РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток! Скважина 133 мм. 155 м. Динамический уровень 125м. Насос Беламос TF3-200. Стал вопрос с выбором трубы для насоса. Кто говорит надо ПНД 32 с 3мм. стенкой. Кто говорит лопнет и нужно полипропилен 40мм PN 20. Хотелось бы услышать все за и против. А также отзывы владельцев глубоких скважин на ПНД трубах.
Сам бы на скважину такой глубины ставил бы только качественную стальную трубу с толстой стенкой. Пластик не даст должной капитальности и надёжности. ИМХО Теоретически гомогенный сополимер полипропилена прочнее ПНД. Существенно. Это вообще, вредительство или просто совет делитанта. ИМХО
Да сталь это конечно хорошо но дорого и в обслуживании проблематично. У ПНД с 3 мм. Стенкой PN16 заявлено. Чисто теоретически) хотелось бы владельцев таких скважин услышать. Какая у них труба и были ли проблемы.
Лучше рассмотреть ППР 40 PN20, толстостенную трубу, это будет надежным вариантом. Можно рассмотреть так же ПНД 40 PN20 но по наличию вряд ли найдете, такая труба будет под заказ скорее всего. Мы монтировали ПНД 40 трубой как-то. Но ждали ее по срокам около 2-х недель. Выбирайте ППР трубу, только нормальную.
У меня скважина хоть и неглубокая, но тоже попробую высказаться. Если система будет закрытая и работать на давление, а не на излив, то у насоса на глубине 135м заполненная водой труба будет давить на насос 13.5 атм + ваше давление в системе. Плюс насос должен висеть на трубе, а сколько ваш весит? Думаю, порвет любую из доступных ПНД - не сразу, так со временем.
Вот и я так думаю. Приедет ко мне в воскресенье инженер по обустройству скважины, буду с ним общаться. Предварительно разговаривали про вариант с полипропиленом. Но говорят что некогда не делали и ПНД пойдет. Что-то я сильно сомневаюсь в их компетентности) Особенно после слов что пайка на полипропилене не выдержит нагрузки. Разговаривал с опытными буровиками они говорят ПНД лопается в основном у насоса в месте обжима трубы латунным фитингом. Компрессионным кольцом повреждается труба и в этом месте самое тонкое место получается и самое высокое давление.
ППР нормально все выдержит. Все верно. Насос будет искать самое слабое место, и оно будет в самом низу перед ОК. Толстостенной ПНД 40 в наличии не встречал, она будет под заказ. Зачем ждать когда нормальный вариант будет в Вашем случае ППР труба.
Нигде не нашел видео монтажа насоса с полипропиленовой трубой. Особенно интересует момент соединения полипропилена с оголовком. Там же насколько я понимаю фитинг под ПНД трубу стоит. Или он выкручивается?
Пройдет. Если возьмете оголовок под 133 трубу или 159, смотря какая у Вас. И будет обозначение 133/40 или 159/40. Рассчитаны под 40-ю трубу.
Посмотрел бы как вы потом будете вытаскивать этот ППР зимой , труба ПНД ПЭ-100 16 атм, выдержит до 16 атм. Чтобы снизить давление столба воды необходимо ставить обратные клапана через каждые 50 м. Только фитинги оголовков не выдерживают такой массы, лучший вариант стальные трубы.
Опустили насос. Использовали ППР PN20 не армированный. Толщина стенки 6,7 мм. Гнется легко. Один человек держал на вытянутые руки у кессона, двое внизу, двое подавали трубу. Труба была спаена двумя отрезками по 60м.
А Вы наверное если такое написали про зиму то ни разу не занимались данным вопросом. Мы меняли и ставили, так что опыт есть, все гнётся, и сгибается, нет ну с дуру то можно и сами знаете что наделать. Все правильно сделали!
