Помогите с печью для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем iTPABKA, 02.04.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    поставьте, лишним не будет. (про неполное закрытие не забываем. Проверяем в магазине.) Диаметр трубы будущей не подскажите?
    Главное при монтаже короба (квадрат не меньше 50*50 см!) (для вас) постараться исключит контакта металла короба и трубы, а также металла короба и дерева потолка. Используем базальтовый картон и асбестовый шнур.
    13cbee0eb0dbcd529af4f23558a2e541.jpg kak-vivesti-1-600x304.jpg такие проходки можно заказать в фирмах, где производят дымоходы. Цена для оцинковки не кусачая.
  2. signptz
    signptz
    signptz
    114 примерно
  3. signptz
    signptz
    signptz
    Товарищи, подскажите пожалуйста, что обычно кладут на деревянный пол под печь. Печь Варвара паленица.
    Соседи все говорят не заморачиваться и просто поставить на пол (как у них и стоит).
    Меня берут сомнения на этот счёт, т. к. прошлая печь стояла на кирпичах (которые стояли на полу), но та печь была легче.
    Насколько надёжный вариант: деревянный пол-> 3 листа картона огнеупорного (базальтовый, вроде) -> лист оцинкованного метала -> печь.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Читаем инструкцию к печи, там все должно быть прописано. IMG_20160717_103924.jpg IMG_20160717_174826.jpg IMG_20160717_174846.jpg
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @signptz, Или вот:
    Лист ЦСП на него кирпичи.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @snakeHCK, с "нами" все понятно) .но У нас Огромный плюс для несоблюдения инструкций - отверстие притока воздуха, который отлично охлаждает дно топки.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Так это отверстие, я думаю, особо никому атмосферы не испортит...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сейчас прекрасно это понимаю.
    Но в инструкции к "Варваре", не нашёл строчек про Вентиляцию.(
  9. signptz
    signptz
    signptz
    Ну кирпичи класть - не вариант. Будем думать.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А чем не вариант?
  11. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Я себе налил 6-7см бетона на настил из лиственницы 50*150, на дереве сверху лежат старые какие-то термоизоляционные листы, типа гипса на стекловолокне от старой печки, сверху положил остатки плитки с ремонта и кусок фламмы посередине, не особо трудозатратно получается
    2017-07-01 20-24-22.JPG 2017-07-01 20-24-56.JPG 2017-07-02 12-47-22.JPG 2017-07-07 15-16-56.JPG
  12. Stull
    Stull
    Stull
    Стоит на плитке 50х50. Под плиткой, на всякий случай, базальтовой коврик.
    В чем проблема?
    "Варвара- поленница"
  13. Stull
    Stull
    Stull
    Эта фотка первой протоки, просто на полу. Начало под печкой обугливаться:flag:
    После чего, плитка, базальтовой, протоки, - все ОК! :hello:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А Баня у Вас вся из миниБруса?
  15. signptz
    signptz
    signptz
    Не хочется утяжелять пол, т. к. там нет фундамента.
