1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 162
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. sam6662007
    sam6662007
    sam6662007
    @e1g1o, Обрешетка будет поверх горизонтально как раз из доски это вен. зазор.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так не делают. Нужно сделать выход из вент зазора - под, и вход в вентзазор - над.
  3. sam6662007
    sam6662007
    sam6662007
    @e1g1o, За горизонтальные стыки ОСП вставить в каркас горизонтальные перемычки?
    Черновой пол так сделал чтоб легко смонтировать сетку от грызунов и ветрозащитну, доступ с низу будет нормальный есть уклон и в среднем расстояние от земли к ростверку будет 700 мм.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
  5. cedbmoy
    cedbmoy
    cedbmoy
    Постройку построил 3х6, хочу сделать веранду 3х6 проект выкладываю
    расчет материала только для основной постройки
    хотелось бы услышать критики от экспертов, приживется веранда или нет?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. nero2008
    nero2008
    nero2008
    Здравствуйте. А можно узнать на скольких гвоздях крепится стропила,? По сколько в верхней и нижней затяжке гвоздей?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Полезная мурзилка во вложении.
  9. Antohhin
    Antohhin
    Antohhin
    Здравствуйте.
    Может кто подсказать пожалуйста, у кого можно заказать полный проект хозблока с беседкой под одной крышей?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Снова односкатная бытовка с верандой. На этот раз двухкомнатная. Планировка свободная.
    Альтернативная планировка:
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Как правильно выполняется примыкание верхней опорной доски к фасаду, чтобы сохранить вентзазор? Делаются в ней по пласти пазы (так видел у одного забугорного блогера)? Не поверх брусков же она пускается?
    У Вас на чертеже не понятно, как выполнен этот узел, будто просто перерезает бруски.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Однако в проекте фасадная отделка виниловым сайдингом, с которым непрерывность вент. зазора некритична.
    Если фасад будет горизонтальной "Имитацией Бруса", то под опорную доску нужно сделать проставки.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    , которые опираются на ... ? Стойки стены?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Проставками могут быть бруски вент. зазора.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Т. е. это допустимо, чтобы опорная доска крепилась не прямо по стойкам каркаса, а через бруски? Для такого крепления достаточно гвоздя 90 мм под нейлер или нужны конструкционные саморезы, которые бы доставали до самой стойки?
