Вопрос по схеме раскладки теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Johnee, 02.04.18.
  1. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Здравствуйте! Сделал вот такую схему теплого пола на 2 контура. Скажите, нужно ли на коллекторе ставить регулировочные вентили, или можно обойтись шаровыми кранами? Длина контуров получается разная, но на меньшем больше поворотов. Будут ли они одинаково нагреваться при полностью открытых кранах на коллекторах?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Надо вентили, а лучше термостатические клапаны с головками ТСГВПС.
    А самое простое взять трубу 20мм и сделать одним контуром.
  3. Johnee
    Johnee
    Johnee
    труба 20*2, но 100м для одного контура не многовато?
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Для трубы 20*2.0 вполне норм.
  5. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Думаю, стоит сделать для простоты одним контуром, а краны ставить 1/2 или 3/4?
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
