1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 162
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Спб
    Подскажите, нормально ли будет, что тут лаги пола лежат на лежнях, которые 40мм толщиной. Не будет ли пол "ходить" под нагрузкой? И чем такой вариант предпочтительней, когда лаги пола кладутся сразу на обвязку (ростверк в данном случае)?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пол не будет ходить, если хорошо закрепить. Это просто один из вариантов нижнего перекрытия для бытовки. Можно лаги с одной обносной доской опереть на обвязку свай, или просто на два прогона типа "лыж". Тогда в углах перекрытия будет больше утеплителя.
  3. Lunaaa
    Lunaaa
    Lunaaa
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, сейчас бы ничего в проекте не меняли? Лишних досок там нет?)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Лишние доски могут быть под ОСП чернового пола, если это ОСП взять = 22 мм.
    Ну ещё нужно добавить затяжки на каждую стропильную пару, если бывает очень много снега.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дом-баня в стиле барн. Размер 6х7 + тамбур.
  6. DNSBRD
    DNSBRD
    DNSBRD
    Всем здравствуйте. Кто сможет помочь нарисовать чертеж небольшого хозблока с детализацией?
    2.6 * 4.75
  7. Grekofff
    Grekofff
    Grekofff
    Добрый день! Планирую сделать подобную беседку с размерами 3,5х3,5 м. и двухскатной крышей.
    В качестве опор и верхней обвязки - брус 100х100, на крышу планируется волнистый ондулин. Подскажите, пожалуйста, как можно обойтись без нижней обвязки, но с сохранением достаточной жесткости конструкции? Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, никогда раньше ничего не строил...
  8. Grekofff
    Grekofff
    Grekofff
    Не понял, как изменить сообщение. Опоры планируются только по углам, 4 шт.
  9. Falken
    Falken
    Falken
    @Grekofff, ИМХО обвязать сваи чуть ниже уровня земли
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grekofff, 3.5 вполне реалистично.
    Однако имеет смысл смотреть на "старую школу" деревянного строительства, и без понимания ссути не скрещивать с модерновой.
    PS. 100*100 скорее всего не подойдут. Гибкость.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    а её и нет на вашем рисунке. и не нужна она вовсе.
    жесткось конструкции придают диагональные связи У вас это наклонные бруски которые идут от стоек к верхней обвязке. чем больше чем длинней эти бруски, тем больше жесткость.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот как тут нарисовано и делать, .урим лунку, пакет мусорный + бетон + уголок 100-100. вниз 45 вверх столько же, на уголок цепляем через шпильки столбы, вверху укосины скорее для красоты кому-то, можно и без таких гигантских уродливых сделать
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А если шпильки М16 внутрь столба, вместо наружных уголков? Сами планируем делать беседку 6х4, внутрь шпильку М24. Правда брус 200х200 на стойках.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, м16 это около 12мм шпиль, вряд-ли они настолько же жесткие, если не красиво. ищите другие варианты красивее, например две полосы в обхват столба или одна полоса толстенная внутри в прорезь
    м24 конечно серьезно, надо смотреть гибкость, ничего не могу сказать, точно знаю что жестокости уколка 100-100 хватит чтобы собрать всё без укосин, для бруса 100-100 уголок не удобен, можно два уголка по диагонали шпилькой
