1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 166
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Доброго времени суток!
    А есть тема о строительстве данного домика?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Добрый. К сожалению нет.
  3. elmario44
    elmario44
    elmario44
    Доброго дня.
    Нет ли случайно набросков проекта каркасной пристройки к дому ориентировочно 3х9 или что-то более менее подходящего?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    С днём рождения. В прямом и переносном смысле. :hndshk:
    Так пойдёт?
  5. elmario44
    elmario44
    elmario44
    :aga:Большое спасибо)
    Да. Думаю пойдет как заготовка, остальное доработаем) Спасибо!
  6. AMIGoo
    AMIGoo
    AMIGoo
    Доброго всем дня. Планирую постройку бытовки, нашел проект 6*4. Есть несколько вопросов:
    1) правильно ли оформлены проемы под дверь и окна? по длинной стороне, как я понимаю на аттиковой стене ригель держит нагрузку? а по короткой стороне достаточно двух досок обвязки поверх проема еще?
    2) реально ли нужен ригель из двух досок 50*150?
    3) по передней стене заглушки между стропилами как я понимаю должны доходить до верха стропил, чтоб туда не задувало (как это сделано по задней стене) ?
    4) в будущем, если я захочу пристроить веранду, закладную опорную доску для стропил куда крепить? к узлу "верхняя обвязка стены-вторая обвязка стен-нижняя обвязка аттика" ?
    6) возможно какие то еще есть замечания по данной модели?
  7. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Впереди дачный сезон.
    Выкладываю свой проект: теплица + хозблок под одной крышей.
    Брус 100х50.
    Размеры строения 14м х 3м. Теплица 6м, хозблок 6м и расстояние между ними 2 метра (навес).
    Фундамент свайный - труба НКТ 76, длина 2,5м.
    Обшивка хозблока - доска 25*125, крыша профнастил МП-21.
    Стены теплицы - сотовый поликарбонат, крыша теплицы профилированный поликарбонат 1,3мм МП-21,
    Зиму простояла под снеговой нагрузкой, снега на крыше было толщиной 50-60см. Чистил один раз.
    P. S. В проекте не отрисовал укосины для стен хозблока.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день. Очень похоже на моё раннее творчество. :aga:
    1-2. проёмы выполнены не вполне рационально, но вполне допустимо. Ригель в аттиковой стенке вообще не нужен т. к. стропила строго над стойками. Ниже аттика нагрузка распределяется на тройную обвязку, что излишне надёжно, но что есть, то есть.
    По короткой стороне нагрузку держит стропильная балка.
    3. Перемычки между стропилами служат для связей жёсткости диска перекрытия, но не для "незадувания". "Незадувание" обеспечивается иными способами. Вообще подкровельное пространство обязано иметь достаточную вентиляцию.
    4. Выше. Примерно посередине аттика. Важно сохранить высоту под навесом - для нормального открывания входной двери, и высоту над навесом - для удобного монтажа кровли.
    6. Возможно многое. Зависит от кошелька.
    Первое - сделать свайный фундамент, от греха подальше.
    Второе - переделать нижнее перекрытие под черновой пол ОСП = 22 мм.
    Третье - выкинуть укосины и сделать силовую плитную обшивку.
    Ну и далее по хотелкам и возможностям...
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Fennix86, Спасибо. Интересный комплекс. Жаль модель не открывается.
  10. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Беседка 4х4 из бруса 150х150
  11. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Добрый день!
    Выкладываю свой проект (дровник-навес-забор). Хотелось построить универсальную постройку за баней вдоль существующего забора-рабицы которая бы совмещала дровник, забор (закрыться от соседей) и навес/дорожку от бани до летнего туалета.
    Строение длиной 12 метров, примерный объем размещаемых дров 5м3.
    Планирую ставить на блоки.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    хорошо когда сосед "добрый". а так можно и снести эту постройку.
  13. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    С какого перепуга? Земельный участок в СНТ. Постройка будет размещена на расстоянии 1 метр от забора. Согласно нормам, минимальное расстояние, на котором хозблок должен стоять от забора, – 1 м. нормы СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».
  14. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    тогда норм
    просто вы сказали сначала "будет заменять забор"=вместо забора с нулевым отступом
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по описанию как будто вместо забора.
