и на 20Атм, но они идут под заказ.
    Мы вешали насосы на 100-120 метров на ПНД PN16, проблем не наблюдалось.
    Все от качества трубы еще зависит.
    То что 2,4 изначально поставили то это мало конечно.
    Основное давление и приходится на самый низ.
  4. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Здравствуйте! У меня насос UNIPUMP ECO MINI 2-110 с диаметром выходного отверстия 25 мм на глубине 35 м. Недавно опускали этот насос для прокачки и из-за ошибки в монтаже погнулась труба пнд 25 2 мм рядом с насосом и заперла всю систему; еле вытащили. Думаю заменить напорную трубу ПНД 25 2 мм на что-то другое. Гнётся руками очень легко... Я правильно понимаю, что мне можно использовать трубу диаметром не только 25 мм, но и 32 или вообще любую? Из-за большего диаметра напорной трубы в скважине давление на выходе станет хуже?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    2 мм это очень малая стенка. Вам нужно выбрать трубу 32 мм с толщиной стенки 3 мм. Давление не изменится.
  6. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Спасибо вам за ответ! А почему так происходит? По идее в трубе большего диаметра будет больше воды, которую насосу нужно толкать наверх. Однако потери напора не отличаются для вертикальных труб разных диаметров.
    А обратный клапан на выходе насоса тогда имеет смысл использовать на 25 или на 32?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обратный клапан 1" будет, а труба 32 мм. внутренний диаметр имеет 25 мм. примерно, тем самым для насоса будет комфортно.
  8. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Всё понял, ещё раз спасибо за консультацию! Успехов вам и много хороших клиентов!
  9. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Решили всё таки на полипропилен перейти. Вызывает сомнения лишь крепление PPR-трубы муфтой под ПНД. Скажите, вы использовали такой вариант крепления? Насколько он надёжен зимой? Насколько глубоко латунная муфта вгрызается в полипропилен?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это о каком месте сочленения идет речь?
  11. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Крепление напорной PPR-трубы к оголовку.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У оголовка проходная муфта как правило, и фитинг ПНД, если данный фитинг нормально зажимает ПНД то и ППР должен обжать нормально. Мы ставили металлические оноловки под ппр трубу с резьбой.
  13. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Как раз выбираем между таким оголовком с резьбой и оголовком с проходной муфтой! С резьбой всё таки надёжней? Вибрации от насоса не разболтают резьбовое соединение между наваренным фиттингом напорной трубы и оголовком?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я выбрал бы если ППР то оголовок с резьбой, все таки жесткость/плотность трубы у ППР выше чем у ПНД.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Можно и проходной фитинг использовать, выше него на трубе будет наварено либо колено, либо тройник, упрется в фитинг.
