Водоотведение ливнёвых/талых стоков при минусовой температуре
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Knower, 02.04.18.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Здравствуйте.
    Прошлым летом закопал 8 метров канализационной трубы для водоотведения стока с крыши навеса, на который так же приходится сток с крыши дома, в узком проходе между забором и стеной сарая
    Залегание трубы неглубокое 20-50 см. В конце временно была вырыта яма для стека.
    Уровень грунта где проходит труба ниже уровня под навесом на 60 см. имеется подпирающая стена, через которую коленом проложен слив
    Дальше коленом все соединялось и уходило под землю.
    Сейчас на фото все в разобранном виде.
    Всю осень чудесно уходила вода, а сейчас когда днём тает, ночью подмораживает вся труба оказалась забита льдом. Вода пошла через стык в месте перехода водосточки в канализационную трубу. Пришлось все подразобрать, из отходов профнастила сделать хоть какой то водоотвод. Сейчас проход затоплен замерзшей водой.
    Прошу совета как организовать в этом месте отвод воды.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Knower, а возможности отправить сток в грунт (через например, Дренажный Колодец) сразу в месте слива с навеса не было?
    А вот уже из ДК сделать перелив (трубопровод) в нужную сторону.
    А так, применяйте греющий кабель для защиты трубы от замерзания. Если это рентабельно.
    В большинстве случаев, домовладельцы мирятся с условно кратковременным промерзанием ливневого трубопровода и разливом талой воды.
    С теплом это проходит.
    P. S. Для прояснения ситуации чертите схемы или чертеж. Со слов сложно понимать, что у Вас и как.
  3. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Ladomir, начертил примерную схему
  4. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Как всегда бывает когда сделать нужно, а теоретически не подкован, сперва делаешь, потом думаешь.
    Теперь дошло, что когда водоотводящая труба заложена выше глубины промерзания она по сути находится в естественной морозилке. Хороший водоотвод в теплое время, обернулся проблемой весной. Начавшаяся мартовская капель и появившееся небольшое количество воды в этой трубе просто не успевает дотечь до ямы и замерзает в ней. несколько таких дней и лёд забивает трубу. А с крыши течет все сильнее и сильней. Придется ждать теплых дней когда грунт вогруг трубы маленько оттает. А в моем случае это ещё и северная сторона где солнца не бывает. И все это время вода прёт мимо, затопляя проход.
    Греющий кабель не рассматриваю.
    А с водой делать что то надо. В проходе уже озеро.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Knower, труба канальи для этого не предназначена.
    Сделайте как положено и проблема уйдёт навсегда. Дренаж-труба 110 мм + геотекстиль, плотность 200 г/м2, щебень. 20-40.
  6. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Traks, у меня это не дренажная труба. А водоотводящая сток воды с крыши. Или ливневка. Не знаю как правильно назвать ее. Ее задача просто пропустить воду до ямы.
    Спасет ли щебень вокруг трубы под землёй ее от замерзания, а точнее первое небольшое количество воды в ней? Сомневаюсь.
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Knower, ливневка для отвода талой воды прокладывается открытыми лотками по поверхности, с учетом инсоляции - быстро оттаивает, работает даже под снеговым покровом, легко контролировать состояние и прочистить\ремонтировать при необходимости.
    Щебень, как вы правильно заметили, не спасет - либо прокладывать систему ниже глубины промерзания.
    Сейчас только - ломиком прорубать канал во льду.
  8. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @formoza, на 8 метрах получается уклон сантиметров 15-20.
    Какие лотки лучше использовать?
  9. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    И уклон задаётся лотками или чистовой поверхностью? То есть укладывать лотки с уклоном или сам проход спланировать с уклоном?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    Лотки бывают разными: с ровным основанием, и с уклоном на клин. Вторые дороже. Общий уклон достаточно выдержать 1 см на 1 метр, у вас 2 см - вполне достаточно.
    Сечение лотков подбирается по пропускной способности.
    Какая у вас площадь сбора воды?
    В яме сейчас сухо? или из дренажного колодца будет подтапливаться баня?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Согласен с @formoza. Я тоже провел открытым способом после нескольких лет с проблемами обмерзания. Теперь всё нормально. Вернее я сделал немного иначе. Я взял 110 гофрированную гибкую трубу, это такая же как дренажная, только без дырок, и подвесил её вдоль забора с небольшим уклоном. отвожу подальше от дома. Теперь во время оттепели в трубе ничего не замерзает.
  12. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Площадь сбора воды примерно 130-150 квадратов. по осени подставлял ведро под трубой в яме и засекал как быстро наполняется. В средней силы дождя, ведро за 4 минуты.
    Ямы как таковой ещё не копал. все сомнения терзали. Небольшую ямку выкопал временно и все.
    Где планируется яма для стека площадка представляет квадрат 5 на 5 метров. Получается близко и к бане и к дому, поэтому сразу рассчитывал на дренажный насос, опять через те же трубы, но за баней вдоль забора, не закапывая в землю, откачивать в огород. Трубы уже планировал по верху, так как за баней прохода как такового нет. Больше у меня некуда отвести воду.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @stanspb, фу-фу, дренажная труба на заборе - неэстетично ! :)]
    Лотки выглядят получше, и практичней в обслуживании.
    @Knower, по выбору сечения лотков - думаю, 150х100 мм будет с запасом.
    Внушает некоторое опасение площадь водосбора - ливень в 10 мм даст вам 15 кубов воды, а ведь бывает, за сутки выпадает полумесячная норма осадков! залпово! Баня уплывет.
    Надо предусмотреть систему аварийного сброса воды из ямы самотеком (летний вариант) - электричество (насос) имеет свойство отключаться во время погодных катаклизмов. :aga:
    Ну а серьезно, яма между домом и баней - потенциальная угроза подтопления.
    Если выдерживать уклон 0,5-1 см на метр для лотков, получится проложить ливневку прямо в огород. И уже дренажный колодец\яму\пруд копать там.
  14. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Как может выглядить система аварийного сброса воды в моем случае? В случае отключения электричества. Самотёком с этой площадки некуда отвести воду. Если только к соседу.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @Knower, нужен план участка с постройками, прилегающей территорией - с высотными отметками, уклонами, канавами.
    С соседом, который ниже, надо полюбовно взаимовыгодно договариваться.
