Подскажите еще раз про теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Шаня96, 02.04.18.
  1. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемые специалисты. Нужен Ваш совет. Залит фундамент под баню. В форме плиты с краями высотой 15 см. Стоит сруб под крышей и все замерли в ожидании тепла для продолжения стройки... Очень хочется сделать теплый пол в бане с обогревом электрокабелем. И вроде все понятно и куча видео, но... Итак высота края залитой "ванны" 15 см. На низ закладываю пеноплекс 5 см., потом стяжка 5 см, теплый пол и плитка. Сразу оговорюсь, теплый пол будет работать непостоянно, т. е. включили в пятницу, в субботу помылись, в воскресенье выключили. Специалисты подсказали обязательное наличие демферной ленты по периметру. Согласен. Непонятно одно. Наличие демферной ленты говорит о том что пол будет двигаться. Т. е. наличие бордюров не возможно. Вода в помывочном отделении хоть как попадет на демферную ленту и от туда под плитку. Значит при заморозках оторвет плитку в лучшем случае. Подскажите неспециалисту что делать. У знакомого такой же пол в бане, но теплый пол не выключается. Возможно ли сделать то что я задумал при условии отключения пола в морозы после помывки? Если такая тема была, прошу прощения за повтор. Если не совсем грамотно все объяснил тоже не пинайте сильно. С уважением и спасибо всем ответившим.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Шаня96, поставьте деревянные плинтуса и спите спокойно.
  3. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемый
    ВэллИ, Вы хотите сказать что под деревянные плинтуса вода не затечет?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет, ну заделайте щели герметиком. Ну явно перебор уже. Пока еще никто не слышал о треснувшем поле от затекания жидкости. Думайте сами. Вода может попасть в щель когда там моются, когда там моются, то пол включен. Если пол нагрет, то попавшая вода с большой долей вероятностью успеет испарится пока ТП остынет. Логика правильная? :) И вообще: Вы там вообще трап собираетесь ставить с наклоном слива в него? :faq:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Боюсь, что Вас может пождидать некоторое "разочарование":close:
    То есть я не у верен, что электрический пол разумной мощности успеет прогреть стяжку зимой с пятницы до субботы :|:
    (Ну то есть промороженной она уже, разумеется не будет, однако и остывать будет до среды :no:...:hello:)
    Остался последний вопрос:um:
    А нафига Вам та баня? :faq::|:
    Вам помыться негде? :faq::aga::victory:
