1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Алекс судя по фото последним - вроде так ничего криминального не вижу. Может все таки шток не совсем тот материал? Все таки возможно цементация наружного слоя - а внутри не особо хороший металл?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а кто ж его знает ?
    внутри на вид то же блестящий... пока ещё не заржавел...:)]:)]:)]
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    А чего он заржавеет то под крышей в мастерской то:)]
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я по обработке металла :flag: пас. Советов не даю. Сам не знаю, двигаюсь методом тыка.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    какая крыша ? какая мастерская ? все на улице...
    нет никто...:)]:)]:)]
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне лучше тоже подскажите или может кто то чем то подобным занимался и решение есть на поверхности.
    Подогнали мне работёнку. Отшлифовать балясины и столбы для лестницы. На балясинах ещё и шип выточить. С балясинами всё просто вставляю в центра и точу шлифую. 2018-05-04 19-14-11.JPG
    Кстати для @алекс троицкий, сфотографировал. Резец из стамески на 10мм , 2018-05-04 19-13-42.JPG в 91 году сделанная. Пользую чисто для точения шипов.
    А вот самый главный вопрос. Как мне зажать и отшлифовать готовый столб.
    2018-05-04 21-21-44.JPG 2018-05-04 21-21-55.JPG На шарике уже центра нет, и портить его не надо.
    Вызову ещё коллег. @dom tz, @AlekX, @Agp72,@Sergey05, :hello:
    Думаю прямо сейчас, может на планшайбе типа тарелки выточить с углублением под шарик, туда фланельку подложить чтоб не прижгло. :faq:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И оборотов 60 в минуту... В идеале нужен люнет.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А зачем так медленно? У меня такой и скорости нет. Что интересно, как это на фабрике делалось?
    По царапинам как будто там и центра ни какого не было.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я конечно не токарь. А люнет не вариант?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У меня все столбы делаются так
    а шары так
    Поэтому могу предложить только радикальный способ...Обезглавливание, с последующей трансплантацией:aga:
    Спилить шар вместе с его основанием.
    Шлифануть поотдельности, при этом у столба уголки ещё подсбить, подогнав площадку на макушке под диаметр основания шарика.
    Потом засверлить в обоих деталях отв. 16-20мм и посадить на шкант с клейком.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет его у меня.
    Я когда сам точу, тоже этой тропинкой иду. :hndshk:
    Это сильно мне кажется радикальный способ для заказчика. Фаски да буду снимать фрезером и шлифовать. Очень кстати не качественные столбы с балясинами. И точение и шлифовка.
    Завтра попробую через планшайбу .
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На больших скоростях уменьшится сцепление шарика с "чашкой". Гореть будет.
    Могли спилить и зашлифовать...
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По-моему вы правильно мыслите, в токарке это называется "ловушка". Выточить полусферу на планшайбе и поджимать центром.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello::hndshk: Надо запомнить. :um:
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Пример: надо проточить конус морзе на сверле, чтобы зажимать в патрон дрели. Чтобы было точно без биения, в патрон болванку, в бабку сверло которое будим протачивать, немного просверлить, получить глухое отверстие "ловушку", затем это сверло уже поджать центром, там есть технологичная луночка, и проточить под нужный диаметр, будет точно как в аптеке. Но это конечно на токарном по металлу. ;)
