1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Согласен, я вообще такие штуки люблю, в которых голова приложена:). Но фанера как материал обедняет идею. ИМХО.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    некторые даже специально на рукояти фанеру используют изза ее рисунка:), эта вкусовщина конечно. В моем случае т. к фанеры в остатках обычно дофига - на ней можно: как тренить и нарабатывать опыт, так делать чтото достойное. Видел некоторые даже биты спецом из ванеры токарят, ну рисунок интересный получается. Ну а о вкусах спорить наверно безсмысленно:hndshk:
    эта сфера по типу футбольного мяча похоже делается
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я когда то попробовал. :no::flag: У нас фанера немного не того качества.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Фанера фанере рознь брак.jpg фанера3.jpg фанера 1.jpg фанера 2 .jpg .
    Я в пионерском возрасте " из напильников делал ножи" ручки набирал из шпона на эпоксидку, обрезки которого тырели через забор на местной мебельной фабрике.
    Когда набираешь "фанеру" на эпоксидку всё равно как расположены волокна, можно также добавить и ткань джинсу- дерюгу и даже я видел цветные карандаши.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот я как раз об этом и говорю. Шпон, который используют для финишного шпонирования и шпон из которого фанеру клеят это две большие разницы. В фанере шпон имеет разную толщину в одном и том же слое. Да и шпон лущеный используют, а не строганый. Поэтому даже на этом видео видно, что рисунок сильно нарушается. А если клеить из шпона самому, то совсем другая история. А если еще и шпон разной толщины найти, то вообще песня:).
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Кстати рассмотрите на всех фото направление волокон. В основном все что на фото это не фанера:).
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Микарта:)
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я в данном случае имел в виду направление слоев на фото, а не материал.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Это вы придираетесь, я считаю всё что из шпона фанера. :)
    Есть фанера хорошего качества, я её держал в руках, но она не продаётся в строительных магазинах, и её купить достаточно сложно, потому что с её ценой она нужна только судостроителям, самолётостроителям, а для постройки курятников массово и недорого.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Зря Вы так считаете:). Ну хотя бы потому, что шпон бывает лущеный, строганый, пиленый, а это совсем разный материал. А если учесть. что по толщине шпон производят от 0,5 до 6 мм (вроде даже до 8 видел в продаже), и что склеить его между собой можно под углами от 0 до 90 градусов, то в результате получится совсем разный материал и по виду, и по прочности.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Лущёный или пиленый это только способы производства и только от этого зависит сколько из этого бревна можно добыть кв м. шпона, направление только актуально для трёхслойной -пятислойной и только, для "гибкости". Важно связующие-клеи, а при нынешней технологии вообще нет границ. :)
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Как то Матиас (все ведь знают, о ком я?), снял ролик о том, как он покупал фанеру из балтийской березы, сделанную в России, и говорил, что это самая лучшая фанера, с которым он работал.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я верю, но приходится покупать по минимальной цене. А из неё:no:.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну так, как конструкционный материал вполне возможно. Когда ее делают никого же не интересует ее декоративная составляющая. В лучшем случае приклеят нормальные два крайних слоя. И то на высшем сорте.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Мне тоже. Только очень кропотливо. У меня терпения точно не хватит.
