1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 166
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. 7671033
    7671033
    Добрый день. в этом проекте, можно, заменить стойки на 150*50, пол и потолок 200*50?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Конечно можно.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    а Альтернативная планировка файл скетчапа есть?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть. Мебель удалил, иначе файл не влезает. :)
  5. Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Железнодорожный
    Всем здравствуйте.
    В прошлом году приобрели садовый участок в СНТ.
    Планируем пока различные бытовые постройки.
    В первую очередь хотим построить туалет совмещенный с душем (душевое отделение на первое время планируется назначить кладовкой) и беседку.
    Пока зима - решил немного порисовать будущие строения.
    Со Скечапом знаком достаточно давно, а вот строитель я пока не очень, только изучаю основы.
    Очень хотелось бы услышать мнения разбирающихся в вопросе строительства людей насчет моих произведений.
    Не сочтите за труд - укажите на возможные ошибки проектирования, выбор сечения досок ну и все такое.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Val_e_ron1973,
    по беседке:
    1. нет фундамента
    2. доски настила пола должны быть с зазором 5-10 мм. т. к. намокнут и разбухнут.
    3. отдельные доски столбов не нужно поднимать до самой обрешётки крыши. Вместо этого лучше на подстропильный прогон положить доску плашмя. Таким образом прогон будет сопротивляться не только вертикальным нагрузкам но и горизонтальным.
    4. снеговой район не известен. Вполне возможно сечение прогонов требуется увеличить.
    5. устойчивость средних столбов не внушает доверия, т. к. две отдельные доски ничем не скреплены между собой.
    По туалету позже. Проще переделать чем писать. ;)
  7. Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Железнодорожный
    @e1g1o
    1. Фундамент рисовать не стал. Пока предполагаю столбчатый, 6-9 блоков.
    2. В голове зазоры держу, в модели делать не стал.
    3. Тут вроде понятно)
    4. Подмосковье, Павлово-Посадский район
    5. Между столбами будут вставки, рисовать поленился, виноват ...
    Огромная благодарность за комментарии.
    Понимаю, что модель еще сырая, какие-то моменты еще не нарисовал, в каких-то просто не разбираюсь)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хотите больше разбираться в каркасной технологии, начните с изучения СП 31-105-2002.
  9. Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Железнодорожный
    @e1g1o
    Немного переделал веранду.
    Надеюсь правильно понял про доску, которую нужно положить плашмя.
    Насчет СП 31-105-2002.
    Скачал.
    Потихоньку изучаю.
    Мои беседка и туалет пока больше фантазийные, чем канонические :)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Железнодорожный
    Благодарю.
    В общем и целом куда двигаться понял.
    По туалету - изменения не глобальные, много дополнительных деталей типа пошивки свесов и внутренней обшивки. Про них я пока не думал, стал понятен принцип как делать подшивку.
    Внутреннюю обшивку я пока планирую только на внутренней перегородке, чтобы шумоизолировать помещения друг от друга, в первое время бОльшее помещение предполагается использовать как мини склад.
    По беседке - с полом понятно.
    Сам пол думаю все таки стелить по длине 3 метра, меньше отходов.
    Немного уплыла, как мне кажется, модель в нижних частях столбов.
    По обеим моделям не совсем понял про нижнюю обвязку - остались только продольные элементы.
    Поперечные, получается, не нужны ?
    Я бы поперечины минимум в одну доску оставил, чтобы балки не убегали ...
    На фото с выделением непонятный мне элемент.
    И нет балок между блоками фундамента .
  12. Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Железнодорожный
    @e1g1o
    По нижним частям столбов понял, это элементы для связи столбов с полом.
    Остался открытым вопрос - почему от нижней обвязки остались только продольные балки, не связанные между собой ?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Продольные несут силовую нагрузку.
    Поперечные несут сумбур в голову. Больше ничего.
    Продольные связаны лагами пола. Этого достаточно. Всякие елочки и прочие выкрутасы только снижают прочность прогонов. И добавляют элемент неожиданности при их разрушении :)
  14. Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Val_e_ron1973
    Железнодорожный
    Спасибо.
    Тогда еще вопросы)
    Нужно ли крепить прогоны к блокам фундамента ?
    Или общего веса конструкции достаточно для того, чтобы она не смещалась относительно блоков при, к примеру, сильном ветре ?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не нужны.
    Для самоуспокоения можно закрепить.
